Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:23
 Заголовок сообщения: DIR-320 320A/A1 LTE модем + VPN
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2017 20:43
Добрый день - следующая проблема, установлен модем Huawei e3372 c прошивкой HiLink - он нормально определяется и работает, необходимо используя его как wan поднять VPN туннель и завернуть весь трафик в него. Настраивал и статик+пптп, и статик л2тп, просто пптп и просто л2тп (кстати в этом случае система пишет что соединение запрещено, но при этом туннель поднимается), потом с помощью маршрутов я загоняю трафик в туннель и все работает, но ровно полчаса, потом переконнект и все снова работает но тоже полчаса и так до бесконечности. Экспериментировал дня три, но ответа не нашел. Нужно чтобы туннель был стабилен. Похоже какой-то скрипт рвет его или настройка. я ХЗ ( про то что с моим сервером работает куча других роутеров разных классов и производителей и проблем соответственно нет писать не буду - я просто лохонулся и закупил партию 320 не обратив внимание на переконнект при тестовой настройке первого роутера. Надеюсь техподдержка пойдет навстречу и поищет решение проблемы вместе со мной. Необходимые логи, скрины, настройки все предоставлю.
Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 320A/A1 LTE модем + VPN
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2017 20:57
May 7 20:54:39 pppd[2656]: calltimeout:do it
May 7 20:54:39 pppd[2656]: calltimeout:dump session info
Вот такое в отладочном логе появляется перед тем как падает туннель.
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2017 21:01
May 7 22:46:45 kernel: error!!add nexthop error! retval (-9)
May 7 22:46:45 route[3025]: delete route
May 7 22:46:45 route[3025]: create_command
May 7 22:46:46 pppd[1752]: calltimeout:do it
May 7 22:47:14 pptp[1761]: anon log[pptp_handle_timer:pptp_ctrl.c:1127]: ------> Sending PPTP request!!!
May 7 22:47:15 route[3041]: delete route
May 7 22:47:15 route[3041]: create_command
May 7 22:47:15 kernel: error!!add nexthop error! retval (-9)
May 7 22:47:16 pppd[1752]: calltimeout:do it
May 7 22:47:16 pppd[1752]: calltimeout:dump session info
May 7 22:47:45 route[3057]: delete route
May 7 22:47:45 route[3057]: create_command
May 7 22:47:45 kernel: error!!add nexthop error! retval (-9)
May 7 22:47:46 pppd[1752]: calltimeout:do it
May 7 22:47:46 pppd[1752]: No response to 3 echo-requests
May 7 22:47:46 pppd[1752]: Serial link appears to be disconnected.
May 7 22:47:46 pppd[1752]: Connect time 32.6 minutes.
May 7 22:47:46 pppd[1752]: Sent 15773571 bytes, received 130474379 bytes.
May 7 22:47:46 pppd[1752]: Connection terminated.
May 7 22:47:46 event[3073]: ppp_down - do event
May 7 22:47:46 pppd[1752]: Script /etc/ppp/ip-down started (pid 3073)
May 7 22:47:46 pppd[1752]: sent [LCP TermReq id=0x4 "Peer not responding"]
May 7 22:47:46 pppd[1752]: Script /etc/ppp/ip-down finished (pid 3073), status = 0x0
May 7 22:47:46 resident_ppp_handler[3076]: record = action:down;iface:ppp0;link:eth1_2;
May 7 22:47:46 resident_ppp_handler[3076]: Set default type: ipv4
May 7 22:47:46 resident_ppp_handler[3076]: l2:eth1, l3:eth1_1, tun:eth1_2
May 7 22:47:46 ppp_is_down[3076]: echo 1 > /proc/fast_pptp
May 7 22:47:49 pppd[1752]: calltimeout:do it
May 7 22:47:49 pppd[1752]: sent [LCP TermReq id=0x5 "Peer not responding"]
May 7 22:47:49 resident[3076]: ppp_is_down on eth1_2
May 7 22:47:49 wan_down[3076]: name = ppp0
May 7 22:47:49 triggerPingRespond[3076]: OK
May 7 22:47:49 autoupdate[3076]: Config reset
May 7 22:47:49 IPSEC[3076]: Updating config
May 7 22:47:52 pppd[1752]: calltimeout:do it
May 7 22:47:52 pppd[1752]: Connection terminated.
