Текущее время: Вт авг 18, 2026 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E DMZ
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 10:47
Я бы даже произнес сакраментальное "Не верю!". :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 11:46
YuriAM писал(а):
Не используйте в IP-правилах и Routing-правилах сочетание any/all-nets нигде, кроме временных, тестовых правил.
Поскольку это чревато потенциальными брешами в правах доступа, а также несрабатыванием нижележащих правил.
используйте конкретные указания типа
lan/lannet
wan/all-nets
core/wan_ip
а также группы интерфейсов или адресов, если необходимо.
IP прикручивайте по этой инструкции. Она единственно правильная, к сожалению. После чего порты пробрасывайте как обычно, на core/wan-ip
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=114002
Воспользовался вашей ссылкой на инструкцию, где маршруты загнали на core. Спасибо, помогло. Была проблема с тем, что работал только один белый ип, поднял метрику до 1 для двух белых ип, заработали вроде как оба. Вопрос в следующем, в мануле говорилось ставить метрику 0, но щас погуглил и написано, что метрика ставится от 1 и выше. кто прав ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 12:00
Я не пробовал, но уверен, что будет работать с любой метрикой: хоть 0, хоть 1, хоть 237 (или какая там максимальная?).
На мой взгляд, лучше ставить метрику 0, поскольку такие же используются самим DFL, и чтобы дополнительно подчеркнуть, что эти адреса ничем не отличаются от других адресов на ядре (core).
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 16:28
Дак вроде сам DFL использует 100 метрику. Ранее выкладывал скриншот раздела rout
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 17:00
Для адресов на ядре метрика 0, но если вам 100 милее по каким-то причинам, кто я такой, чтобы вам кайф ломать? 8) :lol: :mrgreen:
DFL-routes_mark.png [ 45.35 KiB | Просмотров: 8296 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 19:05
Перетащил их наверх и с нулевой метрикой заработали.
Вроде всё основное заработало, со всеми IP. Завтра будет глобальный тест.
Остался только один вопрос, это сайт внутри сети DMZ, не открывается он из сети DMZ и LAN по внешнему IP, только по внутреннему.
Как правильно настроить NATLoopback
lan 10.10.0.0/24
dmz 10.10.10.0/24
wanWEB 178.47.000.002
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 19:37
Имеете внешние адреса:
Public_IP_1
Public_IP_2 = 178.47.0.2
Имеете в сети DMZ некий сервер:
SRV2_ip = 10.10.10.102
Например, хотим на него попадать по адресу Public_IP_2
Подразумеваются разрешения между LAN и DMZ типа:
Allow lan/lannet dmz/dmznet Service=http-all и еще какие-то... или вообще all_services для теста
SAT lan/lannet wan1/Public_IP_2 Service=http-all (SAT -> SRV2_ip)
Allow lan/lannet wan1/Public_IP_2 Service=http-all
SAT dmz/dmznet wan1/Public_IP_2 Service=http-all (SAT -> SRV2_ip)
Allow dmz/dmznet wan1/Public_IP_2 Service=http-all
NAT dmz/SRV2_ip wan1/all-nets Service= выбираете какие сервисы (Specify sender address = Public_IP_2 )
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 20:39
Хм... Единственное...
возможно для LAN придется сделать:
NAT lan/lannet wan1/Public_IP_2 Service=http-all
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 08:07
Ребята, всем больше СПАСИБО, что помогли, а не послали. Теперь картина более менее ясна и всё работает. Осталось более точно настроить правила и при этом не сломать имеющиеся :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 17:35
Добрый день. Что-то не получается у меня пробиться из DMZ на public 2ip
Правило sat dmz/dmznet wan/public2ip sat-srv2
allow dmz/dmznet wan/public2ip
all_service
так же есть правило dmz/dmznet wan/all-nets
Так же не пробрасывается порт из wan_public1ip на lan
19:40:17   Warning   RULE
6000051   Default_Rule   TCP   dmz   10.10.10.3
178.47.0.2   55977
80   ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=32 tcphdrlen=32 syn=1
2017-04-17
19:40:17   Notice   TCP_FLAG
3300004   TCPECN   TCP   dmz   10.10.10.3
178.47.0.2   55977
80   tcp_flag_set
strip_flag
bad_flag=ECN ipdatalen=32 tcphdrlen=32 syn=1 ece=1 cwr=1
2017-04-17
178.47.0.2      55976
drop
2017-04-17
178.47.0.2   55976
80   tcp_flag_set
strip_flag
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 17:44
Показывайте скриншоты
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 17:54
178.47.0.2 - Wan_public_ip204
rul3.png [ 18.4 KiB | Просмотров: 8242 ]
rul2.png [ 41.25 KiB | Просмотров: 8242 ]
rul.png [ 80.68 KiB | Просмотров: 8242 ]
Последний раз редактировалось Permyak Пн апр 17, 2017 17:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 17:55
и роут
rul4.png [ 35.76 KiB | Просмотров: 8242 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 22:29
1,2 роут неправильно
5-14 правило некорректно. Я вроде писал Вам правила без кора.
Некорректно, потому что для коре акту когда 1 внешний адрес. Без коре - когда более.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 07:45
Делал по этой инструкции.
Расхождения в ответах, запутался теперь. Как же всё таки делать ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
