Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:49
 Заголовок сообщения: Маршрутизация DFL-1600
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 07:44
Добрый день, прошу помощи. Есть удаленный участок на dsl модемах по меди, на участке стоит mikrotik, в офисе стоит dlink dfl-1600. Микротик подключен в lan порт ДЛинка, и на wan интерфейсе у него прописан 192.168.0.2/24, а внутренняя сеть у него 192.168.111.0/24. В итоге получилось из под микротика можно подключиться куда угодно, а вот попасть во внутреннюю сеть микротика невозможно со стороны длинка. Что нужно прописать на ДЛинке, чтобы нормально работало? Или как изменить схему?
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизация DFL-1600
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 08:33
прописать маршрут
написать правило с действием ForwardFast
на микротике разрешить этот трафик с WAN в Lan .
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 09:04
прописать маршрут
Подскажите пожалуйста пошагово, как прописать маршрут в длинке.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 09:08
1. прописать маршрут на DFL
2. написать правило с действием ForwardFast из lan в lan в сеть микротика
3. на микротике разрешить этот трафик с WAN в Lan .
Все так, как кратко описал Вова. По умолчанию микротик сконфигурирован так, что 1 порт работает как WAN, т.е. из его сети выход наружу через NAT. Вам надо это переконфигурить.
начать лучше с микротик, т.к. все остальное не будет давать эффекта, пока он не настроен.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 09:35
Можно конечно извернутся :-)
и натянуть IPSEC , ,Будет некоторый изврат , но будут немного понятней .
Интересно , вы пожарник или электрик ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 09:38
Итак: на дфл прописал маршрут такой:
Interface: LAN1
Network: 192.168.111.0/24 - удаленная сеть
Gateway: 192.168.0.2 - внешний адрес микротика
Local IP address - прописывал и 0.2 и оставлял пустым...
на микротике отключил вообще какую либо фильтрацию в firewall
не заработало.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 09:39
я жертва обстоятельств :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 09:42
Я не буду здесь вам описывать, как конфигурить MikroTik. Но начать надо именно с него. Убедиться, что он работает должным образом, и только после этого делать все остальное.
За вопрос и ответ зачёт обоим. :lol:
Но, боюсь, в этих обстоятельствах Вы без внешней помощи не справитесь. Хотя вопрос 10- 20 минут, если владеть знаниями.
Последний раз редактировалось YuriAM Пт июн 09, 2017 10:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 09:48
YuriAM писал(а):
Я не буду здесь вам описывать, как конфигурить MikroTik. Но начать надо именно с него. Убедить что он работает должным образом, и только после этого делать все остальное.
Некоторыми знаниями я обладаю, просто нужна помощь, буду очень благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 10:32
а че сделайте на DFL Vlan , на микроте тоже , приколотите IP ,
смаршрутизирйте - напишите правила будут проще чем марочится с фаерволами
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 10:40
C вланами не работал никогда. Подскажите как на длинке сделать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 10:49
ни чем не отличается . от обычного ....
у вас точно есть необходимый минимум знаний ?
мне просто добавить не чего .... вы прям и просите мануал для решения вашей задачи .... Но его нет , или Вы его еще не написали и не выложили в общий доступ. давайте начните хоть что то делать, а там уже поможем если желание останется ....
У меня в подобных топиках обычно пропадает желание к концу второй станицы, на третьей странице я уже просто отсечаю ветку прочитанной и даже не читаю.
Если вам надо быстро , посмотрите в мою подпись ;-)
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 10:54
Можно сделать без всяких ВЛАНов. На Микротик выделить порт. Прибить к нему адрес сети DFL и рутить через него. Но это точно тот же принцип, что и c первым портом, только вид сбоку. Просто правила, сконфигурированые на микротик по умолчанию, пустят трафик через доп. порт в оба направления без дополнительной настройки.
Последний раз повторю, что сначала надо настроить МикроТик. Но, поскольку, это надо делать вне рамок этого форума, с этим откланяюсь.
Последний раз редактировалось YuriAM Пт июн 09, 2017 13:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 10:58
Да, некоторым минимумом я считаю, что обладаю. Давайте вернемся к изначальному, если можно. Я прописал маршрут на длинке - правильно я его прописал?
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 12:16
давайте гадать ??!?!?! или посмотрим скриншоты ?!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