May 7 22:47:52 pppd[1752]: Modem hangup
May 7 22:47:52 event[3091]: ppp_down - do event
May 7 22:47:52 pptp[1754]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:204]: short read (-1): Input/output error
May 7 22:47:52 pptp[1754]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:216]: pppd may have shutdown, see pppd log
May 7 22:47:52 pptp[1761]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:234]: Closing connection (unhandled)
May 7 22:47:52 pptp[1761]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
May 7 22:47:52 pptp[1761]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
May 7 22:47:52 resident_ppp_handler[3094]: record = action:down;iface:ppp0;link:eth1_2;status:8;
May 7 22:47:52 resident_ppp_handler[3094]: Set default type: ipv4
May 7 22:47:52 resident_ppp_handler[3094]: l2:eth1, l3:eth1_1, tun:eth1_2
May 7 22:47:52 resident_ppp_handler[3094]: ppp state 1
May 7 22:47:52 resident_ppp_handler[3094]: Restart pppd
May 7 22:47:52 resident_ppp_handler[3094]: pppd retry file not exist
May 7 22:47:52 resident_ppp_handler[3094]: retry_cnt - 0, retry_block_cnt 1
May 7 22:47:52 resident[3094]: stop pppd on eth1_2
May 7 22:47:52 wan_down[3094]: name = ppp0
May 7 22:47:52 pppd[1752]: Script /etc/ppp/ip-down started (pid 3091)
May 7 22:47:52 pppd[1752]: send_event_to_daemon
May 7 22:47:53 pppd[1752]: set ALREADY
May 7 22:47:53 resident_ppp_handler[3099]: record = action:down;iface:ppp0;status:16;link:eth1_2;already:1;
May 7 22:47:53 resident_ppp_handler[3099]: Set default type: ipv4
May 7 22:47:53 resident_ppp_handler[3099]: l2:eth1, l3:eth1_1, tun:eth1_2
May 7 22:47:53 resident_ppp_handler[3099]: ppp state 1
May 7 22:47:53 resident_ppp_handler[3099]: Restart pppd
May 7 22:47:53 resident_ppp_handler[3099]: retry_cnt - 0, retry_block_cnt 2
May 7 22:47:53 pppd[1752]: Exit.
May 7 22:47:53 resident[3099]: stop pppd on eth1_2
May 7 22:47:53 wan_down[3099]: name = ppp0
May 7 22:47:53 triggerPingRespond[3094]: OK
May 7 22:47:53 resident[3094]: set lock on eth1_2, with "/var/lock/eth1_2.lock"
May 7 22:47:53 stop_pppd[3094]: buffer for tunnel ifaces/eth1/services/eth1_1/tunnels/eth1_2/
May 7 22:47:53 triggerPingRespond[3099]: OK
May 7 22:47:53 resident[3094]: stopped link(contype:pptp, iface:eth1_2)
May 7 22:47:53 resident_ppp_handler[3094]: sleep - 2 sec
May 7 22:47:53 resident[3099]: set lock on eth1_2, with "/var/lock/eth1_2.lock"
May 7 22:47:53 stop_pppd[3099]: buffer for tunnel ifaces/eth1/services/eth1_1/tunnels/eth1_2/
May 7 22:47:53 resident[3099]: stopped link(contype:pptp, iface:eth1_2)
May 7 22:47:53 resident_ppp_handler[3099]: sleep - 4 sec
May 7 22:48:02 start_pppd[3094]: [3094] kill retry proccess 3099
May 7 22:48:02 start_pppd[3094]: tunnel: ifaces/eth1/services/eth1_1/tunnels/eth1_2/
May 7 22:48:02 resident[3094]: start pppd on eth1_2
May 7 22:48:02 resident[3094]: stop pppd on eth1_2
May 7 22:48:02 wan_down[3094]: name = ppp0
May 7 22:48:02 resident_rpc[1027]: RPC 0 with pid 3099 killed by signal 9
May 7 22:48:02 triggerPingRespond[3094]: OK
May 7 22:48:02 resident[3094]: set lock on eth1_2, with "/var/lock/eth1_2.lock"
May 7 22:48:02 stop_pppd[3094]: buffer for tunnel ifaces/eth1/services/eth1_1/tunnels/eth1_2/
May 7 22:48:02 resident[3094]: stopped link(contype:pptp, iface:eth1_2)
May 7 22:48:02 write_resolvable_vpn_server_address[3094]: servicename 89.222.128.125 is IP-adrress
May 7 22:48:02 pppd[3146]: entering dlock, dfd = -1
May 7 22:48:02 pppd[3146]: dlock: locked
May 7 22:48:02 pppd[3146]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
May 7 22:48:02 pppd[3146]: using channel 4
May 7 22:48:02 pptp[3148]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
May 7 22:48:02 pppd[3146]: Using interface ppp0
May 7 22:48:02 pppd[3146]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
May 7 22:48:02 pptp[3155]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
May 7 22:48:02 pptp[3155]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:760]: Received Start Control Connection Reply
May 7 22:48:02 pptp[3155]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:794]: Client connection established.
