Текущее время: Вт авг 11, 2026 05:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1371 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2017 14:59
DGS-1210-28ME/A1 с прошивкой 6.13.B020
Опять внезапный ребут с аптаймом меньше суток :( Никто не сталкивался на этой версии прошивки с такими проблемами ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2017 15:37
Пришлите мне на почту конфиг и вывод команды show tech support
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 19:36
Здравствуйте
Имеется DGS-1210-28XS/ME rev B1 FW: 7.02.B020
Хотим использовать его как коммутатор доступа в частном секторе, на дефолтных настройках в первый порт включаем сфп, с другой стороны 100М медяк, делаем config ports 1 speed 100_full - линк на медяку появляется, а на коммутаторе индикатор линка первого порта не светиться, хотя при просмотре sh ports линк показывает и через этот порт коммутатора трафик нормально ходит.
Возможно в 100М режиме роботы портов индикатор линка и не должен светится на этой линейке? Если да то это не очень удобно
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 04:31
michailbugati писал(а):
Здравствуйте
а зачем вы делаете "speed 100_full"? у меня без этого все нормально работает - и линк 100 мбит, и индикатор горит-моргает.
вот как раз распаковал свитч сейчас, играюсь.
7.02.B013 - 7.02.B028.
может модуль SFP кривой?
/nixx
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 15:41
ой... че-то я этого свитча уже боюсь.
абсолютно новый, из коробки, зашитый B028 прошивкой... стоит в серверной просто так включенный, в него засунут один SFP 100M модуль в порт 2.
приехал сейчас на работу, решил его покрутить немножко. смотрю логи:
 22    Jul 17 20:21:15:CLI-6: Successful login through Telnet( User: anonymous, IP: 10.90.90.99 )
 21    Jul 17 20:20:26:LinkStatus-6: Port 1 1000 GBIC module detected.
 20    Jul 17 20:19:19:CLI-6: Logout through Telnet( IP: 10.90.90.99 )
 19    Jul 17 20:17:05:CLI-6: Successful login through Telnet( User: anonymous, IP: 10.90.90.99 )
 18    Jul 17 17:10:02:LinkStatus-6: Port 1 1000 GBIC module detected.
 17    Jul 17 16:23:22:LinkStatus-6: Port 1 1000 GBIC module detected.
 16    Jul 17 09:50:29:WEB-6: Logout through Web( IP: 10.90.90.90 )
в порт 1 с момента включения свитча вообще ничего не вставлялось. 20:20 - это время текущее, на нем часы не настроены, конфиг дефолтный.
все, что я вчера делал (ну т.е. 20 часов назад) - это лазил по веб-интерфейсу, разглядывал менюшки, попутно искал выключение hol_prevention через web... так и не нашел.
по сути - что за фигня с детектом несуществующего GBIC'а в 1 порту?
/nixx
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 01:53
добавлю информации - фантомный GBIC появляется в первом порту только в случае, если во второй порт вставлен SFP модуль.
вот лог от момента включения до текущего.
свитч включился с SFP в порту 16. ничего странного не происходило. через день я переткнул SFP в порт 2. через час появился фантом.
