Текущее время: Пт окт 16, 2026 01:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 604 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 10:30
http://victorborisov.livejournal.com/288852.html можно еще тут почитать немного теории.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 15:19
Приобрел DIR-825AC/G1, тестирую, работой очень доволен, особенно WI FI. Не совсем разобрался с клиентами WI FI, а что более 2-х клиентов в одном диапазоне добавить нельзя? У меня после добавления 2-го клиента, данная опция становится неактивной. Прошу проконсультировать.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 15:44
Вы, может быть имели в виду добавление SSID, а не клиентов?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 17:42
Да, вкладка "Точки доступа". В меню "Редактирование", я изменяю имя сети но более 2-х сетей добавить не могу. Опция " Добавить" неактивна.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 17:51
Так это не клиенты, а количество вещаемых сетей. Их число ограничено по две на каждый диапазон.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 17:54
А как можно добавить допустим мне надо подключить ноутбук а все 4 сети заняты?
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 18:21
В текущей реализации дело обстоит следующим образом:
Есть основная сеть, которая вещается с дефолта и возможно добавить гостевую сеть (она может являться и мультиссидом, если снять чек-бокс "Гостевая сеть" в настройках данного мультиссида).
В Вашем случае не совсем понятно, что значит "все 4 сети заняты". В любом, случае, если взять даже старую реализацию, где роутер мог вещать 4 сети на один диапазон, то скорость между всеми клиентами будет делиться примерно на равные части. Пропускная способность не увеличится от того сколько бы не добавляли мультиссидов.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 18:40
У меня на данный момент в диапазоне 5ггц подключены 2 телевизора, на 2.4ггц смартфон и нетбук. То есть все задействовано, а мне нужно подключить еще ноутбук. Значит только через гостевую сеть?
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 00:28
То есть вы серьезно считаете, что на каждой сети может быть только по ОДНОМУ клиенту?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 06:51
Да ничего я не считаю я прошу помочь разобраться, почему в одной сети я не могу подключить более 2-х устройств? И почему в одном диапазоне не получается создать более 2-х сетей?
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 10:11
Если параметр "Ограничение клиентов" стоит 0, то теоретически можно подключить неограниченное количество беспроводных клиентов к данному SSID (но тут есть одно НО, если скорость передачи между устройством и роутером составит менее 100 КБит/с, то беспроводной клиент скорей всего не получит IP-адрес от роутера) и пропускная способность между ними будет делиться на равные части (в теории), однако, могут быть ситуации, когда один клиент забирает себе большую часть полосы. Возвращаясь к Вашей проблеме: убедитесь, что параметр "Ограничение количества клиентов" установлен в 0.
Что касаемо "почему в одном диапазоне не получается создать более 2-х сетей?", то это не имеет смысла для устройств хоум сегмента. Достаточно 2ух сетей на один диапазон для домашних решений, чтобы разделить клиентов между собой. Реализация, где будет 4 MBSSID практически никому не нужна и трудно представить ситуацию, когда в домашних условиях потребуется с одного роутера раздать 8 сетей.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 12:15
Теперь понял, спасибо. Так предусмотренно конструкцией, я это и хотел знать.
Вопрос второй:
В меню "Общие настройки" WIFI не сохраняются "Выбрать канал автоматически" В чем может быть проблема?
Общие настройки.png [ 31.14 KiB | Просмотров: 11188 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 13:26
Вопрос второй:
Если устройство находится в режиме Роутер / Точка доступа, то будет достаточно переключатель "Канал" перевести в положение Включено (окрашивается в синий цвет) и нажать кнопку Применить. Если же устройство находится в одном из режимов WiFi: Клиент / Повторитель / WISP, то в данном случае нельзя использовать канал автоматически, т.к., он сканирует интерфейс и устанавливает тот канал на котором вещает РТ (корневая точка).
Если же не производили сброс настроек до заводских после обновления, то рекомендую это сделать, т.к., может наложиться конфиг и в связи с этим может воспроизводиться данная проблема.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 19:47
И еще раз...
Уважаемые разработчики, еще раз акцентирую внимание на отсутствие ограничения подключения клиентов по времени. Раньше, в других устройствах эта функция называлась "Родительский контроль". Для меня (надеюсь меня поддержат и другие пользователи) эта функция очень актуальна. Планируется ли это в ближайшей версии прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 09:36
egorkalight писал(а):
И еще раз...
Запрос к разработчикам сделан. Функция появится только в новом конфиге, который пока находится еще на ранней стадии тестирования. Точных сроков нет, но надеемся зарелизить до конца года.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
