Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 02:28
В продолжение темы, чтобы не создавать новую...
Имеется проблема с игрой в Counter Strike (1.6). При попытке создать список доступных серверов их поиск длится бесконечно без какого-либо результата, если же добавить сервер вручную, этот сервер вносится в список и пингуется (выводится статистика по нему в реальном времени), но подключиться не удается, процесс подключения останавливается на соединении с сервером и это опять таки длится бесконечно, никакой информации об ошибках не выдается.
Играть на локальном сервере провайдера (при заранее созданном локальном маршруте) удается безо всяких проблем.
Как разрешить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 11:38
maks11 писал(а):
Чтобы добиться работоспособности маршрутизации при поднятом на dir-120 впн тунеле, необходимо использовать последнюю на данный момент прошивку DIR120_v104RU_patch02.bix и после прошивки роутера обязательно произвести сброс к заводским настройкам. Только после этого маршрутизация заработала на dir-120.
Не работает. И прошивал последней прошивкой, и сбрасывал в заводские настройки, и с MTU игрался вполть до 1000. Не работает. :( Причем что странно - пинги-то бегают, но из броузеров страницы не открываются.
Тут в соседней ветке советовали откатиться на версию 1.02, но на ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-120/Firmware/ лежит только версии 1.03 и 1.04. Где взять 1.02 ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 11:54
Проблема с Counter Strike решилась прошивкой устройства на DI-604UP, как это описано в статье: http://logsit.wordpress.com/2009/07/10 Стабильность работы пока оценить не успел, поживем-увилим...
 Заголовок сообщения: Re: DIR-120
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 14:46
Здравствуйте! Проблема следующая:
у меня VPN подключение по протоколу PPTP
не загружаются некоторые сайты *.com, причем если ОС WIN 7 а не XP количество сайтов которые не загружаются резко возрастает. При прямом подключении все отлично. Сам роутер исправен, т.е. проблема не в MTU и тому подобное - проверено, в самом роутере фаэрвол отключен. В ОС также фаэрвол не блокирует, антивирус также не блокирует (пробывала на чистой системе без фаэрвола с отключенным брандмауэром и без антивируса, ради теста). И вирусы не причем, файл host также без лишних записей. В реестре также чисто. Т.е. он ничего не блокирует, сайты которые не загружаются, в самом роутере пингуются и через командную строку тоже. Носила роутер к знакомым которые подключены к тому же провайдеру, там все отлично, все загружается и таких проблем нет. Разбирались с провайдером, они меняли мне и ip и сами приходили смотрели в общем либо они у себя найти проблему не могут, либо проблема и не в них. Через анонимайзер сайт загружается.
Есть мысль что сайты не загружаются т.к. требуют только прямого подключения. Вот если проблема в этом, то даже и не знаю как это обойти (но опять же у знакомых все работало отлично)
Надеюсь кто нибудь подскажет в каком направлении мне двигаться.
P.S сегодня еще попробую ноутбук подключить к ротуеру и потом с роутером и с этим ноутбуком (если не загрузиться сайт) к знакомым у которых все работало, чтобы до конца разобраться в провайдере ли проблема или нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 17:35
Думаю, нужно немного понизить MTU в настройках роутера.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 18:57
У клиента стоит DIR-120 H/W Ver.: A1; F/W Ver.: 1.2.; DLS\pppoe.
Мне необходимо поменять фемтосоту. Для построения Ipsec тоннеля оборудованию необходимо синхронизировать время. Зайдя в меню статус, в просмотр активных соединений по IP, полученному от локального DHCP отображается 12 соединений. В определенный момент загрузки фемтосоты там отображается 12 соединений, 12 разных dest IP, UDP, port=123. И можно долго сидеть и смотреть, статистика не меняется. Оборудование не смогло установить впн соединение, ушел.
Попробовал подключить оборудование на других 2 разных каналах, оно "поднимается".
Пришел с коммутатором, notebook+wireshark. На свиче занял три порта: 1.от лан порта роутера 2.порт фемтосоты 3.порт для ноутбука с wireshark.
Делаю фильтр по IP выданному фемте. После DHCP запрос\ответ идут запрос\ответ на локальный днс (router ip), далее запросы NTP protocol ver. 4 client. Ответа от NTP серверов, на которые ушли запросы не прилетает.
Поставил NTPTool, запросы делал на те же сервера что и фемта. В wireshark отобразился запрос к серверу с NTP protocol ver. 3 client и ответ от сервера NTP protocol ver. 3 server.
Ставлю NTP Time Server Monitor. В самой утилите выдает NTP ver 4.2, делаю запрос на один из серверов и снова вижу NTP protocol ver. 4 client, ответа от сервера нету.
Есть мысль, что проблема в старой прошивке роутера от 2007 года. Мне обновлять прошивку роутера нельзя. Скорее всего ничего не поломается, но раз в год и палка стреляет. Любого другого роутера DSL с более свежей прошивкой, после 2010г нет (когда появился rfc на 4 версию).
Подключится с wireshariko+комм. между оператором и роутером клиента не получится, комм эзернет. Не понятно, почему через роутер проходят запросы от 3 версии ntp, а от 4 нет.
Какую версию рекомендовать клиенту для обновления?
С уважением, Алексей.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 87
