Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке DFL-260E
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 11:10
vgo, что-то менять в сети из-за нескольких машин с банк-клиентами я не могу.
Больше подходит вариант создания на DFL-260E обычного NAT'а и присвоения банк-клиентским компам адресов типа 192.168.10.0 т.к. через NAT эта утилита точно ходит.
Вот только смогут ли эти компы войти в домен который будет для них уже во "внешней сети" (10.145.1.0)?
Но пока попробую правила править.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 11:16
Формулировка неправильная.
"Что-то менять в сети" надо не из-за машин с банк-клиентами, а потому, что сеть сконфигурирована неправильно, и это надо исправлять.
И то, что сейчас эта неправильность проявилась только таким образом - это, считайте, Вам пока везет.
Войти в домен смогут, если настроите доступ ))
Да Вы, батенька, маньяк. В DFL есть такая фича - группа адресов. Она бы Вам позволила несколько десятков IP-rules заменить одним.
Кстати, правила для казначейства у Вас задизаблены - это Вас не смущает? Ну и правила для 7500 порта выглядят как-то не совсем правильными,
хотя, возможно, они и вовсе не нужны.
Короче, сверяйте конфиги на DFL в этой части.
И СМОТРИТЕ, НАКОНЕЦ, В ЛОГИ!!! ТАМ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 11:26
vgo писал(а):
Хотя файерволы на компах могут блокировать пинги (((
потом ARP -a и все встанет на свои места :-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 11:33
Конфигурацию скинул ту которая сейчас работает, я его (DFL) иногда снимаю и настраиваю, а после обратно заливаю конфиг старого админа.
Эта проблема пришла мне по наследству от старого админа, а он уже работая на другой работе удаленно тоже там конфигурил - "на живую", уже видимо не очень заботясь о "красивости" и Ip-казначейства добавлены все которые он смог найти, хотя нужен был только один: 31.173.43.178 и с портом 7500 тоже такая же фигня.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 11:51
Так, продолжаем.
У Вас очень странный (и, скорее всего, ненужный) раздел ARP/Neighbor Discovery. Хотя, возможно, это - следствие объявления статических хостов по DHCP, я с этим не сталкивался.
Единственной строчки, которая, может быть, помогла бы, там нет - публикации адреса IP_206 на wan.
Зато стало ясно, почему работает доступ в инет (там NAT), в отличие от доступа к казначейству (там Allow). Пакеты утилиты проходят наружу, но обратные не могут найти дорогу к компу: никто не отвечает им на ARP по этому IP.
Я бы, для начала:
а) убрал бы правила для 7500 порта, они все равно не соответствуют поставленной задаче
б) заменил бы Allow на NAT
в) если это не поможет (вообще-то должно помочь), занялся бы публикацией по ARP адреса IP206 на wan интерфейсе. Хотя дальше может понадобиться еще настройка правил, не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 12:38
vgo писал(а):
Так, продолжаем.
Я бы, для начала:
ARP очень любил старый админ, одна из них (в настройках DHCP) не позволит получить определенному компу другой ip-адрес, а вторая не выпустит наружу комп с другим MAC, а нули на неиспользуемых ip-адресах - видимо для "удобства".
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 12:54
Нули, вероятно, не позволят никому другому получить адрес по DHCP (все зарезервированы). Хотя того же результата можно было достичь простым уменьшением пула DHCP.
Насчет "не выпустит наружу комп с другим MAC" гмммм.., ну да, этот трюк работает. А что, там такие злобные хацкеры?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 13:42
))) и ещё в добивочку - на первом DFL-860E тоже сделано также, только DHCP вынесен на другой сервер (на котором тоже по МАС-адресу ip выдаются).
И вот представьте себе, через что я должен пройти, что бы создать себе тестовый стенд с выходом в интернет. В Четырёх :!: местах должен поменять МАС-адреса и ещё не забыть, что хотел сделать/протестировать. :D
А как заняться "публикацией по ARP адреса IP206 на wan интерфейсе" ? Предыдущие шаги уже выполнял не помогали.
