Текущее время: Вс сен 27, 2026 16:19
 Заголовок сообщения: Проблема с DDM на DGS-3120-24SC AX.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 02:23
Добрый день!
Имеем: DGS-3120-24SC / A2 / EI / 3.12.R005.
Конфигурация:
Command: show ddm
DDM Log                 : Enabled
DDM Trap                : Enabled
Command: show ddm ports 22 configuration
Port:            22
DDM State : Enabled
Shutdown  : None
Threshold     Temperature    Voltage    Bias-Current   TX-Power     RX-Power
              (in Celsius)     (V)          (mA)         (mW)        (mW)
High Alarm     110.0000     3.6000       80.0000      0.7943       0.6310
Low Alarm      -45.0000     3.0000       2.0000       0.1000       0.0050
High Warning   95.0000      3.5000       70.0000      0.6310       0.5012
Low Warning    -42.0000     3.0500       3.0000       0.1259       0.0063
Вот смотрю уровень на одном из портов:
Command: show ddm ports 22 status
 Port    Temperature   Voltage    Bias-Current   TX-Power     RX-Power
 22        44.6354      3.2787       20.6987      0.2577       0.0011
Обратите внимание на RX. Он ниже порога Low Alarm, но он нигде не показывает аварии. То есть по sh ddm po status перед значением низкого уровня должен быть -- (при Alarm), по крайней мере это было на других сериях. Здесь поведение другое? Ну и так же он должен отправлять SNMP trap и писать в логи. Ничего этого нет. Такое ощущение что он не обнаруживает аварии и поэтому ничего не делает. Проверьте это поведение у себя.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DDM на DGS-3120-24SC AX.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 09:48
Иван, добрый день. Мы уточним этот вопрос у разработчиков и сообщим Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 02:02
Доброго времени суток! Есть информация о проблеме?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 09:12
Иван, Вы можете предоставить доступ к консоли коммутатора, где наблюдается проблема? Разработчикам требуется снять дополнительную информацию.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 09:35
Нет не могу. Коммутатор от меня удален на 700км, без возможности подключения консоли.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 09:41
Вас понял, я уточню какой вариант можно предложить в данном случае.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 09:46
Проверил, в ЗИП коммутатора нет, так что лабу собрать не могу.
Ну и уровень мы победили, так что теперь там низкого уровня нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 10:02
Дело в том, что на стенде это не воспроизвелось, поэтому разработчики и запросили удаленный доступ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 10:39
Они настаивают на том, что если линк на порту есть, то трап и записи в лог будут формироваться.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 13:59
Действительно трапы иногда бывают. Вот лог с коммутатора, пока мы пытались выровнять линк. Иногда в логе записи были, но там постоянно был низкий уровень. Первый трап о низком уровне появился только 2017-04-13 14:54:37. Все то время низкий уровень был на линке и по сообщениям в логе видно когда проблема ушла. То ли не всегда пишет или какая другая проблема. Можете узнать у разработчиков при каких условиях и как часто идут записи в лог? Потому что получается что линк со стабильно низким уровнем, а трапы посылались только тогда когда мы стали активно дергать линк. Это корректное поведение? Так же меня смутило что по sh ddm status не было отмечено alarm на значении уровня. Это правильное поведение и когда значения ниже прога alarm они никак не подсвечиваются?
