Текущее время: Пн июл 06, 2026 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS 3627 & hol_prevention & hol
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 14:54
Еще есть точка где идут дропы даже по 10Г порту, а нагрузка на нем не превышает 6.5Гбит по исходу. Графики по этой ситуации отправлял на почту.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 17:03
а вы не пробовали менять 3620 на 3420 ?
Общаюсь с коллегами - говорят то на 3420 таких проблем нет при таком же трафике
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 17:18
У меня есть в другом месте 3420-52T - на счетчиках в cli дропы есть, но понять динамику - планирую обновить прошивку - в текущей нельзя снимать эти счетчики по snmp. Но судя по уровню потерь пакетов - масштаб иной.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 10:13
Добавлю свои 5 копеек.
На DGS3620-28SC по 10G каналу приходит трафик с ядра. Через 24 порт отдается на один из районов агрегаторов. На днях добавили мониторинг Hol drop. На графике видно, что при максимальном unicast output 55k - Hol drops 600 пакетов в секунду, т.е. чуть больше одного процента. Drop происходит в очереди COS2. HOL prevention enable, scheduling - strict. Мультикаст и более приоритетный трафик не затрагивается. Пробовал красить на 10G порту source tcp 443 (https) в COS 3 - на нем дропов практически нет:
HOL Drop 237856537
COS0 HOL Drop 0
COS1 HOL Drop 0
COS2 HOL Drop 237839387
COS3 HOL Drop 17150
COS4 HOL Drop 0
Если есть способ хоть как-нибудь уменьшить количество Hol drops, просьба сообщить. Ошибки есть так же на DGS-3420, но там для мониторинга надо обновлять прошивку.
Комментарий к файлу: packet by type.
pack by type.png [ 49.13 KiB | Просмотров: 12628 ]
Комментарий к файлу: traffic
traffic.png [ 37.61 KiB | Просмотров: 12628 ]
Комментарий к файлу: Hol drops
hol drops.png [ 33.09 KiB | Просмотров: 12628 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 11:49
shulik писал(а):
В случае с 3620 я помимо счетчиков COS Hol Drop вижу реальные потери пакетов на сети, а счетчики COS Hol Drop я начинаю видеть уже где-то от 400-500Мбит нагрузки на 1Г порту. С другой стороны - трафик генерируется абонентами живущими в 100М портах, при всех прочих возможных условиях сложно генерировать всплески 500-600Мбит, ИМХО. А судя по графикам дропов - эти дропы перманентные при указанной нагрузке и чем выше нагрузка, тем больше дропов.
Это субъективное мнение. При начале скачивания любого файла, в том числе и видео, или использования P2P(торрентов) вначале всегда происходит всплеск. Также ситуацию могут усугублять локальные пиры.
У нас же совсем другая ситуация - у нас нет такой нагрузки, но при этом идут ошибки.
Вы просто не видите эту нагрузку, так как в CLI информация обновляется раз в секунду, а по SNMP снимаете ещё реже.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 11:52
vrz писал(а):
... HOL prevention enable, scheduling - strict. Мультикаст и более приоритетный трафик не затрагивается. Пробовал красить на 10G порту source tcp 443 (https) в COS 3 - на нем дропов практически нет:
HOL Drop 237856537
COS0 HOL Drop 0
COS1 HOL Drop 0
COS3 HOL Drop 17150
COS4 HOL Drop 0
Нужно ещё вычленить потоки локальных подсетей и промаркировать их наименьшим приоритетом, по-мимо того, что нужно маркировать управляющий трафик 7-ой, VoIP - 5, IPTV - 4 и т.д.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 12:09
Bigarov Ruslan писал(а):
HOL Drop 237856537
COS0 HOL Drop 0
COS1 HOL Drop 0
COS3 HOL Drop 17150
COS4 HOL Drop 0
Management, VoIP и IPTV красится на источниках данного трафика с момента создания сети. Локальный трафик трафик практически отсутствует. Сейчас хотим минимизировать microburst для интернет трафика путем оптимизации настройки буферов на коммутаторах Dlink. Эксперименты с настройками механизма scheduling к успеху не привели. Поэтому хотелось советы от разработчиков оборудования.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 12:32
Я уже третью неделю анализирую трафик в попытках найти эти всплески. И чем дальше - тем я больше убеждаюсь что их нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 12:50
Микровсплески обычно длятся несколько миллисекунд. В CLI их не увидишь. Вкратце описывается тут: https://www.arista.com/assets/data/pdf/ ... bursts.pdf . Есть вариант снять дамп трафика, который идет на порт и сделать в Wireshark минимально возможно семплирование чтобы увидеть всплески, как тут http://www.cisco.com/c/en/us/support/do ... rk-00.html. Единственная надежда, на мой взгляд, что буфер коммутатора будет сглаживать эти пики.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 13:04
дык я дампы и снимаю. И там ничего найти не могу. Сложно снимать на портах с большим трафиком, у моего проблемного порта же трафик до 100 мбит не доходил.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 15:36
Не знаю насколько репрезентативно - но все же:
на столе лежит 3620-28SC. В 10Г порт подан линк в который наливается трафик при помощи iperf. В 1Г порт включен приемник трафика. Порт стоит 100-full. iperf льет 30Мбит. другого трафика нет. Уже 147 дропов. Но растут не быстро - иногда. За без малого 10 минут - 147.
Полоса 40 мбит. За минуту 240.
Полоса 50 мбит. За минуту 591.
Полоса 60 мбит. За минуту 980.
Полоса 70 мбит. За минуту 1339.
Выше не вижу смысла. Итого. Передача идет порт в порт. Полоса генерируется ровно одной программой. Вариации стартующих торрентов или резкой активизирующихся абонентов исключены. Полоса далека от 80% пропускной способности порта. А дропы есть. Или вы допускаете вариант неравномерности налива трафика iperf'ом?
PS: если порт, в который наливается трафик, перевести в 100М - дропов добиться на удается. Тогда не понятно кто и когда съедает буфер 2Мб и какой от него толк?
И еще всегда вижу такую картину (даже когда есть дропы). Это нормально?
#debug buffer utilization
Command: debug buffer utilization
Debug buffer is empty.
PPS: В описанной выше ситуации при полосе 90Мбит выключаю hol - и на 1Г порту пропадают COS Hol Drop и на входящем не вижу дропов. А характер трафика и его объем те же, даже больше чем были.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 04:10
Вот команда debug у меня тоже всегда показывает, что буфер пуст. Но при этом дропы идут.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 10:02
Судя по мануалу это буфер самого отладчика и к буферу пакетов не имеет никакого отношения.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 11:11
Пожалуйста, уточните какими командами настраивали iperf ?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 11:12
iperf -c 10.20.30.2 -u -i 1 -t 3600 -b 95M
iperf -s -u -i 1
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
