Текущее время: Вт май 12, 2026 21:17
 Заголовок сообщения: DES-3200 и сервер с айпи на 0
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 11:41
Сервер с ip закончивающимся на 0 опрашивает обрудование в сети по SNMP
всё оборудование ему отвечает кроме свичей от делинка в частности DES-3200 серии.
Видимо они считают нулевой адрес началом сети, как это можно исправить?
они с этого сервера даже не пингуються.
Device Type : DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.85.B008
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 и сервер с айпи на 0
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 15:05
[root@tt /home/rdc]# ifconfig vlan1
vlan1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
   options=103<RXCSUM,TXCSUM,TSO4>
   ether 00:1c:c0:10:42:78
   inet 2.1.1.0 netmask 0xfffffc00 broadcast 2.1.3.255
   inet6 fe80::21c:c0ff:fe10:4278%vlan1 prefixlen 64 scopeid 0x4
   nd6 options=21<PERFORMNUD,AUTO_LINKLOCAL>
   media: Ethernet autoselect (1000baseT <full-duplex>)
   status: active
   vlan: 1 vlanpcp: 0 parent interface: em0
   groups: vlan
[root@tt /home/rdc]# telnet 2.1.3.0
Trying 2.1.3.0...
Connected to 2.1.3.0
Escape character is '^]'.
                        DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
                             Command Line Interface
                           Firmware: Build 1.88.B006
           Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:root
PassWord:*******
DES-3200-28:5#sh log
Command: show log
Index Date       Time     Log Text
6     2017-05-16 15:04:52 Successful login through Telnet (Username: root, IP: 2
                          .1.1.0)
5     2017-05-16 15:04:11 Logout through Telnet (Username: root, IP: 2.1.1.0)
4     2017-05-16 15:04:06 Successful login through Telnet (Username: root, IP: 2
                          .1.1.0)
3     2017-05-16 15:03:30 Logout through Telnet (Username: root, IP: 2.1.1.0)
2     2017-05-16 15:03:26 Successful login through Telnet (Username: root, IP: 2
                          .1.1.0)
1     2017-05-16 15:03:19 Logout through Telnet (Username: root, IP: 2.1.1.0)
DES-3200-28:5#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name              : System
IP Address                  : 2.1.3.0         (MANUAL)
Subnet Mask                 : 255.255.252.0
VLAN Name                   : default
Admin. State                : Enabled
DHCPv6 Client State         : Disabled
Link Status                 : Link UP
Member Ports                : 28
DHCP Option12 State         : Disabled
DHCP Option12 Host Name     :
Total Entries               : 1
DES-3200-28:5#logo
Command: logout
DES-3200-28:5#
* Logout *
**********Connection closed by foreign host.
[root@tt /home/rdc]# snmpget -v2c -c public 2.1.3.0 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15.28
IF-MIB::ifHighSpeed.28 = Gauge32: 100
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 15:42
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
options=600003<RXCSUM,TXCSUM,RXCSUM_IPV6,TXCSUM_IPV6>
inet xxx.xxx.198.17 netmask 0xffffffff
inet xxx.xxx.198.0 netmask 0xffffff00
DES-3200-26:5#ping xxx.xxx.198.17
Command: ping xxx.xxx.198.17
Reply from xxx.xxx.198.17, time=10ms
Reply from xxx.xxx.198.17, time<10ms
Ping Statistics for xxx.xxx.198.17
Packets: Sent =3, Received =3, Lost =0
DES-3200-26:5#ping xxx.xxx.198.0
Command: ping xxx.xxx.198.0
Request timed out.
Request timed out.
Ping Statistics for xxx.xxx.198.0
Packets: Sent =3, Received =0, Lost =3
DES-3200-26:5#
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 15:51
там много там на lo0 18 айпишников с 0 по 17 повешаны. все пингуюуться кроме 0.
к сожалению на 0 в jail настроили веб сервер с платёжными системами и веб мордой snmp, привязав к доменным именам и раздав платёжникам ип для доступа. Поэтому сменить ип клетки не так просто. Пэтому и хотелось бы решить элементарную вещь как доступ к нулевому айпи у свичей делинка. Это разные подлсети. Проверте по нашей схеме.
ип свича серый 10. подсеть.
ип сервера белый.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 18:20
в таком виде оно работать и не будет, начальный ип подсети по стандарту IPv4 не используется
чтобы работал данный конкретный ип, расширьте на свиче подсеть до /22 - получите диапазон x.x.196.1 - x.x.199.254, и x.x.198.0 для свича станет валидным
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 06:32
Давно уже по стандарту можно использовать как 0 так и 255 айпиадрес в подсетях как /32 так и больше /24, и обрудование других вендоров это доказывает, один делинк живёт по старым стандартам. Жаль. Очередное разочарование в делинке. Придёться извращаться и натить видимо запросы.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 11:37
255 в сети /24 - броадкаст. при обращении к нему могут откликнуться другие устройства в подсети, и будут полностью правы.
а по вашему вопросу - зачем извращаться и натить, достаточно на свиче /24 заменить на /22, и всё заработает
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 13:55
На свиче 16 сеть
10.254.0.0/16
только это ему не помогает обратиться на белый ip с окончанием на 0
