Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:33
 Заголовок сообщения: Wi-Fi - Wi-Fi в LAN
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 15:44
Есть изолированная комната, в ней только розетка, провести дополнительную проводку возможности нет. Необходимо в данной комнате подключить устройство к сети через Lan порт, wi-fi у устройства нет.
Есть маршрутизатор D-Link DIR-825/AC. Работает, подключен к сети и интернет. Необходимо с него по wi-fi получить сигнал и передать по LAN.
Пробовал настроить режим Клиент посредством D-Lin DIR-620 (REV A). Режима моста в нем не было, прошивка старая и новой нет из-за ревизии. По итогу, к Wi-Fi подключается, но интернет в LAN не раздает. Прошил левой прошивкой - издох.
Приобрел DAP-1155, обновил на последнюю прошивку, подключил wi-fi. Работает интернет, но:
- сети двух маршрутизаторов друг друга не видят, хотя на 1 включен DHCP, на 2 выключен (пробовал режим Relay), подсеть общая, в любом случае, 2 не видит 1 и как следствие не видит DHCP.
- при работе вешается wi-fi 1 устройства, режет скорость до 1 мбит, греет 1 маршрутизатор до ужаса, происходят наводки на беспроводные мыши на двух компьютерах в квартире.
Прошу помочь советом - какое устройство решит мою задачу? Цена вопроса до 1к рублей. Необходимо как минимум на 2 устройстве иметь интернет и с 1 устройства видеть устройства из 2 сети.
Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Wi-Fi - Wi-Fi в LAN
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 17:02
http://www.dlink.ru/ru/products/16/
выберете себе что по душе :-)
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 17:09
А как эти устройства в мой бюджет вписываются?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 17:15
Возможно, бюджет придется пересматривать.
как впишите :-)
канарейку за копейку .... ну я не знаю :-)
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 17:20
как впишите :-)
Да вроде как обычным маршрутником вопрос решается, другой момент какой маршрутник будет проще настроить и не будет таких глюков. Смысл покупать более дорогое оборудование и переходить с бесплатного wi-fi на платную розетку?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 17:48
вы не поняли темы :-)
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 17:56
Я не понял той тему, которую сам же и поднял? Клоунада как обычно на форуме Длинка :)
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 19:02
Забавный топикстартер. Про китайских пионеров что-нибудь слышали? :D
foxer666 писал(а):
Есть изолированная комната, в ней только розетка... Необходимо в данной комнате подключить устройство к сети через Lan порт.
Присмотритесь к технологии Powerline.
Вот это устройство
Перед покупкой внимательно читайте особенности применения устройств PowerLine в сетях электропитания.
И не говорите, что опять не вписывается в бюджет.
Бюджет - это Ваши проблемы, а не наши.
Ищите тогда что-то подобное на Авито.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 20:20
Не вижу смысла городить огород, когда есть wifi, зачем?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 20:30
Ну тогда удачи Вам попионерить!
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 20:33
А при чем здесь пионерить? Почитайте на досуге, у Длинка есть такая технология, увы работает не совсем корректно:
http://www.dlink.ru/ru/products/2/1473.html
DAP-1155 может работать в режиме точки доступа для подключения беспроводных устройств, или работать в режиме моста для подключения к Интернет Ethernet-устройств, таких как игровая консоль Xbox 360®. Режим мост (bridge) - работает аналогично режиму "беспроводной клиент", но позволяет обеспечить одновременный доступ в сеть для нескольких устройств, подключенных с помощью Ethernet-кабеля (в отличие от режима "беспроводной клиент").
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 20:40
foxer666 писал(а):
- при работе вешается wi-fi 1 устройства, режет скорость до 1 мбит, греет 1 маршрутизатор до ужаса, происходят наводки на беспроводные мыши на двух компьютерах в квартире...
Лично мне этих побочных эффектов уже бы хватило для поиска другого решения. Вам - вероятно нет. Поэтому я остаюсь при своем мнении. Всего хорошего!
А, да, и еще вот этот эффект:
foxer666 писал(а):
... у Длинка есть такая технология, увы работает не совсем корректно...
Последний раз редактировалось MTRX Пт май 12, 2017 20:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 20:45
Я просто в надежде, что:
- у меня просто кривые руки и настроено все не корректно.
- мне попался плохой образец DAP-1155.
Оба эти варианта решаемы.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 20:49
- мне попался плохой образец DAP-1155...
- Угол кривизны Ваших рук проверить не могу.
- устройством DAP-1155 не обладаю, подтвердить предположение нет возможности.
:D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
