Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 10:15
iax79 писал(а):
по IP шникам. долго.
Wins ваше все . или DNS.
я по IP шникам и все равно долго.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 12:00
что долго ?
Открывается ?
сколько ?
Что в этот момент происходит ?
Значек крутится ?
что с трафиком ?
где , когда ?
в логи посмотреть ?
трассу снять ?
правила проверить ?
какой тип трафика ?
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 12:10
что долго ?
Открывается ?
сколько ?
Значек крутится ?
что с трафиком ?
где , когда ?
в логи посмотреть ?
трассу снять ?
правила проверить ?
какой тип трафика ?
долго открывается. чем глубже в каталог захожу тем дольше открываются по времени папки.
все остальные рекомендации принял как будет время посмотрю попробую вам отпишусь. спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 12:57
Ваш сервер то нормально работает ? а то может там сидят 50 пользователей
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 13:09
или канал, собственно, слаааабенький
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 14:30
[off]
Думаю эта тема станет вечной..
[/off]
DFL-860E 11.10.01.06-31274 (WW)
DFL-210 2.27.03.25-14787 (WW)
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 16:05
тунель организован для того чтобы два пользователя из цеха могли удаленно работать по РДП на сервере который находится в офисе.
пользователи которые работают на этом же сервере из локальной сети офиса "летают".
до этого организовано было как.
сервак подключался по ППТП к ДФЛ-ке, получал айпишник из локальной сети за ДФЛ-кой (сеть цеха). И пользователи из локальной сети цеха заходили на сервак по ИП который сервак получал из ППТП подключения. Все летало и РДП и сетевые папки.
Сейчас так как железо слишком новое, Интел i7 седьмого поколения камень выпуска февраль 2017 года ну и мать соответсвующая тоже новая Асус. короче серверную ось не получилось поставить на это железо пришлось ставить винду десятку. Тут и получается засада которая не дает использовать предыдущее решение когда сервак просто подключается к сети цеха по ППТП, т.к. подключение ППТП которое настраиваешь на серваке рвется когда другой пользователь заходит по РДП на сервак, т.к. виндовс 10 не серверная ось.
Пришлось организовывать туннель между роутером офиса (зухель) и роутером цеха (ДФЛ) и при работе в этом туннеле такая проблемма как тормоза при открытии сетевых папок на ходящихся на серваке с компа находящегося в цехе.
Также есть еще проблемма что нет печати в рдп сеансе по через виндовый маппинг ни через screwDriver.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 08:44
купите вторую DFL или Микрот :-)
зухель все таки домашние мыльницы
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 09:29
Не, Володь, у меня вполне нормально работает такая схема:
[Keenetic Giga III] ===== 5 x IPSecs --- [DFL-260E] - центральный офис
[Keenetic Giga III]-/ / / /
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 09:37
по IPsec или PPTP ?
или я в на третьей странице потерялся ?
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 10:06
У меня по IPSec.
У топикстартера сделано PPTP. У меня раньше тоже было PPTP и нормально работало. Потом переточил на IPSec.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 10:45
Какая была серверная ОС и почему она не встала на новое железо? Обычно это не проблема.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 11:33
Вполне возможно, имхо. Скорее всего SRV2003 или 2008.
Дров для 2003/3008 под новое железо ессно нет. А самоопреление новых девайсов, той же сетевки, в 2003/2008 работает не всегда успешно.
Я сталкивался с такими ситуациями.
iax79 писал(а):
...подключение ППТП ... рвется когда другой пользователь заходит по РДП , т.к. виндовс 10 не серверная ось...
Не вижу прямой связи.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 11:36
MTRX писал(а):
У меня по IPSec.
Кстати, топикстартеру вместо PPTP имеет смысл попробовать сделать IPSec с динамическим плечом на Кинетике.
Хотя, судя по рассказам - у него бардак с маршрутизацией, а не с транспортом.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 11:45
12-я винда.
После установки система падала в синий экран. Системный винт выполнен на
Накопитель SSD INTEL 600p Series SSDPEKKW256G7X1 256Гб, M.2 2280 (Single Sided), PCI-E x4 скорее всего дрова на такой винт кривые были под серверную винду.
Полная конфа сервера
Процессор INTEL Core i7 7700K, LGA 1151 BOX
2 Материнская плата GIGABYTE GA-Z270-HD3 LGA 1151, ATX,Ret
3 Модуль памяти CORSAIR Vengeance LPXCMK16GX4M2A2400C16 DDR4 — 2x 8 Гб
4 Накопитель SSD INTEL 600p Series SSDPEKKW256G7X1 256Гб,M.2 2280 (Single Sided), PCI-E x4
5 Жесткий диск WD Caviar Blue WD10EZEX, 1Тб, HDD, SATA III,3.5"
6 Блок питания THERMALTAKE TR2 S TRS-600AH2NK, 600Вт,120мм, черный, retail
7 Корпус ATX THERMALTAKE Versa H21, Midi-Tower, без БП,черный
Как видите все новое только что "из под станка".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