 30    Jul 21 06:35:24:CLI-6: Successful login through Telnet( User: anonymous, IP: 10.90.90.99 )
 29    Jul 21 05:59:15:LinkStatus-6: Port 1 1000 GBIC module detected.
 28    Jul 21 02:41:36:LinkStatus-6: Port 1 1000 GBIC module detected.
 27    Jul 21 00:43:03:LinkStatus-6: Port 1 1000 GBIC module detected.
 26    Jul 21 00:37:37:LinkStatus-6: Port 1 1000 GBIC module detected.
 25    Jul 20 21:24:47:LinkStatus-6: Port 1 1000 GBIC module detected.
 24    Jul 20 21:22:48:LinkStatus-6: Port 1 1000 GBIC module detected.
 23    Jul 20 20:27:29:CLI-6: Logout through Telnet( IP: 10.90.90.99 )
 22    Jul 20 20:26:37:LinkStatus-6: Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
 21    Jul 20 20:26:34:LinkStatus-6: Port 2 100 GBIC module detected.
 20    Jul 20 20:26:22:LinkStatus-6: port 16 link down
 19    Jul 20 20:25:53:CLI-6: Successful login through Telnet( User: anonymous, IP: 10.90.90.99 )
 18    Jul 20 10:11:58:CLI-6: Logout through Telnet( IP: 10.90.90.99 )
 17    Jul 20 10:11:21:CLI-6: Successful login through Telnet( User: anonymous, IP: 10.90.90.99 )
 16    Jul 20 04:47:00:WEB-6: Logout through Web( IP: 10.90.90.90 )
 15    Jul 20 04:47:00:WEB-6: Web session timed out ( IP: 10.90.90.99 )
 14    Jul 20 04:41:33:WEB-6: Successful login through Web ( IP: 10.90.90.99 )
 13    Jul 20 04:41:12:CLI-6: Logout through Telnet( IP: 10.90.90.99 )
 12    Jul 20 04:40:36:CLI-6: Successful login through Telnet( User: anonymous, IP: 10.90.90.99 )
 11    Jul 19 21:54:06:CLI-6: Logout through Telnet( IP: 10.90.90.99 )
 10    Jul 19 21:53:15:CLI-6: Logout through Telnet( IP: 10.90.90.99 )
  9    Jul 19 21:53:09:CLI-6: Successful login through Telnet( User: anonymous, IP: 10.90.90.99 )
  8    Jul 19 16:43:24:CLI-6: Logout through Telnet( IP: 10.90.90.101 )
  7    Jul 19 16:42:47:CLI-6: Successful login through Telnet( User: anonymous, IP: 10.90.90.101 )
  6    Jul 19 01:23:44:CLI-6: Logout through Telnet( IP: 10.90.90.99 )
  5    Jul 19 01:23:44:CLI-6: Telnet session timed out( IP: 10.90.90.99 )
  4    Jul 19 01:06:49:CLI-6: Successful login through Telnet( User: anonymous, IP: 10.90.90.99 )
  3    Jul 18 23:50:45:LinkStatus-6: Port 16 link up, 100Mbps FULL duplex
  2    Jul 18 23:50:39:SYSTEM-2: System cold start
  1    Jul 18 23:50:27:LinkStatus-6: Port 16 100 GBIC module detected.
/nixx
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 14:18
nixx
Пожалуйста, пришлите конфиг и выводы
show switch
show ports med
show ports
show log
мне на почту.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 23:12
Artem Kolpakov писал(а):
nixx
отправил.
попутно вспомнил еще один вопрос, который забыл задать... из дефолтного конфига того же свитча:
config ports 1-28 capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full
мне кажется, что делать advert для capability 10_xxx в гигабитных портах смысла нет, а в десяточных - и 100_xxx.
или на это есть какой-то стандарт, и он требует такого?
/nixx
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 18:50
Подскажите , пожалуйста насчет агрегации порта.
вопрос тут:
viewtopic.php?f=2&t=173491
там в конце выложил скрины, посмотрите все верно сделал или нет?
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 11:48
Так же наблюдаю спонтанные ребуты устройства.
При попытке обновить прошивку 100% ребут.
DGS-1210-52/ME
System Boot Version : 1.00.019
System Firmware Version : 6.11.B037
- System Info. -
Device Type                       : DGS-1210-52/ME
MAC Address                       : 48-EE-0C-82-82-B8
IP Address                        : 10.0.2.23 (Manual)
VLAN Name                         : default
Subnet Mask                       : 255.255.0.0
Default Gateway                   : 10.0.0.1
System Hardware Version           : A1
System Serial Number              : S3241F1000071
System Name                       : 23
System Location                   : ADM1-Server_room
System up time                    : 0 days, 0 hrs, 3 min, 21 secs
System Contact                    :
System Time                       : 23/05/2017 10:59:45
STP                               : Disabled
GVRP                              : Disabled
IGMP Snooping                     : Disabled
VLAN Trunk                        : Disabled
802.1X Status                     : Disabled
Telnet                            : Enabled (TCP 23)
Web                               : Enabled (TCP 80)
RMON                              : Disabled
SSH                               : Disabled
Syslog Global State               : Disabled
SSL                               : Disabled
CLI Paging                        : Enabled
Password Encryption State         : Disabled
- Memory Info. -
             total       used       free     shared    buffers
Mem:        110940     103736       7204          0       6408
Swap:            0          0          0
Total:      110940     103736       7204
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 16:05
Длинк не перестает удивлять. Чем это вылечить?
