Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:53
 Заголовок сообщения: DFL-860e. Настройка правил для vlan.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 11:58
Здравствуйте, проблема такая:
Хотел сделать vlan для wi-fi устройств, не привязывая его к порту. Создал vlan, настроил dhcp, чтобы раздавать ip из диапазона этого vlan, сделал правила.
Подключаюсь по wi-fi к точке доступа, получаю по dhcp правильный ip, но ни локальной сети, ни интернета не получаю.
Я так понял, проблема в неправильно прописанных правилах (делал по мануалу с сайта d-link), поискал в гугле, нашел еще несколько мануалов, тоже вроде как от d-link, но отличающихся. Все найденные варианты перепробовал, ни один так и не сработал.
Может кто знает, какие точно правила нужны?
Задача минимум - получить по wi-fi доступ в интернет, задача максимум - доступ еще и в локальную сеть.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860e. Настройка правил для vlan.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 12:29
тупо в интернет (Или полностью папку правил lan_to_internet c указанием нужных интерфейсов )
nat vlan/vlan_net wan1/wan_net all_service
между Vlan и lan
allow : lan/lan_net vlan/vlan_net : all_service
allow : vlan/vlan_net lan/lan_net : all_service
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 16:03
Пробовал, не работает. Нет доступа ни в лан, ни в инет.
Посему на всякий случай опишу что и как я сделал. Может не доделал чего или сделал не так.)
В Interface-Addresses есть:
wan_ip(82.138.xx.xxx)
wan_net(192.168.0.0/24)
wan_gw(82.138.xx.xxx)
wan_dns1(212.45.x.x)
wan_dns2(212.45.x.x)
lan_ip(192.168.0.254)
lan_net(192.168.0.0/24)
vlan_ip(192.168.6.1)
vlan_net(192.168.6.0/24)
dhcp_range(6.100-6.200)
dhcp_net(255.255.255.0)
В Interfaces-VLAN:
name - vlan / interface - lan / vlan id - 6 / ip address - vlan_ip / network - vlan_net / default gateway - none
DHCP Servers:
General
name - dhcp / interface filter - lan / relay filter - all-nets / ip address pool - dhcp_range / netmask - dhcp_net
Options
default gw - lan_ip / domain - -- / lease time - 86400 / dns - wan_dns1,wan_dns2
Rules:
Lan to Wan:
nat : lan/lan_net wan/all-nets : all-services
Vlan:
Сейчас удалил все, что было раньше и сделал как вы сказали.
Еще для информации напишу, что:
Использую для раздачи wi-fi железку edimax wap1750.
В разделе vlan там все выставил на untagged и vlan id=6
Lan_IP:
ip_address: 192.168.6.2
subnet mask: 255.255.255.0
default gateway: 192.168.6.1
primary dns: 8.8.8.8
secondary: 8.8.4.4
Ну и задал ssid и пароль для wi-fi.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 16:32
вы не ошиблись ?
выклдавайте скрины .... задача пустяковая
что вы на вифи получаете ???
IPCONFIG в студию .... от вифи клиента
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 16:39
и вот я вижу ,..... уже вижу где проблемка порылась :-)
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 16:55
Косяк в том, что:
wan_net(192.168.0.0/24) = lan_net(192.168.0.0/24)
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 17:37
Адреса
DHCP1,2
Vlan
Vlan-rules
Ipconfig(подключился к wi-fi с ноута)
Настройки Edimax
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 17:39
В Interfaces-VLAN:
команта без окон и дверей :-)
ТС подтянуть теорию надо ....
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 17:42
срочно читать теорию !!!!! Шлюз не может быть в другой под сети !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 11:31
wan_net поменял на 82.138.xx.0/29
По поводу vlan, мне тоже показалось что поле gw оставлять пустым не логично, но так было в нескольких мануалах от d-link'а.
А что там должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 13:15
ШЛЮЗ ;-)
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 14:12
Тогда такой вопрос.))
Что является шлюзом для vlan'а?
wan_gw, lan_ip или wan_ip, ибо я все три варианта пробовал.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 14:37
Он попадет на Core , и все встанет на свои места ....
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ !!!!!
ШЛЮЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ В ТОЙЖЕ ПОДСЕТИ (в вашем случае 255,255,255,0).
для понимания
https://ip-calculator.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%82%D0%B8
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 15:53
Тогда непонятно, почему у vlan - ip_address = gateway.))
И да, я так сделал (поставил gateway=vlan_ip), не взлетело.
Кстати, вы написали - "Он попадет на Core , и все встанет на свои места ...."
А как он туда попадет? Он же не участвует в правилах для vlan.
Заранее прошу прощения за неграмотность.))
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 16:06
кто !?
извините за резкость : но вам бы почитать теорию , мануалы.... поэкспериментировать ....
поучится ... почитать ... подумать ...
у вас обязательно взлетит ;-)
подозреваю еще DNS Relay надо сделать :-)
ликбез по сетевым технологиям стоит достаточно дорого , есть курсы СПЕЦИАЛИСТ ;-) там вам повысят безграмотность.
могу прочитать в личном порядке за ящиком пенного ;-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
