Текущее время: Сб авг 22, 2026 05:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9240 ]  На страницу Пред.  1 ... 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545 ... 616  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 09:43
Здравствуйте, прошу snmp-howto и oid-ы для управления multicast vlan DES-3200-26/C1
У нас почему то выдает ошибку
snmpset -v 2c -c qwqwqwqw XXX.XXX.XXX.XXX .1.3.6.1.4.1.171.12.64.3.1.1.4.1111 x 0xfff7ff0000000000
Error in packet.
Reason: noAccess
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.64.3.1.1.4.1111
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 11:45
Попробуйте создать Multicast VLAN через CLI и при помощи snmpwalk посмотреть этот OID.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 11:52
Добрый день!
Делаю по how-to:
>1. Create a Multicast Range Name "123", IP range from 224.1.2.3 to 225.1.2.3.
```snmpset -v2c -c private X.X.X.X 1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.5.1.1.2.3.49.50.51 a 224.1.2.3\
1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.5.1.1.3.3.49.50.51 a 225.1.2.3\
1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.5.1.1.4.3.49.50.51 i 4```
В ответ получаю:
>a: Bad object type: 2
DES-3526
DES-3550
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 11:57
Этим oid снимаются данные о member портах
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 14:17
Вышлите пожалуйста SNMP HOW-TO для dgs-1210-28SX-ME, DGS1100-06ME, DGS1100-10ME
(CPU util.)+(all snmp man.)
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 15:01
Добрый день есть аппарат - DES-1210-52 ревизия A. Имеется ли для него прошивка с поддержкой IMPB, очень нужно привязать конкретный IP к порту.
Буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 16:01
Здравствуйте!
Подскажите OID для снятия загрузки CPU для коммутаторов:
DGS1210-10/ME hw A1; DGS1210-28/ME hw A1; DES1210-28/ME hw B2
Вышлите SNMP How-to для них
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 14:29
Здравствуйте! Как получить текущую загрузку порта мбитах/с
dgs1510-28 xs/me
fw 1.00.B023
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 09:36
Прошу выслать OID для DGS-1210-28/ME A1 (6.11.B086)
OID:
CPU utilization
Port utilization
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 15:22
2 vetash: На стенде проблем не позникло, ниже пример от DES-3526:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90  1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.5.1.1.2.3.49.50.51 a 224.1.2.3 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.5.1.1.3.3.49.50.51 a 225.1.2.3 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.5.1.1.4.3.49.50.51 i 4
DES-3526:admin#show multicast_range
Command: show multicast_range
No.   Name              From              To
1     123               224.1.2.3         225.1.2.3
Total Entries : 1
2 Amokke: Попробуйте при помощи snmpwalk посмотреть этот OID при созданном через CLI Multicast VLAN. После этого картина должна быть ясна.
2 DiVerSantDen: Такой прошивки, к сожалению, не существует.
2 spawn13: Выслал.
2 yellowcard: Попробуйте, пожалуйста, вот эти OID:
DGS-1210-28/ME A1
agentCPUutilizationIn5sec  .1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.100.1.1
agentCPUutilizationIn1min  .1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.100.1.2
agentCPUutilizationIn5min  .1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.100.1.3
DGS-1210-10/ME A1
agentCPUutilizationIn5sec   .1.3.6.1.4.1.171.10.76.35.1.100.1.1
agentCPUutilizationIn1min   .1.3.6.1.4.1.171.10.76.35.1.100.1.2
agentCPUutilizationIn5min   .1.3.6.1.4.1.171.10.76.35.1.100.1.3
DES-1210-28ME B2
agentCPUutilizationIn5sec     .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.100.1.1
agentCPUutilizationIn1min     .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.100.1.2
agentCPUutilizationIn5min     .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.100.1.3
2 BSI82: Это делается программами мониторинга при помощи стандартных OID ifHCInOctets и ifHCOutOctets и вычисления их разницы значений относительно длины интервала опроса.
2 roysbike: Попробуйте, пожалуйста, вот эти OID:
agentPORTutilizationPortTX5sec  .1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.100.3.1.2
agentPORTutilizationPortRX5sec  .1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.100.3.1.3
agentPORTutilizationPortUtil5sec  .1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.100.3.1.4
agentPORTutilizationPortUtil1min  .1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.100.3.1.5
agentPORTutilizationPortUtil5min  .1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.100.3.1.6
Прошивки больше не рассылаются.
В первом сообщении темы - ссылки на актуальные бета-версии прошивок. Смотрим и качаем, кому надо.
Будут проблемы со скачиванием или вопросы - отписываем тут.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 10:31
Извините, если информация уже была, но тут 543 страницы. Сложно что-то найти
Подскажите, для DES-3028 с такими вводными:
Boot PROM Version  : Build 1.00.B06
Firmware Version   : Build 1.00-B32
Hardware Version   : 1A1G
Какую прошивку качать? DES-3000 Series или DES-3028/52? Есть подозрение, что 3028/52, т.к. вот тут лежат именно такие прошивки. Но не хочется свитч превратить в кирпич, поэтому на всякий случай спрашиваю тут
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 11:29
Все верно, Вам нужна прошивка для 3028/52.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 13:50
Подскажите, для коммутатора DGS-1510-28XS/ME какую прошивку надо качать?
DGS-1510 Series
v.1.31.B001
DGS-1510 Metro Ethernet
v.1.10.B017
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 13:55
Прошивку v.1.30.B007 для DGS-1510-28XS/ME можно скачать по ссылке:
http://dlink.am/ru/products/1/2104_d.html
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 14:14
Т.е. для этого свитча надо качать DGS-1510 Series, а не DGS-1510 Metro Ethernet.
Добавьте пожалуйста эту информацию в первый пост
