Текущее время: Пт окт 16, 2026 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 604 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2017 16:31
alexpodr писал(а):
После ребута роутера сколько проходит времени между началом просмотра канала и до момента когда изображение замирает?
В общем 260 секунд не подтверждаются. Может работать часами, может фризнуть через минут 10.
Господа разработчики, готов побыть бета-тестером, хочется довести прошивку до ума. Отзывы, тесты и отчеты гарантирую.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 09:36
optimist575 писал(а):
Существует проблема работы WIFI диапазона 5ггц с тв TIZEN...Телевизор периодически не видит SSID 5ггц, при вводе SSID-5ггц, не подключается, иногда подключается и какое то время нормально работает, затем отваливается, режим 802.11 N/A/AC mixed. ТВ серии JS 8500.
На тв 40H, SSID видит стабильно, на 5ггц, на HD 1080 ps иногда искажается изображение, правда редко...ТВ 48JS находится в 1.5м от руотера, 40Н в 6 метрах.
Прочитав весь форум, наткнулся на такой пост "На прошивке 3.0.1 при подключении к WI-FI 5 ГГц 802.11 N/A/AC mixed происходит перезагрузка роутера, только если подключаемое устройство поддерживает стандарт 802.11AC. Если в настройках перевести WI-FI 5 ГГц в режим только 802.11 N, то все работает нормально"
Решил попробывать разные режимы...и произошло чудо, мой 48JS9500, начал без проблем видеть SSID 5ггц вот в этом положении:
режим.png [ 20 KiB | Просмотров: 9458 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 09:39
Такой вопрос, а зачем тогда вот такой режим по умолчанию?
2017-06-05_092957.png [ 20.6 KiB | Просмотров: 9458 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 12:20
Купил 3 дня назад DIR-825AC/G1A. Перепрошил на 3.0.2. Помещение одно, расстояние 3 метра прямой видимости. Постоянно пропадает 5Ghz AC, т.е. исчезает не только в ноутбуках, но и в сканере Андроидов. Перезагрузка девайса из Вэб интерфейса не помогает. Помогает только выдернуть из розетки. Пробовал делать 2.4 видимой, 5 невидимой, и наоборот, и разные пароли пробовал. Отключил 2.4 совсем. На 5АС перепробовал разные режимы, ширину канала. В картах ноутбуков выставил приоритет 5Ghz. НИЧЕГО не помогает, пропадает 5АС (а из-за него и покупалось), хоть тресни. Никакие шаманства в вэбинтерфейсе не заставляют 5АС появится вновь, только, как уже сказал - или кнопочка питания или розетка. ЗАмучился уже.
Системное время не сохраняется: выставляешь правильное, применить, перезагружаешь - блин, опять я в 1970 году! НУ нафига, скажите, в списке 1970 год? ОН что, выпущен был тогда!?
NTP серверы добавлял, применял - не обновляет, все равно 1 января 1970.
Вопросы к команде Длинка: кто виноват и что делать? Возможно ли исцеление или возвращать в магаз и покупать Зиксель?
ПС спустя два дня.
Вместо маршрутизатора сделал девайс точкой доступа. Принес сканер и просканировал частоты. Изменил канал с автомата в свободную область (по соседству были найдены 5Г мосты, невидимые, кстати вайфай-анализаторами). Т,е. автоопределение свободной частоты не работает. ВОт уже несколько часов Длинк работает, пару раз пропадала сеть, но хоть сама появлялась. Уже лучше. Потестю еще. А вот время/дата так и сбивается, может какая батарейка внутри должна быть?
ПС2 рано радовался, фсе пропало, лампочки 2,4 горит, 5 - не горит, но ни одна сеть не вещается... Программная перезагрука не помогла, после "кнопочки" завелось, надолго - не знаю. "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса"
Длинк! Спасибо за "оперативные" ответы!
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 22:46
Добрый день! Ревизия G. На прошивке 2.3.35 все работает без проблем. На всех остальных (проверил все, что нашёл, вплоть до 3.0.2, потом еле откатился на старую).
Проблема в том что не работает DHCP клиент при подключении Dinamic DHCP+L2TP, ни на одной прошивке, кроме выше обозначенной. Соответственно и l2tp поверх. Не поключается, нет ip адреса маски и шлюза. При создании Dinamic DHCP сразу всё находиться. Если ещё создать рядом соединение l2tp оно подключается, но интернета нет, т.к. шлюз по умолчанию на Dinamic DHCP и изменить его нельзя.
