Текущее время: Чт сен 03, 2026 05:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-18, не видит соседей по LLDP
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 13:06
Artem Kolpakov писал(а):
ElviN
Укажите, пожалуйста, версию прошивки.
Проверьте, что PVID на портах равен реально существующему на портах VLAN
Добрый день!
Версия ПО
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.46.B004
Hardware Version : C1
Есть коммутаторы c этой прошивкой 1.88.B005 от 15.02.2017 (для ревизии A1/B1)
и этой 4.46.B005
PVID равен существующему VLAN на портах, но соседей не видит.
Port ID : 26
LLDPStatsTXPortFramesTotal : 278
LLDPStatsRXPortFramesDiscardedTotal : 0
LLDPStatsRXPortFramesErrors : 0
LLDPStatsRXPortFramesTotal : 0
LLDPStatsRXPortTLVsDiscardedTotal : 0
LLDPStatsRXPortTLVsUnrecognizedTotal : 0
LLDPStatsRXPortAgeoutsTotal : 0
Command: show lldp statistics ports 18
Port ID : 18
LLDPStatsTXPortFramesTotal : 36350
VLAN Trunk Member Ports :
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 18
Static Ports : 18
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports: 18
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 18
Forbidden Ports :
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 10:41
День добрый.
структура подключения следующая в SW0 во 2-й порт включен 9-м портом SW2
в SW0 в 5-й порт включен 25-м портом SW1 при этом в 26-й порт SW1 включен коммутатор DES-3200-28 R4.30.B008
Суть проблемы видна, но я ее озвучу: На свитчах DES-3200 серий А и В не видно соседа свитч HP-5130 при этом в этом свитчи фирмы D-Link как соседи видны, НО свитчи моделей DES-3200 версии С1, а также ситчи 3526, 3528 и DGS всех ревизий распознают свитч HP-5130 как соседа без затруднений
DGS-3120-24SC:admin#show lldp remote_ports
Command: show lldp remote_ports
Port ID : 1:1
Remote Entities Count : 1
Entity 1
Chassis ID Subtype : MAC Address
Chassis ID : 5C-8A-38-44-6D-10
Port ID Subtype : Interface Name
Port ID : GigabitEthernet1/0/1
Port Description : Fontanskaya_60_.4.152
System Name : Jemchujina_7
System Description : HPE Comware Platform Software,
Software Version 7.1.045, Relea
se 3113P02HPE 5130-24G-SFP-4SFP
+ EI SwitchCopyright (c) 2010-2
016 Hewlett Packard Enterprise
Development LP
System Capabilities : Bridge, Router
Management Address Count : 1
Port PVID : 1
PPVID Entries Count : 0
VLAN Name Entries Count : 0
Protocol ID Entries Count : 0
MAC/PHY Configuration/Status : (See Detail)
Power Via MDI : (See Detail)
Link Aggregation : (None)
Maximum Frame Size : 9216
Unknown TLVs Count : 0
Имеем коммутаторы
SW1.
Device Type : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.007
Firmware Version : Build 1.88.B005
Hardware Version : B1
Port ID : 25
Admin Status : TX_and_RX
Notification Status : Enable
Advertised TLVs Option :
Port Description Enable
System Name Enable
System Description Enable
System Capabilities Enable
Enabled Management Address
(NONE)
Port VLAN ID Disable
Enabled Port_and_protocol_VLAN_ID
(NONE)
Enabled VLAN Name
(NONE)
Enabled Protocol_identity
(NONE)
MAC/PHY Configuration/Status Disable
Power Via MDI Disable
Link Aggregation Disable
Maximum Frame Size Disable
Port ID : 26
System Name Enable
(NONE)
(NONE)
Enabled VLAN Name
(NONE)
(NONE)
Global GVRP : Disabled
NNI BPDU Address: dot1d
Port PVID Reassigned GVRP Ingress Acceptable Frame Type
PVID State Checking
25 208 - Disabled Enabled All Frames
26 208 - Disabled Enabled All Frames
27 208 - Disabled Enabled All Frames
28 208 - Disabled Enabled All Frames
Port ID : 25
Remote Entities Count : 0
(NONE)
Port ID : 26
Entity 1
Chassis Id Subtype : MAC Address
Chassis Id : 28-10-7B-89-FC-60
Port Id Subtype : MAC Address
Port ID : 28-10-7B-89-FC-79
Port Description : D-Link DES-3200-28 R4.30.B008 Port 25
System Name :
System Description : Fast Ethernet Switch
System Capabilities : Repeater, Bridge
Management Address Count : 0
Port VLAN ID : 0
MAC/PHY Configuration/Status : (None)
Power Via MDI : (None)
Maximum Frame Size : 0
Command: show lldp
LLDP System Information
Chassis Id : 1C-7E-E5-6E-6F-80
System Name :
LLDP Configurations
LLDP Status : Enable
LLDP Forward Status : Enable
Message Tx Interval : 30
Message Tx Hold Multiplier: 4
ReInit Delay : 2
Tx Delay : 2
Notification Interval : 5
SW2.
