Текущее время: Вс ноя 01, 2026 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 15:40
Добрый день! Пришлите мне на почту конфиг с прошивки 2.0.18. На исправном роутере подобных проблем не проявляется, возможно какая то специфическая конфигурация.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 16:14
Какой конфиг имеете ввиду? Снять резервную копию или определенный(е) файл(ы) через телнет снять?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 21:08
ValeriyT писал(а):
Роутер DIR-300 C1, на новую прошивку 2.5.7 обновляться отказывается. После обновления пропадает сеть 192.168.0.х/24. Сеть wifi вещает, индикация как обычно. Роутер не пингуется, веб-интерфейс не открывается, танцы с бубнами и ресетом не помогают.
Аварийное восстановление на 2.0.18 роутер воскрешает.
Пробовал 2 раза обновить - первый через сообщение на веб-интерфейсе о доступности новой прошивки. Второй через заливание файла новой версии так же в интерфейсе. Результат одинаковый - требуется аварийное восстановление.
Прошивка тестировалась вообще? Довольно опрометчиво давать возможность массового обновления с риском смерти роутера.
танцы с бубном 2 дня после обновления роутером: чуть поработал, красивый интерфейс, и все! ушел в переподключения, потом подвис, в интерфейс не войти, аварийно ставил 2.0.18, сбрасывал к заводским, потом ставил 2.5.7 , настраивал, все ок - уходим в перезагруз и постоянные переподключения без возможности войти в интерфейс , авыврийно ставим 2.0.18 , материм разрабов за кривые руки и потерянное время
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 14:55
Друзья, у меня тоже самое. Роутер Dir300 c1 после прошивки никакой реакции. Аварийное востановление на 2.0.18 полет нормальный. ... Но на 2.5.7 уже семь раз пробовал разными способами и устройствами результат один. КИРПИЧ
Я согласен с предыдущим постом прошивку не тестировали. ...
Отпишитесь если будут мысли по устранению. ... если нужно вышлю что просите от своего роутера
Updated
На версии 2.0.18 сброс па заводские настройки потом прошиваем на 2.5.7 обрадовался что все заработало.
Тестируем; )) вроде норм работает.
Пробуйте прошивать именно после сброс на заводские ничего не меняя даже язык.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 19:17
Не ставьте с сайта кривую прошивку 2.5.7 - не работает, рабочая 2.0.18,
причина неизвестна.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 04:18
ВСЕ РАБОТАЕТ, ЧИТАЙ МОЙ ПРЕДЫДУЩИЙ ПОСТ.
причина неизвестна.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 08:54
Настраивал несколько роутеров dir300c1, прошивал на 2.5.7 с оффициального ftp, на всех одна картина: отваливается dhcp, прописывая вручную на сетевке ip-адрес, неопознанная сеть, аварийное восстановление на 2.0.18 спасает ситуацию, неужто проблема со всеми роутерами? Вопрос с админам/разработчикам ПО.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 15:15
как включить IPv6 на прошивке 2.5.7?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 15:40
А что вам надо конкретно в IPv6?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 18:35
вроде понятно задал вопрос. к чему вопросом отвечать?
в роутере snr само заработало. там даже кнопка есть вкл-выкл IPv6. здесь нет.
апд: разобрался сам. можно было и автоматом сделать, чтоб руками не копаться.
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2017 23:10
Здравствуйте. Имеется маршрутизатор DIR-300 C1 с прошивкой 2.5.7. В настройках Advanced\DNS ставлю ручную установку DNS. Вношу свои значения. Все вроде нормально. После перезагрузки маршрутизатора эти значения исчезают. Остается только ДНС Гугла 8.8.8.8. При этом если выгрузить конфиг устройства, то мои значения там есть. Это как понимать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 14:21
Может кто-нибудь даст ответ на мой вопрос? Это ошибка в прошивке роутера или еще что-то? Да ,на маршрутизаторе отключен wan, используется в офисе для подключения беспроводных клиентов. DHCP в сети нет. На DIR-300 прописал маршрут для выхода в инет, работает встроенный dhcp. В принципе все работает до перезагрузки устройства. После ребута dns не поднимается. Однако, если просто зайти в настройки lan и нажать Apply, ничего при этом не меняя, то в настройках dns появляются мои значения, и все начинает работать. Почему при перезагрузке устройства не обрабатывается секция моего конфига, ответственная за dns?
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 04:08
Ситуация получилась следующая. Была прошивка 2.0.18, решил обновить «по-воздуху» через нажатие кнопки в веб-интерфейсе. Результат ожидаем: роутер не работает, по адресу 192.168.0.1 не доступен. Сделал сброс по стандартной схеме: нажатие и удерживание на «reset» в течение 15 сек. с одновременным включением кнопки «power», далее получилось зайти в меню восстановления, откатился на прошивку 1.0.0, обновил до 1.0.7 автоматически через программу bootloader update (она вшита в саму программу) и затем по-нормальному поставил 2.5.7 через соответствующее меню в панели. Новая версия переработана внешне, т.е. дизайн другой, в остальном существенных изменений не заметил.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 22:03
Доброго времени суток.
Со мной произошла сегодня беда. Хотел для своего роутера дир 300 поставить новую прошивку. Уже догадались, что получился в итоге кирпич. В одном из сообщение в каком-то разделе этого форума наткнулся на совет использовать LIVE-CD от линукса. Было лень делать загрузочную флешку. Одновременно есть две ОС на компе. Решил перепрошить в Линуксе. Получилось откатить до версии 1,0,0 . А до этого, я девять часов ПЫТАЛСЯ это сотворить на виндоус. Хорошо, что вообще получилось.
У меня вопрос такой. Имеется D-link DIR C1. Именно что он, а не какой-то там dirA c1. Можно ли перепрошить роутер на прошивку, которая указана в первом сообщение этого диалога ? Если можно, то как? До этого я прошил через веб-интерфес роутера. Нужно ли сначала прошивать на новые, но более старые прошивки, или можно ставить самую последнюю. И правильно я понимаю, что dirA это dirC1 и поэтому можно использовать общие прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 22:09
Лучше покажите фото шильдика с корпуса. Так будет понятней, чем все эти ваши предположения.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 43
