Текущее время: Ср сен 09, 2026 23:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Настройка транка для DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 00:06
Всем привет.
Помогите советом пожалуйста.
Есть DVG-7111S. Настроил, создал в FreePBX транк следующего вида:
Outgoing Settings
Trunk Name: 702
PEER Details:
host=dynamic
type=peer
username=702
secret=***
qualify=yes
context=from-trunk
insecure=invite
Инбаунды пустые.
Соответственно исходящие при такой конфигурации работают, но вот входящие никуда не пересылаются. Пересылку делаю через HotLine на FXO порту DVG-7111S.
Для FXS порта просто создал экстеншн и звонить на него получается отлично.
Соответственно вопрос, как правильно настроить Inbound в Транке что бы получилось принимать вызовы по Hotline? Или я что то делаю принципиально неверно?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка транка для DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 21:38
Сам победил.
В общем если исходящие работают а входящие сразу сбрасывает в занято, то нужно зайти в Advanced -> VoIP -> Digit Map и сделать там вот такую карту:
Scan Code VoIP Dial-out PSTN Dial-out User Dial Length Route
00% % Disabled VoIP
Дословно тут написано следующее: все номера начинающиеся с двух нулей переадресовывать в VoIP а два первых нуля удалять. У меня нужно звонить на 100, поэтому в HotLine я вбил 00100 и всё заработало.
Ну и настройки рабочего транка для FreePBX:
Trunk Name: 702
PEER Details:
host=dynamic
type=friend
username=702
secret=***
qualify=yes
context=from-trunk
insecure=invite
Остался только 1 вопрос:
как застравить работать определитель номера? У меня вся звонки поступают с 702.
Последний раз редактировалось lifespirit Чт май 12, 2016 01:43, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 01:38
Ну и АОН тоже победил. Но это знатные костыли. Если у вас как и у меня с одной стороны MGTS GPON Huawei HG8245 а с другой DVG-7111S то сначала залогиньтесь в Huawei во вкладку Voice -> VoIP Advanced Configuration и укажите там
Send Gain: -4 db
Receive Gain: -4 db
Clip Format: ETSI
Impedance: Europe Default (270+750|| 150nF)
Затем зайдите на DVG-7111S
FXS Caller ID Generation : FSK + Type II
Все галки выставлены
Short Ring Range for NTT Caller ID: 100 - 900
Detection Level : 0
FSK Caller ID Type : ETSI
FXO Impedance : Japan
Так же в HotLine нужно оставить задержку ( Ring count before FXO pick up ) в 1 секунду для определения номера
FXO Line VoIP call in option : Caller Indicate Dial-Out
После этого вместо Anonymous начнут отображаться номера звонящих.
Для того что бы входящий номер тоже подменялся, а не высвечивался постоянно номер FXO адаптера, необходимо открыть
/etc/asterisk/extensions_custom.conf
и вписать туда:
[from-pstn-custom]
exten => _X./702,1,Set(CALLERID(num)=${CALLERID(name)}) , где 702 - телефон FXO шлюза.
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2017 23:11
Здравстуйте,
У меня на MGTS GPON Huawei HG8245 нет вкладки Voice. Как ее добыть то...
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 11:54
Обратиться в поддержку Huawei.
