Текущее время: Пт июн 19, 2026 22:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 16:14
Если есть возможность включить Wifi, будте так любезны. Так как это очень нужная для меня фича, и если проблема существует то покупка исключается. К сожалению такая информация, не предоставляется ни производителем, ни продавцами. По этому обращаюсь к пользователям.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 16:48
ILF писал(а):
А выход в линию пульсовым набором у него есть? Или таки нет, как сообщалось в других ветках форума?
сейчас провел следующее испытание:
- выключил питание устройства
- позвонил в город в импульсном наборе - проходит
моя АТС поддерживает как тоновый, так и импульсный набор.
Так что функция резервирования по потере питания поддерживается.
Входящий проходит.
со включенным устройством протестирую, когда смогу как-нибудь узнать префикс выхода. Ну не вижу я такой настройки, может, через telnet возможно.
Hardware Version : A1
Firmware Version : V2.00B01T01.20050624
SIP Stack Version : 1.0.2
В течение получаса сообщу результат. Однако будет ли такой тест полноценным? Ведь у меня нет абонента WiFi и обмена фактически не будет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 16:56
Свист был то ли у дросселей питания, то ли у дросселей антены, если они там есть конечно. (на 95% у питания) И он не зависил от наличия абонентов. Т.е. то что он не свистит с отключеным Wi-Fi это уже очень хороший знак. Надеюсь что не проявится при включеном.
 Заголовок сообщения: про посторонние звуки
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 17:29
Включал WiFi, свиста дросселей не слышал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 23:23
Ну так что там с префиксами выхода на городскую линию? Нашёл?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 22:28
Пока аппарат был живой слышно его не было ВООБЩЕ ;)
все никак не доберусь до СЦ....
сейчас пользуюсь G604T
 Заголовок сообщения: Firmware DVA-G3340S
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 20:21
Стоит ли менять Firmware DVA-G3340S с V2.00B01T01.20050624 на V2.10B01T01.20050818 если да, то как это сделать правильно.
Какой файл указать в firmware upgrade настройке: config.DLinkEU_DVA-G3340S или DLinkEU_DVA-G3340S_singleimage_kernel_fs_V2.10B01T01.EU.20050818 .
 Заголовок сообщения: Re: Firmware DVA-G3340S
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 11:18
Модератор
Модератор
Пока подождите, я сейчас тестирую новую прошику чуть позже будет выложена. Заливать нужно kernel
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 14:36
Поясните, как правильно обнавить Firmware DVA-G3340S.
Насколько я понял это делается так:
1. сохраняем на винт свои установки с помощью настройки Save Settings To Local Hard Drive
2. восстанавливаем заводские установки через интерфейс с помощью Restore To Factory Default Settings
3. заливаем новую прошивку через настройку firmware upgrade указывая файл kernel
4. заливаем заводские установки опять же через настройку firmware upgrade указываем файл образа config.DLinkEU
5. заливаем собственные сохраненые установки с помощью настройки Load Settings From Local Hard Drive , если заливка не удачна забиваем в ручную.
6. перезагружаемся Save Settings and Reboot the System.
Если что то не так прошу поправить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 14:40
IP-PBX member
п.2 перенести между п.4 и п.5
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 14:52
Подключил аппарат DVA-G3340S к линии АТС, а к порту FXO ТА. Звонки с АТС проходят таким образом: после первого звонка происходит щелчок(видимо срабатывает коммутационное реле, подключая порт FXO), второй звонок проходит на ТА,соответственно номер телефона звонившего не определяется, качество связи нормальное. После разговора, когда нажимаешь кнопку отбой на ТА, происходит щелчок(отключается порт FXO),после этого линия на параллельном телефоне свободна, можно звонить. Заметил, что анологичный щелчок происходит при включении и отключении аппарата. Из всего этого могу сделать вывод что мнение, о том что порт FXO является резервным, на случай отключения питания - не верно, так как управление портом FXO и его коммутацией осуществляется не только включением и отключением питания, но и с порта FXO и портов FXS. Следовательно коммутацией управляет общий контроллер управления, значит я думаю, должен быть перфикс выхода на городскую линию или он должен появится в следующих firmware, на что очень надеюсь, так как только тогда аппарат будет действительно полностью функциональным.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 09:40
Когда ожидается новая прошивка? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 11:16
Модератор
Модератор
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVA-G3340S/ ... 0106183907).zip
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: Исправления
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 13:07
в этой прошивке исправлена проблема с MAC адресом в режиме Bridge ? Стрим.ру ругается на то, что MAC адрес не уникальный (V2.10B01T01.EU.20050818). Работает через раз. Кстати, прошивка V2.00B01T01.20050624 работала без проблем, глюки были только с 20050818. А когда я попытался прошить обратно на 20050624, бобик сдох. Пришлось везти его к вам в сервис, где мне благополучно прошили неработающую V2.10B01T01.EU.20050818 :) СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 18:39
DLinkEU_DVA-G3340S_V2.00B01T01.EU.20060105(0106183907).zip
Можно ли change log в студию? :wink:
Григорий
