Текущее время: Пт окт 16, 2026 04:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 604 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 11:37
А какие из антенн для диапазона 5ггц какие для 2.4ггц?
825.jpg [ 58.15 KiB | Просмотров: 10649 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 11:54
Антенны размещенные на задней панели маршрутизатора (где порты LAN и разъем питания) - это антенны для диапазона 2,4 ГГц; антенны размещенные на боковых панелях маршрутизатора - это антенны для диапазона 5 ГГц.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 12:10
Спасибо, теперь буду знать.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 15:51
Как данная модель держит гигабитную LAN? чип не отвалится от постоянных нагрузок?
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 11:42
Как на прошивке версии 3.0.2 открыть диапазон портов? Захожу в "виртуальные сервера" там только один порт можно открыть на приложение... Ввожу через запятую - значение не является портом.
Дополнительные порты для переадресации в GTA Online
Для корректной работы GTA Online должны быть открыты следующие порты:
порты TCP: 80, 443
порты UDP: 6672, 61455, 61457, 61456 и 61458
2020022.png [ 46.72 KiB | Просмотров: 10599 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 11:45
Создайте несколько правил.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 12:18
Угу, нормально...
Придется 7-правил создавать, даже в древнем DIR-615 порты просто через запятую в Ports Forwarding указывались, а диапазон портов через дефис, В ОДНОМ правиле.
TCP 80,443
UDP 6672,61455-61458
и всё.
dir-615-gta.png [ 89.48 KiB | Просмотров: 10579 ]
Кстати, в заводской прошивке 2.5.2 это возможно сделать всё в одном правиле, судя по FAQ из гугеля... Тут же в 3.0.2 почему-то не реализована такая возможность. Или я не там копаю?
Последний раз редактировалось _Quake Вс май 28, 2017 16:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 14:36
Вообщем, дошло до меня :roll: как-то так, спасибо за помощь... в 4 правила уместилось, не заметил просто пункт "конечный порт"...
012020.png [ 39.84 KiB | Просмотров: 10595 ]
ох уж эти интерфейсы для тачскринов :oops:
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 08:51
Cлетает в настройках опция "Выбрать канал автоматически" и "Периодическое сканирование"?
Восстанавливается только после перезагрузки руотера или сброса к заводским настройкам...
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 15:54
После каких манипуляций "слетают" переключатели авто канал и периодическое сканирование?
Опишите, пожалуйста, пошаговую инструкцию для воспроизведения проблемы, чтобы можно было оперативно ее воспроизвести и приступить к ее решению.
Также, приветствуется конфиг настроек Вашего роутера.
Отправить данную информацию необходимо мне на почту или вайфай
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 18:39
Константин, хотел отправить вам файл конфигурации, а перед этим решил сохранить опции "Выбрать канал автоматически" и "Периодическое сканирование", а настройки сохранились.
Теперь, как только появится такое состояние я вышлю конфиг.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2017 14:54
Купил себе роутер исходя из трёх критериев. 802.11AC (работает), гигабитные порты (тоже работает) и UDPXY, а вот тут все гораздо хуже. Так как один телевизор на WebOS и не умеет в мультикаст, то нужен прокси в юникаст. Раньше держал на компе UDP-to-HTTP proxy. Но надоело, решил купить роутер с проксей внутри. Но сплошные проблемы, через какой-то время начинает фризиться изображение, на какое-то время помогает перещёлкивание каналов туда-сюда. Но время это постепенно становится ве меньше и меньше и в конце концов спасает только ребут роутера. В логах девственная чистота. прошивка 3.0.2.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2017 15:43
По дефолту в мультикасте есть таймаут в 260 секунд. Если в течение этого времени от клиента который запросил поток не приходит подтверждения что он его продолжает смотреть, то поток отключается.
После ребута роутера сколько проходит времени между началом просмотра канала и до момента когда изображение замирает?
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2017 21:07
Ну не 4 с не большим минуты, это точно. И не уверен, что время всегда одинаковое. Попробую таймер потыкать
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2017 07:27
Существует проблема работы WIFI диапазона 5ггц с тв TIZEN...Телевизор периодически не видит SSID 5ггц, при вводе SSID-5ггц, не подключается, иногда подключается и какое то время нормально работает, затем отваливается, режим 802.11 N/A/AC mixed. ТВ серии JS 8500.
На тв 40H, SSID видит стабильно, на 5ггц, на HD 1080 ps иногда искажается изображение, правда редко...ТВ 48JS находится в 1.5м от руотера, 40Н в 6 метрах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 156
