Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:19
 Заголовок сообщения: БП сеть. Помогите плз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 22:56
:oops: :cry:
Помогите плз новичку в бп сетях - нужно поднять сеть в 3 этажном доме ( квадрат 40 м на 40 м ) , посередине лифт и лестница ( если квадрат разделить на 3 прямоугольника то лифт с лестницей в среднем ), перекрытия между этажами - армированный бетон , стены - блок из пенобетона. Получается , если поднимаешься на этаж - попадаешь на площадку с которой налево и направо коридор с кабинетами ( по 5 с каждой стороны ). Думаю использовать 3 DWL 2100AP соединенных между собой витой парой, один DI 624 для подключения к модему ADSL ( Internet ), на клиентах DWL-G520.
Похвалите , поругайте , покритикуйте - поделитесь опытом, что можно сделать лучше ? Будет ли вообще работать ( АР думаю ставить по центру , над выходом из лифта) ? Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 23:47
а чего вы ждете? пробовать надо. В теории - может работать. Гарантии вам дадут только в банке. Радио - штука загадочная, иногда все решают сантиметры.
Если клиенты сидят на какой нибудь сетевой софтине типа 1с - лучше провода.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 00:38
:lol:
Не жду НИЧЕГО - пытаюсь посоветоваться . С кем нибудь более опытным.
Про гарантии тоже в моем посте ничего не было.
Если бы мог провода - сюда бы не писал .....
Неужели никто не делал ничего похожего ??????
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 08:09
Вот я и говорю - делали, работает, но, предсказать, в каком углу работать будет, а в каком нет, невозможно.
Лучше заведомо к точкам купить омни антенны помощнее, хотя бы по 5 дби
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 11:01
Интересно услышать мнение суппорта. Есть у них замечания или рекомендации ?
