Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:40
 Заголовок сообщения: Помогите DI-624 ! :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 03:27
Приобрел D-Link DI-624 и на этом все закочилось. Не знаю даже с чего начать (коробку с роутером естественно распаковал )
Пожалуйста подскажите как мне настроить роутер !
Точку доступа пока использовать не собираюсь (в перспективе) ...... все соединения кабелем.
Работающая моя старая конфигурация.
В главных ролях:
1.PC
2.Dreambox (спутниковый тюнер со встроенной сетевой картой)
3.Nway Switch 8-port 10/100
В эпизодах:
1.прокладка между монитором и клавиатурой :)
Провайдер.
Домашние сети. Мультлайн. "Атлант" г.Минск
Большой брат (компьютер)
Встроеная сетевая карта ASUSTeK 440х10/100
в настройках
Выход в сеть TCP/IP 10.8.4.52
маска 255.255.224.0
второй IP компьютера в сетевухе 192.168.0.1
маска 255.255.255.0
Выход из сети в инет.
VPN соединение в свойствах Общие (IP-назначение 10.0.49.1)
Безопасность. Дополнительные. Шифрование данных (необязательное). Разрешить следующие протоколы (протокол проверки пароля CHAP).
Необходимо ввести командную строку route.exe add -p 10.0.49.1 mask 255.255.255.255 10.8.4.253
Обязателен ввод логина и пароля.
Установки в Дримбоксе.
IP 192.168.0.2
Netmask 255.255.255.0
Nameserver 192.168.0.1
Gateway 192.168.0.1
Все подключенно в Nway Switch 8-port 10/100
Задача .... при выключении компьютера чтобы дреамбокс оставался в интернете.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 11:14
Думаю нужно сделать так:
- убрать провайдерский адрес с компьютера
- Прописать конфигурацию WAN как ППТП с параметрами как были у компьютера.
- прописать маршрутизацию на клиентах внутри сети через LAN устройства.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 11:25
это удаленный ADSL модем .... куда его прописывать. Если эту строку не прописывать то выдается ошибка 769.
Прошу извинения может что то не допонимаю.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 15:57
10.0.49.1 адрес VPN сервера ... 10.8.4.253 адрес модема вводится только на компе. Как это сделать с помощью роутера так ни кто не подсказал :(
(помоги себе сам ::)) понес DI-624 на фирму назад.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