Device Type : DES-3200-10 Fast Ethernet Switch
MAC Address : F0-7D-68-A5-98-F0
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Hardware Version : A1
Port ID : 9
System Name Enable
(NONE)
(NONE)
Enabled VLAN Name
(NONE)
(NONE)
Port ID : 9
Port Id Subtype : Local
Port Id : 1/9
Port Description : D-Link DES-3200-10 R1.88 Port 9
Port VLAN ID : 208
VLAN Name Entries Count : 3
Protocol Identity Entries Count : 0
MAC/PHY Configuration/Status : (See detail)
Power Via MDI : (See detail)
Link Aggregation : (See detail)
Maximum Frame Size : 1536
DES-3200-10:5#sh gvrp
Command: show gvrp
PVID State Checking
1 239 - Disabled Disabled All Frames
2 239 - Disabled Disabled All Frames
3 239 - Disabled Disabled All Frames
4 239 - Disabled Disabled All Frames
5 239 - Disabled Disabled All Frames
6 239 - Disabled Disabled All Frames
7 239 - Disabled Disabled All Frames
8 239 - Disabled Disabled All Frames
9 208 - Disabled Disabled All Frames
10 239 - Disabled Disabled All Frames
Command: show lldp
Chassis Id : F0-7D-68-A5-98-F0
System Name :
LLDP Configurations
ReInit Delay : 2
Tx Delay : 2
SW0.
HPE Comware Software, Version 7.1.045, Release 3113P02
Copyright (c) 2010-2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP
HPE 5130-24G-SFP-4SFP+ EI Switch uptime is 0 weeks, 0 days, 1 hour, 40 minutes
Last reboot reason : Cold reboot
Boot image: flash:/5130ei-cmw710-boot-r3113p02.bin
Boot image version: 7.1.045, Release 3113P02
Compiled Apr 28 2016 16:00:00
System image: flash:/5130ei-cmw710-system-r3113p02.bin
System image version: 7.1.045, Release 3113P02
Slot 1:
Uptime is 0 weeks,0 days,1 hour,40 minutes
HPE 5130-24G-SFP-4SFP+ EI JG933A with 1 Processor
BOARD TYPE: 5130-24G-SFP-4SFP+ EI
DRAM: 1024M bytes
FLASH: 512M bytes
PCB 1 Version: VER.B
Bootrom Version: 143
CPLD 1 Version: 002
Release Version: HPE 5130-24G-SFP-4SFP+ EI JG933A-3113P02
Patch Version : None
Reboot Cause : ColdReboot
[SubSlot 0] 16GE+8COMBO+4SFP Plus
display lldp status
Global status of LLDP: Enable
Bridge mode of LLDP: customer-bridge
The current number of LLDP neighbors: 7
The current number of CDP neighbors: 0
LLDP neighbor information last changed time: 0 days, 0 hours, 1 minutes, 34 seconds
Transmit interval : 30s
Fast transmit interval : 1s
Transmit max credit : 5
Hold multiplier : 4
Reinit delay : 2s
Trap interval : 30s
Fast start times : 4
LLDP status information of port 2 [GigabitEthernet1/0/2]:
LLDP agent nearest-bridge:
Port status of LLDP : Enable
Admin status : TX_RX
Trap flag : Yes
MED trap flag : No
Polling interval : 0s
Number of LLDP neighbors : 1
Number of MED neighbors : 0
Number of CDP neighbors : 0
Number of sent optional TLV : 10
Number of received unknown TLV : 0
LLDP agent nearest-nontpmr:
Admin status : Disable
Trap flag : No
MED trap flag : No
Number of LLDP neighbors : 0
Number of sent optional TLV : 0
LLDP agent nearest-customer:
Trap flag : No
MED trap flag : No
LLDP status information of port 5 [GigabitEthernet1/0/5]:
Trap flag : Yes
MED trap flag : No
Trap flag : No
MED trap flag : No
Trap flag : No
MED trap flag : No
<Jemchujina_7>disp lldp ne
LLDP neighbor-information of port 1[GigabitEthernet1/0/1]:
LLDP neighbor index : 1
ChassisID/subtype : f8e9-0325-6000/MAC address
PortID/subtype : 1/1/Locally assigned
LLDP neighbor-information of port 2[GigabitEthernet1/0/2]:
ChassisID/subtype : f07d-68a5-98f0/MAC address
PortID/subtype : 1/9/Locally assigned
LLDP neighbor-information of port 3[GigabitEthernet1/0/3]:
ChassisID/subtype : 1caf-f793-3980/MAC address
PortID/subtype : 1caf-f793-3999/MAC address
LLDP neighbor-information of port 4[GigabitEthernet1/0/4]:
ChassisID/subtype : 7854-2e41-5020/MAC address
PortID/subtype : 7854-2e41-5039/MAC address
LLDP neighbor-information of port 5[GigabitEthernet1/0/5]:
ChassisID/subtype : 1c7e-e56e-6f80/MAC address
PortID/subtype : 1/25/Locally assigned
DGS-3627G, DGS-3612, DGS-3100-24, DES-3526, DES-3550, DES-3028, DES-3528, DES-3200-10, DES-3200-28F
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 10:53
Пришлите мне на почту, пожалуйста, полные конфигурационные файлы устройств а также дамп lldp пакетов с соседних устройств в формате pcap.
ss74
От вас также необходимы те же данные.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
