Текущее время: Сб окт 03, 2026 00:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 07:23
MTRX писал(а):
А что за сеть 239.255.255.ххх и что за хост 239.255.255.250 ?
Для хождения этого трафика нет никакого правила.
Поэтому он дропится.
я не заню что за сеть
но эти строки появляются в логе когда я с удаленнго ВПН которым подключаюсь паралельно с основным тунелем пингую сеть за зухелем.
и это по моему не хост а широковещательная рассылка.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 09:18
это мультикаст :-)
он НЕ ЛЕЗЕТ В ВИРТУАЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 11:04
это мультикаст :-)
как мне сделать чтобы из своего туннеля я мог подключаться к компам которые за основным туннелем т.е. за Зухелем.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 12:29
iax79 писал(а):
это мультикаст :-)
Надо иметь:
1. Верные разрешающие IP-правила на DFL
2. Верные маршруты на DFL (уже есть)
3. Маршрут в нужную подсеть через PPP соединение на клиентском подключаемом компе. Или PPP соединение должно быть для него основным маршрутом.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 12:36
еще иметь
-листочек бумажки
- пишущий инструмент (шариковая ручка \карандаш\ маркер\ цветные мелки\ etc)
- мозги
- нарисовать схему продумать что и куда
- сделать
- радоватся жизни
ps 5я страница растирания воды в ступе .... :-)))))))))))
Если как Игорь говорит, что такое можно, и работало .... то значит работать будет, надо только осмыслить и сделать.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 13:04
YuriAM писал(а):
iax79 писал(а):
это мультикаст :-)
Надо иметь:
если PPP соединение будет основным на подключаемом компе то на нем тогда не будет работать интернет.
как сделать чтобы маршрут в нужную подсеть на подключаемом компе создавался автоматически?
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 13:58
ответ на ваш вопрос ОБСОСАН НА ОРУМЕ !!!!!!!!!!!!!!
НАМПИСАНЫ СКРИПТЫ ПОЛД ВИНДУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВСЕ ДАВНО ПРИДУМАНО ДО ВАС :-)
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 14:39
можно ссылку.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 16:08
поиском пробовали пользоватся .....
вот прям viewtopic.php?f=3&t=172363&p=950584&hilit=pptp+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B#p950584
да еще.... PPTP\ L2tp сервера на DFL НЕ УМЕЮТ ПЕРЕДАВАТЬ АВТОМАТОМ МАРШРУТЫ !!!!!! ПРИДЕТСЯ ПИСАТЬ СКРИПТЫ
ЫСЧЕЁ!!!!!почему я это должен искать ?!
ps зачем цитировать полностью предыдущие сообщения ?
Это признак не понимания действия .....
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2017 12:56
когда добавляю маршрут в сеть 192.168.1.0/24
пишет ошибку.
C:\Users\8>route add 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.10.1 192.168.10.151 metri
c 26
route: неверный параметр 192.168.10.1
C:\Users\8>route add 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.10.151 metric 26
route: неверный параметр 192.168.10.151
почему так?
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.2 25
93.1*.4*.** 255.255.255.255 192.168.2.1 192.168.2.2 26
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.2.0 255.255.255.0 On-link 192.168.2.2 281
192.168.2.2 255.255.255.255 On-link 192.168.2.2 281
192.168.2.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.2 281
192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.10.1 192.168.10.151 26
192.168.10.151 255.255.255.255 On-link 192.168.10.151 281
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.2.2 281
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.10.151 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.2 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.10.151 281
Постоянные маршруты:
Отсутствует
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2017 14:33
Нарисуйте нормальную картинку со всеми элементами, адресами и подсетями. Юра просил ее от Вас еще в самом начале.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2017 16:36
Схема сети
P1020523_1.jpg [ 178.56 KiB | Просмотров: 6947 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 22:50
Последняя рекомендация, и думаю правильная.
Сделайте транспортную сеть.
Разведите сети на 24 маски
Перестаньте мудрить
Всё получится.
Про маршруты, используйте номер инерфейса
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 07:57
Кстати, нашел вот что:
The built-in L2TP client in Windows XP sends a DHCP Inform once the tunnel is established. I am not sure if this applies to L2TP clients in others Windows versions or operative systems.
So if you want to use split tunneling, what you can try with is on the configure a DHCP server to listen on the L2TP server interface, and under "Custom Options" configure DHCP Option #249, which is used to send routes to the client.
For example, if you enter:
Code: 249
Type: UINT8
Parameter: 24,192,168,50,172,16,1,254
It will results in the below entry in Windows routing table:
Network Netmask Gateway Interface
192.168.50.0 255.255.255.0 172.16.1.X 172.16.1.X
DFL-860E 11.10.01.06-31274 (WW)
DFL-210 2.27.03.25-14787 (WW)
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 08:51
а вы пробовали ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
