Текущее время: Вт авг 18, 2026 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 485 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 10:04
Привет. Понимаю, что не совсем туда пишу, но вдруг кто в теме. DDNS длинка что-то как-то странно стал работать. Раньше пинговалось по домену нормально и, например, можно было спокойно выделенный сервер под какую-нибудь игрушку запилить и коннектить по имени, а не по айпишнику.
Сейчас пингую с внешки имя. Айпишник, причем верный, возвращается, но пинг не идет. Мне удаленку к своему компу за длинком просто настраивать после работы. Если не заведу, то это опечалит меня, т.к. работать надо.
В логах роутера можно увидеть, когда к роутеру стучатся?
И телнет не фурычит. Галка стоит, 23 порт прописан. В путти по телнету стучусь по 192.168.0.1:23 и в ответку прилетает о том, что подключение не принято (refused). По ssh просто тишина. Странно роутер себя ведет.
UPD: телнет завелся после того, как я его выключил и включил обратно. Баг.
Перешивать?) Нужен ddns. Не хочу костыли городить и выносить комп в dmz и на no-ip регать адрес, а потом ставить их утиль, чтобы он посылал синки. Ну это же жесть. Гонять мой 8-поточный xeon ради этого
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 21:47
Покупал D-Link 825D для видеонаблюдения для Wi-Fi камер. Если честно измучился вусмерть .Сетка постоянно отваливается. Стабильной работы после последней прошивки так и не появилось. Прослышал что появилась эксперементальная прошивка,которая решает некоторые проблемы этого чудо аппарата. Просьба вышлите кто нибудь для тестирования. Результаты обязательно отпишусь на форуме.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 15:59
Добрый день,
Отпишите мне на почту или общую вай файную - вышлю Вам тестовую версию ПО, где данный недуг излечили
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2017 00:12
А на какой стадии вообще разработка прошивки? Просто вроде бы 2.5 человека с нашим роутером, а разрабы до сих пор что-то пилят. Или пилят по мере поступления багов, т.е. по запросам?
У меня вот снова бага с sending discover вылезла на 31 прошивке. Как всегда в тот момент, когда инет позарез нужен был. И после этого пришлось шить на другую прошивку и оставлять роутер без питания на час. Учитывая, что люди пишут, что роутер лучше себя чувствует при другом БП, у меня начинают возникать сомнения насчет того, что постоянный sending discover связан с программными проблемами. Сейчас стоит прошивка 38 internal, о которой все писали. Пока гоняю ее. У китайцев есть какие-то инструкции, мануала по тому, как читать логи роутера? Я просто пытаюсь понять, домучивать коробас или брать другой роутер. Сейчас на столе он у меня в виде платки без корпуса (который, к слову, раза в 3 компактнее мог быть. И вообще я еле его вскрыл). С одним компом по проводу и другим роутером в качестве повторителя чипы вполне себе греются. Боюсь представить, что будет если врубить все гигабиты и прокачивать по полной.
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2017 01:39
Для DIR-300/A/D вообще только что выпустили новую версию ПО DIR_300AE_3.0.0_release
Хорошо бы и для DIR-825/A/D доработали не только в плане интерфейса, сам по себе, по моему мнению продукт неплохой в целом.
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2017 02:50
Неплохой, но и нестабильный. Опять бесконечный sending discover словил. Полгода спокойно пахал. Последний аптайм был дней 30 без перезагрузок. А тут посыпался снова.
Прошивка DLink 20160114_1107_DIR_825_2.5.38_sdk-master.internal. Отключен 5ггц вайфай, интернет Dynamic IP, открыто несколько портов, отключен UPnP igd. 1 клиент по проводу, 1 повторитель по wifi и на этом повторителе 1 клиент. Остальное все по умолчанию.
Лог после перезагрузки, когда словил багу:
Jan 1 00:00:05 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:05 kernel: gpiom: module starting ...
Jan 1 00:00:05 kernel: gpiom: using profile DIR_825.
Jan 1 00:00:05 kernel: gpiom: button support enabled.
Jan 1 00:00:05 kernel: gpiom: led support enabled.