May 7 22:48:03 pppd[3146]: calltimeout:do it
May 7 22:48:03 pppd[3146]: calltimeout:dump session info
May 7 22:48:03 pppd[3146]: sent [LCP ConfReq id=0x1 ]
May 7 22:48:03 pptp[3155]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
May 7 22:48:03 pptp[3155]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:879]: Received Outgoing Call Reply.
May 7 22:48:03 pptp[3155]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:918]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 1103).
May 7 22:48:03 pppd[3146]: rcvd [LCP ConfReq id=0x1 ]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: sent [LCP ConfRej id=0x1 ]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: rcvd [LCP ConfRej id=0x1 ]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: sent [LCP ConfReq id=0x2 ]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: rcvd [LCP ConfAck id=0x2 ]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: rcvd [LCP ConfReq id=0x2 ]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: sent [LCP ConfAck id=0x2 ]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xdfa32721]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: rcvd [CHAP Challenge id=0x1 , name = "MikroTik"]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: sent [CHAP Response id=0x1 <25c2300bdd4a0d268b37df9e88534dde>, name = "neskushaika"]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: rcvd [CHAP Success id=0x1 "Welcome."]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: CHAP authentication succeeded: Welcome.
May 7 22:48:03 pppd[3146]: sent [CCP ConfReq id=0x1 ]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 ]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 ]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: sent [IPCP ConfAck id=0x1 ]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: rcvd [proto=0x8031] 01 01 00 0c 03 03 01 08 03 01 09 02
May 7 22:48:03 pppd[3146]: Unsupported protocol 'Bridging NCP' (0x8031) received
May 7 22:48:03 pppd[3146]: sent [LCP ProtRej id=0x3 80 31 01 01 00 0c 03 03 01 08 03 01 09 02]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: rcvd [CCP ConfReq id=0x1]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: sent [CCP ConfAck id=0x1]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: rcvd [CCP ConfRej id=0x1 ]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: sent [CCP ConfReq id=0x2]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 ]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: sent [IPCP ConfReq id=0x2 ]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: rcvd [CCP ConfAck id=0x2]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: rcvd [CCP TermReq id=0x2"No compression negotiated"]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: CCP terminated by peer (No compression negotiated)
May 7 22:48:03 pppd[3146]: sent [CCP TermAck id=0x2]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: Compression disabled by peer.
