Текущее время: Пн авг 24, 2026 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS 3627 & hol_prevention & hol
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 17:59
Bigarov Ruslan писал(а):
Пришлите, пожалуйста, мне конфигурационный файл на почту для анализа.
Выслал Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 18:25
Пока не пришло. Как только проанализирую, я сразу отвечу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 03:53
Дмитрий, вы не пробовали включить режим qos strict ?
Я виду переписку с Денисом, где у меня похожие проблему с 3620. Он посоветовал сделать так.
Я просто пока что не могу этого сделать, нужно согласовывать работы.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 10:52
Аналогичная проблема с 3620 - также интересуют варианты решения, кроме отправки поделки в мусор.
Пробовал красить трафик в третью очередь - начинает расти COS3 HOL Drop. Если красить только icmp от тестируемого источника - потери при пинге пропадают COS3 Hol Drops отсутствуют. Отключение hol_prevention - на входе растет Buffer Full Drop.
Boot PROM Version          : Build 1.00.016
Firmware Version           : Build 2.70.B005
Hardware Version           : A1
Firmware Type              : EI
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 16:19
У кого-нибудь есть мысли что делать? 3620 не вывозит и пора менять его?
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 21:16
Ну Вы же читали это: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=170437
Вот с тех пор мы их не покупаем.
По поводу, чего делать:
- если нагрузка позволяет - перевести аплинк с 10Г на 1Г.
- если в 1Г не влезаем - делаем вместо 10Г 1ГxN - смысл простой: при 10Г -> 1Г буфер кончается со скоростью 9Г, а если можем обойтись 2x1Г - буфер будет кончаться в 9 раз медленнее.
- насколько показали мои изыскания - буфер жестко нарезан между очередями, поэтомы можно извратиться:
a) пишем access_profile который равномерно мапит по младшим битам dst mac адреса, в 8 очередей свитча
b) scheduling_mechanism ставим в wrr
c) всем очередям назначаем один вес
в результате получаем "увеличенный" буфер. Проблему, конечно, это не решает, но несколько снижает ее остроту.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 09:30
Выслал повторно 12-го и 17-го числа.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 15:19
Я сейчас общаюсь с разработчиками по данной ситуации. Как только будут новости, я сразу напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 12:08
Перегрузка порта и рост счётчиков COS HOL Drop
1) Не синхронизированная отправка: (Нет проблемы)
2) Синхронизированная отправка: (Проблема)
Например: порт 20, который Вы видите, имеет среднюю пропускную способность 1G в течение одной секунды, но скачёк трафика произошёл в течение "0.004 секунды", тогда происходит перегрузка порта:
HOL_Synchronized sending.png [ 33.33 KiB | Просмотров: 10031 ]
HOL_Unsynchronized sending.png [ 27.04 KiB | Просмотров: 10031 ]
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 12:18
И что нам делать?
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 12:24
Я задал вопрос о том, как можно нивелировать сами микровсплески и побочные эффекты от них.
А так, нужно разбираться какие приложения, которые используют клиенты, могут организовывать эти микровсплески.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 12:29
По факту на сети есть и Juniper ex3200 и D-link - трафик по емкости и типу сопоставим. Везде на 3620 проблема "микровсплесков", ни на одном Juniper ее не видно. Размер буфера у коммутатора сопоставим. Может проблема решаема? И я не совсем понял описание проблемы - 12 мбит вызывают дропы на порту 1Г? Для нормальной работы трафика не должно быть вообще или он должен ходит строго попарно по портам?
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 13:19
2 shulik > 1Gbps - это 1G в секунду, а на графике рассматривается отрезок в 0.004 секунды, за который через порт может пройти 4Mbit-а. И если бы не было счётчиков COS HOL Drop, Вы бы и не видели данную ситуацию, как и на Juniper-е.
"И я не совсем понял описание проблемы - 12 мбит вызывают дропы на порту 1Г?" - Да, если три потока по 4Mbit идут в отрезок 0.004 секунды, тогда и происходит данная ситуация.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 13:24
В случае с 3620 я помимо счетчиков COS Hol Drop вижу реальные потери пакетов на сети, а счетчики COS Hol Drop я начинаю видеть уже где-то от 400-500Мбит нагрузки на 1Г порту. С другой стороны - трафик генерируется абонентами живущими в 100М портах, при всех прочих возможных условиях сложно генерировать всплески 500-600Мбит, ИМХО. А судя по графикам дропов - эти дропы перманентные при указанной нагрузке и чем выше нагрузка, тем больше дропов.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 13:48
Согласен. На картинках описана ситуация, когда порт реально нагружен и в него начинает лететь такой трафик.
У нас же совсем другая ситуация - у нас нет такой нагрузки, но при этом идут ошибки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
