Текущее время: Сб сен 26, 2026 03:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510/ME - проблемы и пожелания
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 09:30
Пожалуйста.
Будем ждать результатов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 11:14
Полёт нормальный. Наслаждаемся!
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 06:19
Здравствуйте
На прошивке 1.10.B017 проблема с падением связи в портах №21,22 при отключении 23-го сохраняется
Также при отключении порта №19 на портах №17,18 пропадает связь, то есть счетчик Rх Rate становится =0 (хотя по Tx пакеты продолжают ходить), поле команды clear fdb all маки с 17,18 портов уезжают, хотя линки на портах 17,18 физически и логически есть
поочередно выключая порты удалось установить следующую закономерность:
При отключении порта №23 пропадает связь на портах № 21,22
При отключении порта №19 пропадает связь на портах № 17,18
При отключении порта №15 пропадает связь на портах № 13,14
При отключении порта №11 пропадает связь на портах № 9,10
При отключении порта №7 пропадает связь на портах № 5,6
При отключении порта №3 пропадает связь на портах № 1,2
При отключении порта №27 должна была пропасть связь на портах № 25,26, но этого не произошло, возможно из-за того что этот порт всегда был пустой (ничего никогда не было подключено)
При отключении других портов (кроме № 3,7,11,15,19,23,27) ничего лишнего не происходит
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 12:40
michailbugati
Необходим будет удаленный доступ до консоли коммутатора для дальнейшего анализа проблемы.
Пишите мне на почту.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 15:22
Artem Kolpakov писал(а):
michailbugati
Добрый день!
Ответили на почту.
Просьба соблюдать временной режим согласно часовому диапазону Украины.
Спасибо.
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 13:38
Прошивка 1.0.B017
Включение qinq меняет без предупреждения настройку STP "NNI BPDU Address" c dot1d на dot1ad
Хотя бы предупредили бы!
Можете пояснить зачем менять "STP/NNI BPDU Address" при включении qinq ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 16:37
Чтобы разделить stp провайдерской сети и stp сети клиента, трафик которого оборачивается вторым тегом.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 12:07
Артем, Добрый день!
Вы проводили какие-то тести по удаленному доступу на коммутаторе, по поводу повторного бага?
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 10:43
Коммутатор: DGS-1510-10L/ME
Прошивка: 1.10.B017
После перезагрузки отваливается оптический порт. Если его дернуть командой вроде config ports 9 state disable/enable (можно и режим mdix дернуть, хотя какое отношение он имеет к оптике, или скорость порта) то линк появляется. Интересуют пути и сроки решения проблемы.
Дополню:
из двух оптических портов пока используется только 9, 10-й не используется и там изначально была конфигурация по умолчанию:
config ports 9 speed 1000_full flow_control disable learning enable state enable mdix auto
config ports 10 speed auto flow_control disable learning enable state enable mdix auto
Стоило на порту 10 поменять скорость на 1000_full, как проблема с портом 9 исчезла, при этом возврат обратно к параметру speed auto уже не приводит к новому проявлению проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 09:44
Прошивка: 1.10.B017
Пришлите, пожалуйста, мне на почту следующие выводы с коммутатора:
show switch
show ports med
затем будет необходимо привести лог с консоли при выполнении следующих действий и команд:
1. show ports 9-10
2. reboot
3. после перезагрузки снова show ports 9-10
4. config ports 9 state disable/enable
5. show ports 9-10
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 17:44
словил походий глюк как michailbugati
Device Type : DGS-1510-28XS/ME Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.002
Firmware Version : Build 1.10.B017
При выключении 3-ого порта перестает работать 1,4 порт.
Ребут с выключенным 3-им портом не помогает, но как только включаеш 3-ий порт, даже если там ничего нет, пустой сфп разъем - все восстанавливается
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 13:04
Выключение это "conf ports 3 st d" или выдергивание провода ?
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 05:17
Речь идет только о софтовом отключении порта, то есть командой #config ports 3 state disable
ISP LuxLite
 Заголовок сообщения: DGS-1510/ME - проблемы и пожелания
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 11:05
Коммутатор: DGS-1510-52L/ME
Прошивка: DGS-1510_ME_Run_1_30_B008.had
ПОСТОЯННО через сутки двое пропадает связь с ним по всем протоколам (HTTP, SNMP,Telnet).
Компьютер с которого пытаюсь достучаться подключен напрямую к одному из портов.
При этом сам коммутатор работает нормально и исправно коммутирует все пакеты.
После выключения-включения питания связь восстанавливается... на сутки..двое.. :)
Точно такая же история была и на предыдущих прошивках.
Подскажите где копать ?
Или если у него есть планировщик, как его можно регулярно перезагружать??
Достало!
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 21:39
Добрый день!
Столкнулись с подобной проблемой.
Только коммутатор DGS-1510-28XS/ME.
Суть проблемы.
Предположительно при пропадании связи с менеджментом коммутатора на несколько секунд и после его возобновления, ЦПУ коммутатора моментально скачет до 90%, при этом все работает, коммутатор доступен по ICMP, telnet, все ок, но не отвечает на SNMP, при отключении SNMP, ЦПУ падает до обычной его нагрузки. Отключаешь на минут 10, потом включаешь, бывает нормально работает, бывает снова ЦПУ скачет до 90%, и нужно отключать снова и ждать некоторое время.
Проблема появилась после обновления ПО к версии Build 1.30.B007
Hardware Version : A1
ISP LuxLite
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