Jan 1 00:00:05 kernel: IRQ 32/gpiom: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs
Jan 1 00:00:05 kernel: NET: Registered protocol family 10
Jan 1 00:00:05 kernel: lo: Disabled Privacy Extensions
Jan 1 00:00:05 kernel: ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 00:00:05 kernel: sit: Unknown symbol xfrm4_tunnel_register
Jan 1 00:00:05 kernel: sit: Unknown symbol xfrm4_tunnel_deregister
Jan 1 00:00:05 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 00:00:07 kernel: [RTL_NIC]: Register vid 2, for eth0
Jan 1 00:00:07 kernel: [RTL_NIC]:(error): Not found real netif for eth0
Jan 1 00:00:07 kernel: device eth0.2 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:07 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:07 dnsmasq[1047]: warning: interface br0 does not currently exist
Jan 1 00:00:07 kernel: device wlan1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:07 kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:07 kernel: [RTL_NIC]: Add VLAN 2 with portmask: 0x10f, tagmask: 0x100 to switch core
Jan 1 00:00:07 kernel: [RTL_NIC]: Update netif for eth0, vid: 2, portmask: 0x10f
Jan 1 00:00:07 kernel: [RTL_NIC]: Add VLAN 2 with portmask: 0x4f, tagmask: 0x40 to 8367 switch
Jan 1 00:00:07 kernel: [RTL_NIC]: Add VLAN 1 with portmask: 0x10, tagmask: 0x0 to switch core
Jan 1 00:00:07 kernel: [RTL_NIC]: Update netif for eth1, vid: 1, portmask: 0x10
Jan 1 00:00:07 kernel: [RTL_NIC]: Add VLAN 1 with portmask: 0x50, tagmask: 0x40 to 8367 switch
Jan 1 00:00:07 kernel: br0: port 2(wlan1) entering learning state
Jan 1 00:00:07 kernel: br0: port 1(eth0.2) entering learning state
Jan 1 00:00:07 kernel: [RTL_NIC]:(success): Dev eth1 is closed!
Jan 1 00:00:07 kernel: [RTL_NIC]:(success): Set MAC d8:fe:e3:fe:70:75 for eth1
Jan 1 00:00:07 kernel: [RTL_NIC]:(success): Dev eth1 is opened!
Jan 1 00:00:07 kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Jan 1 00:00:09 kernel: d-link select channel = 9+13
Jan 1 00:00:09 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is up!
Jan 1 00:00:09 kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
Jan 1 00:00:11 nvram[814]: client accepted
Jan 1 00:00:11 nvram[814]: nvram get: [roam-enabled = true]
Jan 1 00:00:11 nvram[814]: nvram get: [roam-config = 1]
Jan 1 00:00:12 nvram[814]: client accepted
Jan 1 00:00:12 nvram[814]: nvram get: [roam-quality_limit = 50]
Jan 1 00:00:12 nvram[814]: nvram get: [roam-quality_width = 15]
Jan 1 00:00:12 nvram[814]: nvram get: [roam-portno = 7890]
Jan 1 00:00:12 nvram[814]: nvram get: [roam-max_timestamp = 60]
Jan 1 00:00:12 nvram[814]: nvram get: [roam-mc_enabled = (null)]
Jan 1 00:00:12 nvram[814]: nvram get: [roam-mc_groupaddr = (null)]
Jan 1 00:00:12 nvram[814]: nvram get: [roam-mc_ttl = (null)]
Jan 1 00:00:14 udhcpc[1142]: UDHCP start..
Jan 1 00:00:14 udhcpc[1142]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: eth1, connect: 2)
Jan 1 00:00:14 udhcpc[1142]: Sending discover...
Jan 1 00:00:14 dms_reset_uptime[1134]: enter key eth1_2
Jan 1 00:00:14 dms_reset_uptime[1134]: unable to remove file /tmp/stat.eth1_2
Jan 1 00:00:14 dms_get_last_renew[1145]: file /tmp/stat.eth1_2 not found
Jan 1 00:00:15 dms_get_last_renew[1167]: file /tmp/stat.eth1_2 not found
Jan 1 00:00:16 udhcpc[1142]: Sending discover...
Jan 1 00:00:17 kernel: br0: port 2(wlan1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:17 kernel: br0: port 1(eth0.2) entering forwarding state
Jan 1 00:00:20 udhcpc[1142]: Sending discover...
Jan 1 00:00:21 dnsmasq[1109]: script process exited with status 1
Jan 1 00:00:33 udhcpc[1142]: Sending discover...
Jan 1 00:00:35 udhcpc[1142]: Sending discover...
Jan 1 00:00:39 udhcpc[1142]: Sending discover...
Jan 1 00:00:52 udhcpc[1241]: Sending discover...
