Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 14:31
Приветствую!
Сеть офиса 192.168.0.0/23
D-Link DFL860 имеет адрес 192.168.0.230/23 (Прошивка 11.04.01.11-30428)
WatchGuard SOHO 6 (воткнут в локалку, в свитч) имеет адрес 192.168.200.1/24 и далее имеет выход в сеть 10.14.0.0/16
Задача: получить доступ к сервисам по https из сети 192.168.0.0/23 в сетях 10.14.0.0/16, 10.15.40.0/24, 10.15.61.0/24
На данный момент эта задача решается прописыванием себе дополнительного ip из сети 192.168.200.0/24, DNS 10.14.0.2, маршрутов до сети 10.14.0.0/16 и/или бывает задействуется файл hosts...
На мой взгляд, данная схема кривая и её следует заменить на следующую:
WatchGuard SOHO 6 воткнуть в D-Link DFL860 (в DMZ порт), настроить маршруты до сети 10.14.0.0/16
чтобы не было заморочек с прописыванием 2-го ip, DNS и файлами hosts.
Что сделано:
DMZ_IP 192.168.200.2/24
DMZ_NET 192.168.200.0/24
DMZ_GW 192.168.200.1 (WG SOHO 6)
DMZ_NAT_POOL 192.168.200.3 - 192.168.200.252 (Proxy ARP DMZ)
DEST_NETWORK (10.14.0.0/16, 10.15.40.0/24, 10.15.61.0/24)
Маршруты для DMZ
___type______Int________Network_____Gateway
Route IPv4___DMZ___DEST_NETWORK__DMZ_GW 80
___type______Int____Network
Switch Route_DMZ___DMZ NET 90
Правило для DMZ
Ip Rule
NAT
Source_____LAN => LAN NET
Destination__DMZ => DEST_NETWORK
all_tcpudpicmp
NAT_action => NAT Pool
NATPool => DMZ_NAT_POOL
Что работает:
ping 10.14.0.2, это DNS сервер в этой сети
nslookup tfs.a*****y.ru 10.14.0.2
возвращает
Server: penza.a*****y.ru
Address: 10.14.0.2
Address: 10.15.40.129
Aliases: tfs.a*****y.ru
tracert 10.14.0.2 на 4 шаге возвращает 10.14.0.2 и завершается
В логах есть следующее:
Да, в логах "conn_open_natsat"
источник 192.168.0.99
назначение 10.15.40.129
conn=open connnewsrcip=192.168.200.170 connnewsrcport=53226 connnewdestip=10.15.40.129 connnewdestport=443
НО! В итоге, сервисы по http/https не открываются
Заранее благодарю за ответы!
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 14:39
показывайте скринами
- правила
-маршруты
вам надо NAT-натится в эти сети . или ходить со своими адресами ?
а лучше картингку с адресами и прочим от руки
а ваш WatchGuard SOHO 6 знает что ни будь про 192,168,0,0/23 ?
знает куда обратный пакет вернуть ?
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 22:02
.noname
Если я вас правильно понял в столь поздний час, то у меня так:
Если что, знатоки подправят.
Прошивка в подписи.
02.jpg [ 25.22 KiB | Просмотров: 7200 ]
01.jpg [ 31.82 KiB | Просмотров: 7200 ]
DFL-860E 11.10.01.06-31274 (WW)
DFL-210 2.27.03.25-14787 (WW)
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 06:20
- правила
-маршруты
Rules.png [ 36.34 KiB | Просмотров: 7189 ]
Route.png [ 28.57 KiB | Просмотров: 7189 ]
Route2.png [ 15.83 KiB | Просмотров: 7189 ]
Да, NAT необходим, иначе SOHO6 отпинывает запросы не из сети 192.168.200.0/24
Не обязательно NAT_pool, можно адрес DMZ использовать, но пусть будет pool, чтобы можно было проследить...
Насколько я понимаю данную схему, он ничего не знает о сети 192.168.0.0/23, да и не должен знать, ведь все запросы приходят с ip из его сети через 192.168.200.1
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 08:27
RTFM77 писал(а):
.noname
Прошивка в подписи.
Так не работает
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 09:06
.noname писал(а):
Так не работает
У меня ARP Publishing`а нигде нет
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 09:24
Я ничего не упустил в вашей схеме.
pptc.jpg [ 33.38 KiB | Просмотров: 7178 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 09:25
да, всё верно )
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 09:59
Вот что только что обнаружил.
Я уже для одного сервиса делал такое, имя (https://tfs/ERP/Business%20automation/Procurement%20system) менял на ip 10.15.40.129 - выдаёт "HTTP Error 404. The requested resource is not found."
а сейчас что-то решил для другого сервиса (http://reclamationmanager/view/851271) подставить вместо имени ip (10.14.0.37), запросил логин-пароль, т.е. работает :)
Чего-то где-то не хватает, в том числе и у меня в голове :lol:
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 10:23
.noname писал(а):
да, всё верно )
Ну если все верно, то вышеприведенные правила у меня работают. =)
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 06:36
- правила
-маршруты
Я выложил, то что вы просили. Есть какие-нибудь варианты, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 08:41
я что то правил не увидел :-)
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 11:26
Rules.png [ 36.34 KiB | Просмотров: 7125 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 05:37
В какой именно порт что куда у вас подключено?
Правильно ли я понимаю, что испытуемая схема такая:
Lannet ---lan-[DFL-860]-dmz-------wan-[WGuard]-lan---- Destination_networks
Последний раз редактировалось MTRX Пт май 19, 2017 05:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 05:59
Или все-таки схема такая
Lannet ---lan-[DFL-860]-dmz-------lan-[WGuard]-wan---- Destination_networks
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 228