При создании Static DHCP+L2TP и ручным вводом ip, маски, шлюза всё идеально работает. Что же тогда с Dinamic DHCP+L2TP ? Провайдер Билайн домашний. Пробовал менял настройки multicast, не помогло. Сбрасывал настройки и с бубном танцевал) Проблема на всех прошивках, кроме одной! Помогите!
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 14:16
Откатился на заводскую прошивку 20160601_1618_DIR_825AC_G1A_2.5.2_sdk-master
ПОка работает нормально. Будем смотреть. Вывод - новая прошивка 3.0.2 требует доработки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2017 04:22
Здравствуйте, с переходом на прошивку 3.0.2 выявилась проблема с LAN портами , они попутаны местами , на самой железке 1,2,3,4 , выглядит в прошивке как 4,3,2,1 т.е. в обратном порядке
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 00:22
ребята, в общем была таже трабла с 3.0.2 прошивкой, с 5 Ггц, когда просто резалась скорость со 100 до 0,5, при этом на отдачу было норм - 100 мбит, и на 2,4 ГГц тоже норм было
кароче решил траблу так, зашел в настройки адаптера на ноуте, Управление электропитанием, и убрал галочку с "Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии", вроде с тех пор всё норм пашет
Винда 10, с последними обновами вообще кривая, у жены на ноуте вордовские документы перестали редактироваться, приходится заходить с свойства файла и убирать галочку, типа "скачан с другого устройства", только после этого разрешает изменять документ. Причем сборка винды и у меня и у жена одинаковые, и у меня всё норм пашет
UPD: в итоге нифига, так и глючила, и также глючило на 3,5,0
В итоге РЕШИЛОСЬ так, выставил ширину канала 5,2ГГц с 80 МГц, на 20/40+, и заработало, скорость резать перестало, видимо это уже проблема приёмного адаптера.
P.S. И еще странно, что 20/40/80+ и 20/40/80- не могу включить, выдает ошибку
Последний раз редактировалось legion2440 Пт июн 16, 2017 02:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 00:27
Divan117 писал(а):
Есть ли смысл использовать TX мощность в 300%? Такая мощность не сократит срок службы радиомодуля?
меня тоже этот вопрос интересует, гуглил, ответа не нашел
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 00:30
А такого ответа вам, конечно, мало от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, надо в гугле еще искать?
Снимок экрана 2017-06-15 в 0.29.44.png [ 22.74 KiB | Просмотров: 9261 ]
DIR-825AC/G1 // MacOS 10.12.5
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 06:41
если он весь такой со всех сторон плохой, то зачем оставили возможность выставить так? Думаю, основная причина предупреждения - законодательство некоторых стран
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 20:09
Прошивка 3.0.2. Раз в неделю перестает работать сеть 2.4 ghz. На некоторых устройствах не подключается, на других подключается но очень плохоя связь, большие потери. Помогает в админке выключить включить 2.4 сеть. При этом 5ghz работает нормально. Как это исправить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 10:34
Добрый день. Выставьте на web-интерфейсе в разделе Система ->журнал событий уровень логов "отладочные сообщения" и когда/если проблема повторится - сохраните в текстовый файл все что там произошло и пришлите на почту wifi@dlink.ru. Только старайтесь лишний раз не перезагружать маршрутизатор, так как логи очищаются после перезагрузки и ничего, что произошло до перезагрузки, в них не будет. Так же, когда/если будете писать - приложите, помимо логов, файлик своей конфигурации из раздела Система->конфигурация->резервная копия. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 12:22
Не уверен. Я пробовал такой режим - не добивал нормально 5Ghz в спальню. Включил 300% - стал пробивать нормально. Но и сильно довольно нагреваться стал. Вернул обратно на 100% и поменял немного расположение роутера - стало добивать нормально на 5Ghz.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 19:12
вообщем 5 ГГц снижение ширины канала помогло, вот только выдавало после 60 мбит/с вместо 100
Устал танцевать с бубном, сдал 825 продавцу, вместо него взял Tp-link archer c2, за эти же бабки, сигнал канеш немного слабее, но вот проблем с 5 ГГц больше нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
