Текущее время: Вс сен 06, 2026 02:17
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 19:40
Что имеем: DGS-3120-24TC
1.
Boot PROM Version          : Build 3.00.501
Firmware Version           : Build 4.11.R006
Hardware Version           : B1
Firmware Type              : RI
IP Interface                : System
VLAN Name                   : management
Interface Admin State       : Enabled
Link Status                 : LinkUp
IPv4 Address                : 192.168.7.243/25 (Manual)  Primary
Proxy ARP                   : Disabled   (Local : Disabled)
IP Directed Broadcast       : Disabled
IPv4 State                  : Enabled
IPv6 SLAAC state            : Disabled   (Default Router: Disabled)
DHCPv6 Client State         : Disabled   (Rapid commit : Disabled)
IPv6 State                  : Disabled
DHCP Option12 State         : Disabled
DHCP Option12 Host Name     :
IP Interface                : Office
VLAN Name                   : Office
IPv4 Address                : 192.168.2.250/24 (Manual)  Primary
IP Interface                : servers_int
VLAN Name                   : servers_int
IPv4 Address                : 10.254.213.251/24 (Manual)  Primary
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask  Gateway          Interface     Cost      Protocol
0.0.0.0/0           10.254.213.250   servers_int   1         Default
10.254.213.0/24     0.0.0.0          servers_int   1         Local
192.168.2.0/24      0.0.0.0          Office        1         Local
192.168.7.128/25    0.0.0.0          System        1         Local
2. Офисная подсеть: 192.168.2.0/24
3. Подсеть "сервисов": 10.254.213.0/24
4. DHCP, DNS и NAT-сервера на Centos-6 с IP 10.254.213.250, подключён соотв. к DGS-3120.
Все подсети, включая management, в разных vlan.
Суть проблемы - офисные клиенты (Windows-7/Windows-XP) после старта некоторое время не могут ходить никуда, кроме шлюза и собственной подсети.
При этом с них пингуется собственно шлюз (192.168.2.250) и любой интерфейс на DGS (тот же 10.254.213.251, например).
Всё, что расположено "за" DGS-ом, не доступно. Даже тот же 10.254.213.250, с которого клиенты успешно получают сетевые реквизиты (IP/Gateway/DNS).
Не доступен также и DNS-сервер. На сервере маршрут для 192.168.2.0/24 естественно есть и все необходимые сервисы разрешены в фаерволе (iptables).
Далее.. Если на офисном клиенте открыть браузер и "потыкать" любую ссылку, то через несколько секунд чудесным образом всё начинает работать. Работает до ребута, или до "засыпания" компа.
После чего всё повторяется..
При разборе полётов выяснилось следующее - tcpdump-ом на сервере видно, что при старте Win клиент стучится к DNS, запрашивая какие-то свои мелкософтовые ссылки.
DNS ему исправно отвечает!! Но ответ почему-то улетает в никуда..
Аналогично "в никуда" уходят и ответы на пинги до 10.254.213.250.
В "нерабочий" момент ARP клиента на DGS присутствует.
Сломал весь мозг... Пробовал "понизить" версию прошивки на DGS до Build 4.04.R004 - ничего не изменилось.. Пробовал прописывать статикой ARP клиентов - то же самое..
Игрался с ARP agging time. На клиентах пробовал "статику", отключал NetBIOS, выдавал маршруты в 10.254.213.0/24 и к IP DNS.
Ничего не помогает.. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 19:42
Может быть представители D-Link подскажут направление поиска источника проблемы?
Или в данном случае проблемы как таковой не существует и такое поведение коммутатора является особенностью данной модели?
P.S. Дополнительно могу добавить, что быстро вывести "из ступора" коммутатор можно командой "clear arpentry".
Т.е. проблема явно связана с ARP, но вот каким образом и самое главное - где её искать...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
