Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: DFL260e вопросы настройка PPTP Servera
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2017 20:33
RTFM77 писал(а):
iax79 писал(а):
на сайте http://tsd.dlink.com.tw/downloads2008detail.asp
нашел только Firmware:DFL-260E A1/A2 FW v2.60.02.02(for WW).
CTRL + F найти DFL-260E-11.10.01.06-upgrade.img
обновил.
NetDefendOS Version:
11.10.01.06-31274
Feb 1 2017
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2017 20:37
проблема осталась.
2017-04-30
22:36:40
Warning
TCP_OPT
3400019 TCP lan
core 192.168.10.179
192.168.1.180 53659
3389 mismatching_tcp_window_scale
adjust
old=2 new=not_used effective=not_used origsent=152 termsent=0 ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2017 21:02
iax79 писал(а):
добавил правило разрешающее из локалки за дфл в интерфейс CORE все TCP пакеты порты с 0-65000
дфлка пишет
2017-04-30
18:47:09 Warning TCP_OPT
3400019 TCP lan
core 192.168.10.178
192.168.1.182 49557
adjust
2017-04-30
18:47:03 Notice SYSTEM
3202001 startup_echo
delay=15 corever=2.27.30.03-26421 build="Apr 8 2015" uptime=8601 cfgfile="core.cfg" localcfgver=159 remotecfgver=0 previous_shutdown="2017-04-30 18:46:37: Activating configuration changes"
2017-04-30
18:47:00 Info CONN
600001 TCPproto_lan_to_offis TCP lan
core 192.168.10.178
192.168.1.182 49557
3389 conn_open
conn=open
И в обратную сторону. правило добавил.
все равно mismatch
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2017 21:09
если заменить в разрешающих правилах для TCP протокола для локальной сети и удаленной сети Allow на NAT
то в логах
2017-04-30
23:08:24
Error
PPP
2500052 lcp_negotiation_stalled
ppp_terminated
tunnel_type=PPTP unsupported_lcp_option=2
2017-04-30
23:08:21
Warning
TCP_OPT
3400019 TCP lan
core 127.0.0.1
192.168.1.180 16586
adjust
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2017 23:24
Почему у Вас в настройках PPTP-сервера outer interface = any ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2017 23:32
Мне одному кажется, что данное подключение не предусматривает заход на сторону клиента?
Самому в скорой перспективе придется настраивать аналогичную конфигурацию, но я склоняюсь к l2tp over ipsec
DFL-860E 11.10.01.06-31274 (WW)
DFL-210 2.27.03.25-14787 (WW)
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 07:05
потому что для выбора в поле "Outer Interface Filter" доступны интрефейсы: any, Wan, Lan, dmz.
клиент подключается к серверу только если указать any.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 07:20
ping есть в обоих сетей.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 10:18
а если указать wan ?
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 10:22
это означает, что необходимые маршруты и правила есть. Осталось в брандмауэре сделать разрешения на виндовых машинах, к которым подключаетесь, общение по RDP с удаленной сетью.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 11:44
то PPTP соединение не устанавливается.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 11:47
на том компе куда подключаюсь отключен брандмауэр.
эти разрешения для РДП с удаленной сетью в чем заключаются?
с локалки я на этот комп по РДП захожу.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 12:31
Выяснил один момент с компа за ДФЛкой когда пингую компы за Зухелем то пингуются айпишники которых в сети за зухелем точно не существует. И пинг странный <1mc
Ответ от 192.168.1.13: число байт=32 время=1мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.13: число байт=32 время<1мс TTL=255
время для ответа с компа за тунелем слишком маленькое как будто они в одной локалке.
где то в настройках неправильно.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 12:33
а с компа за зухелем когда пингую комны за ДФЛкой пингуется все логично. если такого айпишника в сети за ДФЛкой нет то он не пингуется.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 14:24
Значит маршрут неправильный до подсети за зухелем
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 223
cron
