Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:42
 Заголовок сообщения: DFL-860E + 2IPSec
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 08:31
Добрый день. Подскажите в какую сторону копнуть
Есть 2 точки. на обоих стоят DFL-860E. между двумя точками настроен Ipsec. Все работает замечательно. Но на основном канале точки 2 периодически появляются физические повреждения канала. Было принято решение о резервировании.
Подключили второго провайдера. Шнурок воткнули в wan2. прописали адреса. Настроил 2 IPsec.
Далее необходимо чтобы траффик, который сейчас ходит по основному каналу при его падении автоматом начинал ходить по второму каналу.
Сейчас прописан default gateway на WAN1.
Как я понимаю, мне сейчас надо убрать default gateway
в таблице маршрутизации настроить 2 маршрута на 0.0.0.0 и до endpoint удаленной точки с метриками, где у маршрутов через основной канала метрика будет меньше, чем у маршрутов до второго канала.
Так же настроить маршруты между сетями с таким же приоритетом метрик. Будет ли этого достаточно? Или нужно еще что-то. Просто запасной DFL нету для экспериментов, а на работающем в режиме 24/7 канале Никто экспериментировать не даст.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E + 2IPSec
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 09:28
поднимите второй канал на WAN2 .
разрулите маршрутами с мониторингом
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 09:58
на wan2 второй канал поднят.
Можно поподробней про маршруты с мониторингом?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 10:03
тема обсосана .
полнимаете второй туннель
прописываете правила , ну или делаете групуп из интерфейсов ваших ИПСЕКОВ .
маршруты не создаете автоматически , галочку снимате .
пишите руками маршруты . и ставите галочку мониторинг .
в разделе хостов - пишите IP адреса за туннелем. тип мониторинга ICMP.
все !!!!
если туннель отвалится , то маршрут отключится , и по метрике пойдет в другой маршрут , ну а дальше сами догадайтесь :-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 10:05
Спасибо. попробую разобраться
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 11:06
vchikarin
http://dlink.ru/ru/faq/85/575.html
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 12:53
admin_ts писал(а):
Огромное спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 10:34
Итак, вопросики небольшие.
для эксперимента на один из внешних серверов своих прописал маршрут на удаленной DFL
запускаю с локальной машины пинг н сервер - идет.
Меняю IP на wan2 на левый, пинг пропадает, второй маршрут не подхватывается.
Почему?
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 11:50
первый то отключился ?!
что показывает status\routers ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 13:01
вообще ничего не меняется
Может там какой-нить мониторинг включать надо?
Картинка не вставляется
https://yadi.sk/i/0xOm18Ht3KMVT5
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 14:14
vchikarin писал(а):
в
конечно надо :-)
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 07:11
Пробовал включать Link мониторинг и ARP Gateway
не помогает.
Линк там по определению пропасть не может ибо там оптика потом медиаконвертер и потом патчкорд до wan2. Даже если канал упадет, то линк между медюком и wan2 не пропадет, соответсвенно линк монитор не канает.
Посоветуйте, какой монитор заюзать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 07:17
Мониторинг по пингу на внешний хост, например, 8.8.8.8
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 14:13
Спасибо, разобрался заработало. Буду теперь ВПНы запускать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 13:20
Наконец-то я победил этот девайс и настроил автопереключение на резервные каналы. НО, после этого перестал работать PPTP сервер
Подключение проходит, но дальше не пускает. При пингах проходит 1 пинг и дальше тишина, либо вообще не проходят.
НА 2й DFL с аналогичными настройками, но без резервирвания каналов все работает, подскажите, куда копать?