May 7 22:48:03 pppd[3146]: rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 ]
May 7 22:48:03 pppd[3146]: local IP address 192.168.0.215
May 7 22:48:03 pppd[3146]: remote IP address 192.168.0.1
May 7 22:48:03 pppd[3146]: primary DNS address 192.168.0.1
May 7 22:48:03 pppd[3146]: secondary DNS address 89.222.130.6
May 7 22:48:03 pppd[3146]: Script /etc/ppp/ip-up started (pid 3160)
May 7 22:48:03 resident_ppp_handler[3163]: record = action:up;iface:ppp0;link:eth1_2;ipaddr:192.168.0.215;netmask:255.255.255.255;gateway:192.168.0.1;dns1:192.168.0.1;dns2:89.222.130.6;sess_id:;
May 7 22:48:03 resident_ppp_handler[3163]: Set default type: ipv4
May 7 22:48:03 resident_ppp_handler[3163]: l2:eth1, l3:eth1_1, tun:eth1_2
May 7 22:48:03 resident[3163]: ppp_is_up on eth1_2
May 7 22:48:03 DMS_ROUTE_SUCCESS[3163]: ADD default via (null) dev ppp0 metr 0 table 253 (ppp_is_up)
May 7 22:48:03 pppd[3146]: Script /etc/ppp/ip-up finished (pid 3160), status = 0x0
May 7 22:48:03 triggerPingRespond[3163]: OK
May 7 22:48:03 DMS_ROUTE[3163]: try add user route: ip ro a 89.222.128.125/32 via 192.168.8.1
May 7 22:48:03 DMS_ROUTE[3163]: try add user route: ip ro a 0.0.0.0/0 via 192.168.0.1
May 7 22:48:03 resident[3163]: update rip
May 7 22:48:04 recheck_dnsmasq[3163]: MD5 sum of /tmp/dnsmasq.conf before and after matching, not restarting DNSMASQ
May 7 22:48:04 autoupdate[3163]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
May 7 22:48:04 autoupdate[3163]: No dislocation
May 7 22:48:04 IPSEC[3163]: Updating config
May 7 22:48:06 pppd[3146]: calltimeout:do it
May 7 22:48:15 route[3198]: delete route
May 7 22:48:15 route[3198]: create_command
May 7 22:48:15 kernel: error!!add nexthop error! retval (-9)
А вот так он разрывает и создает туннель.
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 14:43
Проверил свой сервер - подключил длинк кабелем и использовал статик + пптп - все работает часами хотя скорость режет безбожно. Так что надо решать почему LTE+ статик пптп не работает больше 30 минут.
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 15:07
А нет нефига просто время жизни сессии выросло где-то до 45 минут - часа.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 08:03
Только на майских настраивал, пришлось перешивать из HiLink в Stick, все работает.
С HiLink получается двойной нат, сам модем + длинк, зачем городить огород?
DFL-860E 11.10.01.06-31274 (WW)
DFL-210 2.27.03.25-14787 (WW)
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 09:53
На другом железе как раз этот огород работает стабильнее. А насколько стабильно со стиком вышло?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 09:55
Если стиковский модем виснет как решается вопрос поднятия соединения - вотч дог есть?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 13:00
А он виснет? Увы не встречался с этим.
Хватает )
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 20:44
Хватает )
А как вы настраивали - 3G, статик + PPTP, в ване или просто 3G и PPTP?
Фиксация ТТЛ работает?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 08:29
Схема такова:
Стик воткнут в кинетик 3, на кинетике настроен клиент l2tp over ipsec который коннектится к домашнему dfl-860e.
Я из дома могу заходить в сеть за кинетиком, так же со стороны киненика могу заходить в сеть за dfl
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 09:12
RTFM77 писал(а):
Схема такова:
Хех примерно такая же схема собрана и у меня - на одной стороне микротик, к нему конектятся асусы, зюксели и другие микротики, тут позарился низкой цене и купил партию длинков, и вот они тоже конектятся и все работает, но сцуко недолго )))) А чтобы поднять стик на длинке - там должна быть фиксация ттл - иначе не пашет ))) моя схема.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 09:18
у меня микротик + YOTA (на даче) далее l2tp до DFL.
работает уже 4й год ;-)
ps в этом году правда что то yota просела .... ну не судьба видать . буду антены мутить
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 11:27
У меня штук 5 микротиков так работает и проблем не знаю, у меня задача чтобы YOTA+DIR-320 320A/A1 заработал, а он не держит стабильно туннель, точнее для интернета жить можно, но разрывы плохо сказываются на видеонаблюдении.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 13:31
Микротики стоят там же где и длинк?
Может в это место поставить микротик и посмотреть что будет, может связь таки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
