Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:17
 Заголовок сообщения: Dir-655. Блокировка доступа на сайт
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 22:36
Здравствуйте. Имеется роутер Dir-655 B1 с прошивкой 2.00RU , 15, Apr, 2015.
Такой вопрос - как заблокировать доступ на определенный сайт всем подключенным устройствам через настойки роутера?
Сделал все как описано в одной из тем на форуме, только в шаге 3 вместо ip одного указал other machines:
После этого заходим в ADVANCED, слева WEBSITE FILTER прописываем там адреса сайтов для блокировки. Configure Website Filter below: ставим DENY computers access to ONLY these site. Дальше обращаю ваше внимание направо - там раздел SUPPORT и дословно написано следующее: Create a list of Web Sites to which you would like to deny or allow through the network.
Use with Advanced → Access Control (Используется с Advanced → Access Control), т.е. нужно еще создавать политику.
Пример создания правила:
Ставим галочку Enable Access Control, нажимаем Add Policy
Нажимаем NEXT.
Step 1: Choose Policy Name пишем например test. Нажимаем NEXT
Step 2: Select Schedule - выбираем Always. Нажимаем NEXT
Step 3: Select Machine - вписываем IP вашего компьютера, например 192.168.0.199. Нажимаем NEXT
Step 4: Select Filtering Method - выбираем Block Some Access и ниже ставим галочку Apply Web Filter. Нажимаем NEXT
Step 6: Configure Web Access Logging - выбираем например Enabled. Нажимаем SAVE
Итог: сайт все равно открывается.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 00:01
Upd: Попробовал другие режимы - выбор ip и мак адреса - сайт все еще открывается. Может из-за прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 07:23
Сайт https?
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 12:26
Сайт https?
Тьфу, я даже не обратил на это внимание, хотя видел, когда читал про Web Filter на английской ветке. :evil:
Да, сайт https. Получается этот протокол никак не заблокировать? :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 13:20
По ip-адресу можно. Но адресов может быть много и они могут меняться.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 20:29
Расскажите пожалуйста поподробнее, как это можно сделать :roll:
upd: И еще такой вопрос, можно ли сделать так, чтобы при открытии какого-нибудь сайта, роутер перенаправлял на другой сайт?
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 21:26
Посмотрите Access Control.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 23:12
Там же только эти шаги:
This wizard will guide you through the following steps to add a new policy for Access Control.
Step 1 - Choose a unique name for your policy
Step 2 - Select a schedule
Step 3 - Select the machine to which this policy applies
Step 4 - Select filtering method
Step 5 - Select filters
Step 6 - Configure Web Access Logging
Извините, просто я Вас не понял, где там можно вводить ip сайта, который я хочу заблокировать? :(
Попробовал ввести ip сайта в разделе Web Filter в первый столбец - Website URL, все равно открывает сайт. Может я что-то не так делаю? Или же у роутера, который в свое время продавался за "нормальные" деньги, нету функции блокировки сайта? Просто один сайт надо заблочить и все :cry: :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 08:21
Да, видимо Access Control используется для адресов внутренней сети. А Inbound Filter не пробовали?
Собственно инструкция: ftp://ftp2.dlink.com/PRODUCTS/DIR-655/R ... .30_EN.PDF
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 16:24
Делаю так:
Все равно ничего, сайт открывает. Может я что-то не так сделал? Хот все по инструкции. Неужели нету варианта, заблокировать доступ на сайт?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 17:24
Вариант - поставить проксю. Но это более актуально для юрлиц.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 17:46
а что за сайт ?!
может у него несколько IP ?!
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 19:33
а что за сайт ?!
dota2.ru
Каждый день проверяю, IP сайта не меняется, для интереса проделал тоже самое в разделе INBOUND FILTER и с сайтом на протоколе http, посещение которого максимум - 100 человек в день, - итого сайты все еще открываются :(
UPD: А можно просто при открытии данной страницы перенаправлять его на какую-нибудь локальную страницу? Если да, как можно это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 20:21
На вашем железе нет.
Как вариант могу предложить вам поправить файл хостс.
По подробней, системное администрирование читать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 20:33
Про хост файл знаю, просто хотелось полностью заблокировать доступ на сайт через роутер. Получается, если https никак не заблочить через Websites filter и Inbound filter тоже не хочет работать, мне никак не закрыть доступ на данный сайт?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 14
