Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 12:02
phantoms7 писал(а):
Не знаю чем и как (перезагрузками, отключением питания), но заработал инет на дочернем без ограничений.
Сегодня решил опять попробовать smart adjustment of wifi clients. Включил на основном, сохранил, перезагрузил (хотя перезагрузки наверное не требуется), повторил операцию на дочернем. Результат - при попытке открытия в сети дочернего например news.com: wan cable is not plugged in.
Отключил smart adjustment of wifi, ситуация с инетом от дочернего не поменялась.
Последовательно отключил/включил кнопкой питания оба маршрутизатора, все "завелось" и работает.
Не знаю, стоит ли винить в таком поведении именно smart adjustment of wifi.
Может Вам стоит смоделировать ситуацию, мои файлы конфигурации у вас уже есть.
Как раз занимаюсь этим со вчерашнего дня. Как будут результаты - отпишусь, что и как
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 13:59
Итак, посмотрел я присланные Вами конфиги - все в порядке. За пару-тройку дней проблему так воспроизвести не удалось ни на одном из диапазонов. Единственное, что могу тут посоветовать - отключить редирект в разделе Дополнительно / Редирект.
Ниже прикрепил Ваши конфиги на которых немного изменил настройки WiFi (название сети, включил 5Ггц, ну и поменял TX Power, чтобы было удобнее тестировать. НО не отключал редирект)
SecondDIR.tar.gz [3.25 KiB]
MainDIR.tar.gz [4.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 14:30
Вы мне предлагаете просто установить предложенные Вами файлы конфигурации и протестировать?
Просто не совсем понял, зачем менять имя сетей и включать 5ghz?
На каком устройстве выключать redirect?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 16:41
Если хотите - можете установить. Я его приложил в кач-ве ознакомления: что на основе Вашего конфига, но чуть измененного роуминг работает.
Включал 5Ггц и изменял название сетей (добавлял префикс диапазона) для того, чтобы протестировать работу 2ух диапазонного устройства
Редирект для начала отключите на дочернем роутере
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 09:24
Попробовал еще раз включить smart adjustment of wifi clients. На этот раз просто поставил галку enabled в соответствующем меню и поставил порог переключения 80%, без перезагрузок, так как этого не требуется. С интернетом от дочернего роутера все нормально. Все i-гаджеты игнорируют роуминг, сидят на первой подключенной сети. Поставил порог 85 - тот же результат. Через пару дней вошел в web-interface дочернего - в smart adjustment of wifi clients галка с enabled снята. На основном все осталось как было. Может и не надо ее ставить на обоих роутерах...
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 10:29
ФУнкционал находится в nvram памяти и достаточно включить его один раз. По поводу настройки - не должна сбрасываться.
Проверяли на iPhone 5s iOS 9.x.x (включая последний 9.3.2) - переподключается адекватно.
Загвоздка может быть только в пороге уровня сигнала и дед зон. Возможно, выставляете уровень сигнала изначально выше, чем подключаются устройства.
На почту Вам отправил команду, которая позволит посмотреть уровень сигнала подключенного устройства и отследить процесс роуминга и принятия решения о переподключении.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 11:13
Спасибо) Попробую, а имена беспроводных сетей должны быть одинаковы, или это не имеет значения?
Попробовал, только набирал в telnet IP дочернего роутера. Ноутбук подключён по wifi к сети дочернего. Интересный результат: пишет что daemon получил данные от основного роутера, и написал название сети именно от основного с уровнем сигнала. Так все и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 16:37
Нет, если Вы подключаетесь к дочернему роутеру и заходите по телнету на его адрес (напомню, что роутеры должны иметь разные адреса. допустим: родительская точка 0.1, а дочерняя 0.2 и с отключенным дхцп, что, в принципе, у Вас было сделано судя по конфигу), то результатом выполнения команды, которую я Вам прислал будет вывод демона данного роутера (на который по телнету зашли).
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 08:00
На следующие сутки после включения "умного роуминга" "слетает" его настройка на дочернем роутере. Ещё раз повторюсь: имена беспроводных сетей должны быть одинаковы?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 10:27
Чуть выше постом я указал, что названия сетей в пределах одного диапазона должны быть идентичны.
А также написал, что настройки роуминга хранятся в nvram памяти, т.е., Вам достаточно один раз поставить галку, настроить его и они включатся. То, что галка магическим образом исчезает с веб-интерфейса не играет никакой роли.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 13:30
Пытался подключить репитер TP-Link 850E к Dir 655 (1.35W), при подключении
репитер цепляется к dir раздаёт wi-fi но нет выхода в интернет с репитера.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 13:59
Добрый день,
Читайте внимательно инструкции по настройке TP-Link'а. Возможно, что LAN IP обоих устройств совпадает.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 16:38
Настраивал и с помощью WPS и вручную, и звонил в техподдержку TPLink и DLink. IP разные.