И в принципе для тестов я использую IP201 (10.145.1.201) у него NAT в правилах:
IPRule Name="nout-admin" Action="NAT" SourceInterface="lan" DestinationInterface="wan" SourceNetwork="DHCP_Clients/IP_201" DestinationNetwork="all-nets" Service="all_services" LogEnabled="False"
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 14:11
А вот это уже интересно. И что там, прописаны маки для всех 253 IP?
А в общем, логи смотрите. На обоих DFL. В логах есть фильтры, очень помогают.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 15:14
vgo
Да прописаны :!: , а в неиспользуемых 00-00-00-00-00-59 (59-типа ip адрес) - представляешь :shock:
Как заняться "публикацией по ARP адреса IP206 на wan интерфейсе" ?
Логи какие-то странные - не информативные (см. приложенный фапйл).
Logs_2017-06-14_143323.txt [145.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 15:50
Пока преждевременно публиковать ARP, тут на каждом шагу новые загадки.
Так на все 253 адреса прописано ARPND? И что прописано для адресов сетки за DFL-260?
1. С какого DFL эти логи? 860?
2. Кто-то Вам гонит данные по vlan24
3. В то время, за которое логи, были попытки подключения к 31.173.43.178? Ну то есть, работала утилита или это просто так логи?
4. Видимо, уровень логов надо опустить (поднять?) до Info, а то и Debug.
Не надо гонять всю эту гору логов. Откройте в Web интерфейсе, почистите лог, попробуйте утилиту, потом refresh лог, потом фильтр по ip=31.173.43.178, сначала Source, потом Destination, если что выпадет - то и смотрите. Да, минимум Info должно быть, тогда будет информация и о пропущенных пакетах, а не только о задержанных.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 16:05
Прописаны все МАС адреса. Для адресов сети за DFL-260 тоже прописаны (они работают когда я снимаю DFL-260 и включаю эти ПК напрямую в общую сеть).
1.Лог с DFL-260.
2. Про vlan24 ничего не знаю.
3. Лог естественно очистил, потом пытался подключиться, потом сохранил лог.
4. Уровень логирования правила для Ноутбука 10.145.1.201 - default, обязательно повышу уровень логирования до Info.
Это был выложен System Log, настройка логов делается в правилах (Rule) или где-то ещё?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 16:29
1.Лог с DFL-260.
То есть, прописаны MAC адреса самих ноутов? Но в варианте Allow должен быть MAC адрес DFL-260, ведь пакеты надо слать на него. И тогда, видимо, бесполезно публиковать этот IP адрес по ARPND, прописи на 860 все равно заблокируют работу с ним. А если прописи на 860 будут указывать MAC адрес DFL260, публиковать тоже бесполезно ))
Кто-то у Вас в локалке интенсивно использует vlan, причем не одно устройство. По mac определяются DLink, vmware, дальше смотреть не стал. Так ничего особенного, широковещалки, но имейте в виду, оно там есть. Раз уж Вы там работаете, про vlan надо бы знать.
В логе нет никаких следов этого адреса. Значит, этот DFL ни одного пакета ни туда, ни обратно не дропнул.
Настройка логов делается в Web интерфейсе, в разделе System - Log and Event... Кстати, там могут быть отключены отдельные категории сообщений.
Смотрится также в Web интерфейсе, в меню "Status"
Да, и пора смотреть логи на 860, также с уровнем Info и фильтром по адресу 31.173.43.178
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 16:44
МАС адрес DFL-260 (10.145.1.2) тоже прописан. Не очень понял первый абзац.
С Виланами разберусь.
В логах нет следов этого адреса (Веб-фильтром пользовался), что очень удивляет, т.к. в разделе System - Log and Event в разделе: Log Severity выбраны все уровни от (0) до (6)Info , кроме (7)Debug.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 17:04
Вопрос в том, для каких IP он прописан.
Про первый абзац.
Вы, прошу прощения, знаете, для чего служит протокол ARP?
И что будет, если отправитель пакета будет по запросу ARP получать несуществующий в сегменте MAC адрес.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