659   2017-04-13 16:17:38 WARN(4) Port <22> optic module RX power back to normal
658   2017-04-13 16:17:35 INFO(6) Port 22 link up, 1000Mbps FULL duplex
653   2017-04-13 15:37:05 INFO(6) Port 22 link down
647   2017-04-13 15:09:53 INFO(6) Port 22 link up, 1000Mbps FULL duplex
646   2017-04-13 15:09:17 INFO(6) Port 22 link down
643   2017-04-13 15:05:07 CRIT(2) Port <22> optic module RX power exceeded the l
                                  ow alarm threshold
642   2017-04-13 15:04:43 INFO(6) Port 22 link up, 1000Mbps FULL duplex
641   2017-04-13 15:03:45 INFO(6) Port 22 link down
640   2017-04-13 15:02:22 CRIT(2) Port <22> optic module RX power exceeded the l
                                  ow alarm threshold
639   2017-04-13 15:01:56 INFO(6) Port 22 link up, 1000Mbps FULL duplex
638   2017-04-13 15:01:32 INFO(6) Port 22 link down
637   2017-04-13 15:00:19 INFO(6) Port 22 link up, 1000Mbps FULL duplex
636   2017-04-13 14:59:08 INFO(6) Port 22 link down
635   2017-04-13 14:54:45 INFO(6) Port 22 link up, 1000Mbps FULL duplex
634   2017-04-13 14:54:43 INFO(6) Port 22 link down
633   2017-04-13 14:54:43 INFO(6) Port 22 link up, 1000Mbps FULL duplex
632   2017-04-13 14:54:37 INFO(6) Port 22 link down
631   2017-04-13 14:54:37 CRIT(2) Port <22> optic module RX power exceeded the l
                                  ow alarm threshold
630   2017-04-13 14:54:37 INFO(6) Port 22 link up, 1000Mbps FULL duplex
628   2017-04-13 14:53:49 INFO(6) Port 22 link down
627   2017-04-13 14:53:20 INFO(6) Port 22 link up, 1000Mbps FULL duplex
625   2017-04-13 14:46:11 INFO(6) Port 22 link down
615   2017-04-13 12:59:33 INFO(6) Port 22 link up, 1000Mbps FULL duplex
611   2017-04-13 11:32:26 INFO(6) Port 22 link down
610   2017-04-13 11:32:17 INFO(6) Port 22 link up, 1000Mbps FULL duplex
599   2017-04-12 16:51:12 INFO(6) Port 22 link down
598   2017-04-12 16:51:12 WARN(4) Device encountered an OAM critical event
597   2017-04-12 16:46:22 INFO(6) Port 22 link up, 1000Mbps FULL duplex
579   2017-04-11 14:28:07 INFO(6) Port 22 link down
578   2017-04-11 14:28:07 WARN(4) Device encountered an OAM critical event
575   2017-04-11 14:02:46 INFO(6) Port 22 link up, 1000Mbps FULL duplex
574   2017-04-11 13:59:38 INFO(6) Port 22 link down
573   2017-04-11 13:59:36 INFO(6) Port 22 link up, 1000Mbps FULL duplex
572   2017-04-11 13:59:36 INFO(6) Port 22 link down
566   2017-04-11 11:26:05 INFO(6) Port 22 link up, 1000Mbps FULL duplex
561   2017-04-11 11:08:26 INFO(6) Port 22 link down
560   2017-04-11 11:08:26 WARN(4) Device encountered an OAM critical event
556   2017-04-11 10:17:29 INFO(6) Port 22 link up, 1000Mbps FULL duplex
555   2017-04-11 10:10:30 INFO(6) Port 22 link down
554   2017-04-11 10:10:28 INFO(6) Port 22 link up, 1000Mbps FULL duplex
553   2017-04-11 10:10:28 INFO(6) Port 22 link down
552   2017-04-11 10:10:28 INFO(6) Port 22 link up, 1000Mbps FULL duplex
551   2017-04-11 10:10:28 INFO(6) Port 22 link down
550   2017-04-11 10:10:28 INFO(6) Port 22 link up, 1000Mbps FULL duplex
549   2017-04-11 10:10:28 INFO(6) Port 22 link down
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 15:42
Спасибо, я уточню этот вопрос и напишу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2017 09:24
По уточненной в ШК информации текущий дизайн команды "sh ddm status" не предусматривает сигнализации о превышении лимитов. Что касается дальнейшего анализа проблемы, то разработчики просят предоставить удаленный доступ (можно и по Telnet) в случае, если проблема снова возникнет, или как минимум (если удаленный доступ для сотрудников ШК невозможен) указать модели трансиверов и снять выводы команд при наличии проблемы:
show ports 22
show ddm configure/status of port 22
show log
show tech
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2017 09:38
Понятно. Подумаем как собрать стенд.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2017 09:45
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 27
