Текущее время: Сб окт 24, 2026 03:03
 Заголовок сообщения: не работает vpn через dir-300 nru B5/6
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 20:12
Доброго времени суток
Возможно подобная тема уже есть (не стал просматривать 800+ страниц, а поиск ничего не дал)
Есть роутер MIKROTIK, на нем настроена возможность подключения к VPN через PPTP (работает, проверено резе другие роутеры или при подключении к провайдеру мимо роутера)
Есть D-Link DIR-300 NRU B5/6 прошивка 2.5.11
Есть Windows 7 prof и желание настроить VPN с MIKROTIK
При попытке создания подключения (шифрование и все галочки проверены десять раз) подключение висит некоторое время и отваливается, Настройщик микротика сказал включить UPnP, сделано. Стоят галки проброс L2TP и PPTP. Ошибка 806 : винда винит какое-то устройство на пути к серверу, которое не поддерживает GRE.
Вопрос: можно ли с этим что-то сделать (обновить прошивку, вывернуться через голову, сменить протокол и т.д.) или стоит просто сказать пользователям, что через DIR-300 NRU B5/6 VPN не работает
ЗЫ: провайдеру звонили, никаких ограничений траффика нет (тем более что без роутера VPN подключается)
Заранее спасибо, надеюсь на положительное решение.
 Заголовок сообщения: Re: не работает vpn через dir-300 nru B5/6
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 10:10
Попробуйте в ip-фильтрах добавить разрешающее правило из lan-подсети до 0.0.0.0/0 по tcp-порту 1723.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 10:55
Поставьте галочку на пункте "PPTP pass through"
Это должно быть в Advanced / Miscellaneous
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 18:18
галку на проброст PPTP, PPPoE и L2TP поставил. Все равно не работает
Сделал фильтр TCP, "разрешить", источник: 192.168.0.0/24, назначение : 0.0.0.0/0, порт: 1723
Заработало!!!!
Если не трудно Сергей Молчанов прокомментируйте пожалуйста, что именно я настроил:
Догадка: 192.168.0.0/24 - это моя локалка, 0.0.0.0/0 - это все возможные адреса, порт 1723 - за что отвечает? стандартный порт для PPTP?
Надеюсь на ответ
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 20:27
https://ru.wikipedia.org/wiki/PPTP
https://www.speedguide.net/port.php?port=1723
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 21:35
СергейП писал(а):
Супер ответ, примерно как если бы ребенок в 7ом классе спросил: почему солнце желтое - ему подсунуть учебник физики за 9й класс и сказать "читай". Трудно сказать да/нет, или коммент написать? нет блин проще ссылку кинуть...
Извините за эмоции
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 21:38
Zashiboo писал(а):
Извините за эмоции
Если у ребенка не получается, то "проще ссылку кинуть". Ему надо показать, что такое возможно. Должен же он учиться самостоятельно ссылки искать...
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2026 19:59
Описанное выше помогло.
Но при включении Межсетевого экрана (IP фильтры) скорость на роутере падает процентов на 30.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 308