Jan 1 00:00:54 udhcpc[1241]: Sending discover...
Jan 1 00:00:58 udhcpc[1241]: Sending discover...
Jan 1 00:01:04 morda[1269]: user admin is logged in with administrator privileges to the ip ::ffff:192.168.0.43
Jan 1 00:01:11 udhcpc[1241]: Sending discover...
Jan 1 00:01:13 udhcpc[1241]: Sending discover...
Jan 1 00:01:17 kernel: wlan1: A wireless client is associated - C8:60:00:71:96:58
Jan 1 00:01:17 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 00:01:17 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 00:01:17 udhcpc[1241]: Sending discover...
Jan 1 00:01:20 dnsmasq[1109]: script process exited with status 1
Jan 1 00:01:20 dms_get_last_renew[1375]: file /tmp/stat.eth1_2 not found
Jan 1 00:01:24 dms_get_last_renew[1402]: file /tmp/stat.eth1_2 not found
Jan 1 00:01:28 dms_get_last_renew[1422]: file /tmp/stat.eth1_2 not found
Jan 1 00:01:32 dms_get_last_renew[1438]: file /tmp/stat.eth1_2 not found
Jan 1 00:01:36 dms_get_last_renew[1455]: file /tmp/stat.eth1_2 not found
Jan 1 00:01:40 dms_get_last_renew[1471]: file /tmp/stat.eth1_2 not found
Перепрошился сначала на 39 — не помогло. Откатился на 31 — все ок. Вопрос к знатокам =)
P.S: нагрев чипов на плате на 31 прошивке ниже, чем на 38. Роутер не бросаю, эксперименты проводить буду... но покупаю завтра rt-n18u. Намучался =(
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 21:35
Konstantin Babarykin писал(а):
Добрый день,
Константин, и мне пожалуйста вышлите, потому как на 20160114_1107_DIR_825_2.5.38_sdk-master.internal вайфай отваливается, но немного реже.
DIR-825D1/A 2017.06.21-01.15_DIR_825_3.0.0_nightly
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 09:12
Добрый день,
ну таки мне пришлют прошивку или нет? итак уже горя хапанул с этой железякой, или ждете когда в помойку ее выкину или заменю на другое устройство и отстану от вас как страшный сон?
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 11:41
Добрый день. Вам была выслана тестовая версия ПО с исправлением проблемы на почту из Вашего профиля.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 12:34
эта версия сейчас стоит и с вайфай грабли теже, но реже, я ж написал в сообщении выше, вы их вообще не читаете чтоли?
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 13:10
Добрый день,
Господа сотрудники, я получу от вас прошивку на базе 3.0(потому как на 2.5 PPoE Dualstack ipv4/ipv6 вообще не заводится) с нормально работающим Wi-Fi и PPoE Dualstack ipv4/ipv6 ? Брал у знакомого зайксель на 3 дня, так вот на нем нет никаких проблем ни с Dualstack ipv4/ipv6, ни с Wi-fi...
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 10:20
А прошивка какая последня сейчас тестовая?
lazan, тут люди писали, что с другим БП wi-fi нормально работает. У самого руки чешутся попробовать, т.к. реально такое чувство, что что-то с питанием.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 10:23
По поводу выдачи последней тестовой прошивки - пишите нам на почту или в Telegram.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 23:06
Всем привет! У меня сабж с заявленной прошивкой 2.5.38. На нем включены оба диапазона - 2,4 и 5Gz. Гостевого доступа нет. Постоянно сталкиваюсь с проблемой со стабильной работой интернета. из всех устройств стабильный коннект/интернет только на 1 устройстве Андройд. Iphone, Macbook переодически отваливаются от сетей обоих диапазонов. Сегодня настраивал новый ноутбук Dеll и также постоянно отваливается интернет как на 2,4 так и на 5Gz. При этом штатная диагностика проблемы с интренетом стабильно показывает - "был недоступен шлюз, ошибка устранена". Затем происходит соединение с интернетом но проходит 3-5 минут и интернет опять пропадает. Затем сеть 5Gz с завидной переодичностью просто не видна. Как быть? У кого-то есть похожие симптомы? Текущая прошивка последняя?
D-link DIR 825/A/D rev 2.5.38, D-link DIR 825/AC rev 2.5.39
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 21:18
Можно попробовать с другим блоком питания. Не ручаюсь, но люди пишут, что вайфай стал гораздо лучше работать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
