Текущее время: Пн окт 05, 2026 07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 485 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 22:43
Посидел на 38 официал. Всё-таки проблемы со скоростью есть, и на 2,4 ГГц тоже. Я понимаю, что диапазон загружен, но заливка 38 тестовой дала сразу прирост скорости и пинга на порядок (тесты проводились с разрывом 7 минут, сразу, как роутер обновился).
Проверял speedtest.net
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2017 09:49
Такой вопрос. А не планируется ли ввести возможность включения/отключения вещания WiFi по времени?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 10:59
Пока не планируется. Планировщик в планах, но точные сроки неизвестны.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 22:00
Может кто подскажет, Через USB был подключен терабайтный диск HDD Seagate, но в один прекрасный момент перестал коннектиться, при перезагрузке индикатор USB загорается но как только выходит на режим гаснет и HDD просто моргает. Раньше ведь все работало может питания не хватает? Простую флешку без проблем видит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 00:56
В инструкции роутера про харды ничего не написано, т.е. на свой страх и риск. У хардов 0.55-0.70А при 5В в режиме ожидания. Под нагрузкой до одного ампера будет. Вряд ли роутер это может выдать c одним портом, поскольку у USB 2.0 выход 0.5А по 5В.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 14:21
Получается если на комп подключить в USB 500мА хватает, если на роутер то не хватает. Если я подкину БП на роутер в 2А поможет или нет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 15:11
Роутер у вас, БП и диск тоже. Так что нам расскажите, помогло или нет)
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 20:47
Просто не факт, что еще USB роутера выдает эти заветные 500 мА. А если выдает, то может и БП проседает, если хард перестал реагировать. Просто загубить диск можно так. По-хорошему, мультиметром под нагрузкой замерять надо, если нигде в инете инфы нет. Народ колхозит со своими роутерами. У кого-то работает и так, кто-то паяльником мучает. Если проблем в этом всём не видно, то вперед =) БП большей мощности в теории поможет, но надо следить, чтобы в цепи ничего не перегревалось. Опять же шарить надо и роутер разбирать. В теме писали, что ставили БП мощнее и аж вайфай лучше заработал. А вдруг?)
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 22:04
ЭВРИКА подбросил БП на 2А и хард закрутился, ощущение что и Wi-Fi стал круче, но это субьективное мнение!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 01:05
Ну, уже не первый случай =) тестьте дальше. Может это и есть панацея ото всех бед роутера. Сам зарился давно, но как-то не до экспериментов пока. Хоть БП подскажите, от кого взяли?
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 22:29
Добрый вечер. Прошивка 20160628_1622_DIR_825_2.5.39_sdk-master.internal.bin. Не корректно работает сервис Яндекс DNS. Воспринимает только режим по умолчанию на вкладке Настройки. Если добавить отдельные правила на вкладке устройства, то они игнорируются. Проверял в различных комбинациях, роутер перегружал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 13:54
Создал тему для обсуждения DIR-825AC/G1 - viewtopic.php?f=3&t=173452
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 17:01
Bratken писал(а):
Поставил 38 оф. На ноуте по вайфаю браузеры на DNS ругались, что не получается разрешить имя. Прописал вручную серверы гугла - ничего нового. В общем, что-то с DNS. Помог сброс TCP/IP и winsock. Смарты работают нормально.
Подтверждаю проблему с DNS. Маршрутизатор DIR-825A, прошивка 2.5.38, USB LTE модем Е3372h-153(куплен специально в магазине чтоб не танцевать с бубнами по разлочке) Лампочка USB на маршрутизаторе горит, лампочка интернет - нет. В веб интерфейсе коннект к сотовой сети есть. Пинг по IP идет, по домену - нет. Есть какие мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 22:45
После переустановки системы роутер начал перезагружаться при запуске utorrent. Уменьшил настройки как на скрине, перезагружаться и всё стало ок.
До этого значения были 200, 50 и 4 соответственно подчёркнутому.
Скажите, это нормально для данного роутера? Настройки utorrenta, которые были по умолчанию, для этого роутера слишком? Или может в настройках роутера что-то надо изменить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 23:12
Вспомнил какие настройки я поменял в роутере сразу после переустановки системы. Я включил Яндекс DNS.
При значениях:
Максимум соединений - 200
Максимум присоединённых пиров на один торрент - 20
Слотов отдачи на один торрент - 4
При таких настройках, когда включен Яндекс DNS, при запуске торрента роутер перегружается, стоит отключить Яндекс DNS, сразу всё ок. Включал и отключал Яндекс DNS несколько раз, результат всегда был один.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