Device Type : DGS-1210-28/ME
MAC Address : 00-01-02-03-04-05
System Boot Version : 1.01.033
System Firmware Version : 7.02.B020
System Hardware Version : B1
System Serial Number : S3BR1G8000082
System Serial Number : S3BR1G8000048
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 16:35
Появилась проблема на DGS-1210-28/ME/A1A.
6 таких свичей установлены в двух стойках со своим отдельным питанием, по 3 в стойке. Между ними сделано кольцо на базе LACP из 3 портов. То есть каждый свич соединён с двумя соседними двумя транками по 3 порта на каждый.
Для двух соседних свичей установлен STP Bridge Priorty равным 20480, которые установлены в разных стойках.
Проблема появилась что не были видны три коммутатора из одной стоки в этом кольце. В другой стойке коммутаторы работали нормально. В стойке питание было в нормальном режиме, так как там сервера работали.
После отключения от питания и включение питания обратно в проблемной стойке коммутатора с STP Bridge Priorty равным 20480 все три коммутатора в этой проблемной стойке стали отвечать.
Почему не сработало кольцо? Если появился проблемный неотвечающий коммутатор, почему не был доступ к остальным двум коммутатором по другой линии кольца?
Проблемный коммутатор сняли из стойки для обновления прошивки. Обновила прошивку до DGS-1210-28ME-A1-6-13-B028-ALL. Сброс настроек и настройка по новой. В закладке Sytem -> Firmware Information видны две строки. Но в поле Version для них набор рандомных символов: ���媊��
Пытаюсь настроить VLAN, а именно просто добавить несколько. После сохрания настроек, настройки VLAN не сохраняются после перезагрузки коммутатора. Остаётся только default. Это глюк именно этого аппарата или проблема с прошивкой?
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 16:48
Недавно начали пользоваться коммутаторами DGS-1210-28XS/ME.
Время от времени зависают (конкретно в 2ух местах и запитаны с аккумуляторов) прошивку обновил, сейчас стоит 7.02.B020.
Схема подключения
L3 - L2 ( DGS-3627G агрегатор) - L2 (DGS-1210-28XS агрегатор) - L2 (абонентские коммутаторы).
DGS-1210-28XS/ME
Boot Version 1.01.033
Firmware Version 7.02.B020
Hardware Version B1.
Может прошивку не ту использую, или эта аппаратная проблема?
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 22:58
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210 ... 29-ALL.hex
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2017 18:22
Выдает с некоторыми интервалами:
DGS-1210-10/ME:5# [ERROR]: Running out of buffer[250000] - errno = -2
[ERROR]: Running out of buffer[251000] - errno = -2
[ERROR]: Running out of buffer[252000] - errno = -2
[ERROR]: Running out of buffer[253000] - errno = -2
[ERROR]: Running out of buffer[254000] - errno = -2
[ERROR]: Running out of buffer[255000] - errno = -2
[ERROR]: Running out of buffer[256000] - errno = -2
[ERROR]: Running out of buffer[257000] - errno = -2
CAMEO_CRU_BUF_DEBUG_ iss[dest_node_add(126)]: fail aaa=b6e7a01c
CAMEO_CRU_BUF_DEBUG_ iss[dest_node_del(137)]: fail aaa=b6e7a01c
[ERROR]: Running out of buffer[258000] - errno = -2
[ERROR]: Running out of buffer[259000] - errno = -2
И уходит с пинга на 6-8 пингов
В чем проблема?
Device Type : DGS-1210-10/ME
System Boot Version : 1.00.023
System Firmware Version : 6.13.B020
