Текущее время: Вт окт 06, 2026 23:56
 Заголовок сообщения: 1100-10ME igmp snooping + Keenetic ultra 2
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 22:48
Здравствуйте. Есть Кинетик Ultra 2 к нему через IPoE приходит инет и мультикаст от провайдера(без тегов и прочего).
За кинетиком установлено последовательно 2 коммутатора 1100-10ME(схему прилагаю). В которые воткнуты 3 STB.
Если не включать IGMP Snooping то тв идет нормально.
Если включать IGMP Snooping и начать смотреть один и тот же канал на разных STB, то через определенный интервал времени(чуть больше минуты) изображение остановится рандомно на одной из двух приставок. Затем приставка переподпишется и трансляция продолжится до следующей остановки.
Вот кусочек tcpdump снятого с интерфейса кинетика куда настроен igmp proxy.
Мы видим, что раз в 1 минуту кинетик(192.168.104.1) посылает igmp query v2
и ему отвечают приставки 2 из которых одновременно смотрят один и тот же канал 192.168.104.10 и 192.168.104.12.
22:23:58.618425 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
22:24:01.559747 IP 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
22:24:07.707230 IP 192.168.104.11 > 237.1.1.183: igmp v2 report 237.1.1.183
22:25:05.068129 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
22:25:05.690929 IP 192.168.104.11 > 237.1.1.183: igmp v2 report 237.1.1.183
22:25:06.983772 IP 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
22:26:07.967448 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
22:26:10.517116 IP 192.168.104.10 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
22:26:15.965087 IP 192.168.104.11 > 237.1.1.183: igmp v2 report 237.1.1.183
Ответ приходит то от 192.168.104.10, то от 192.168.104.12 из-за этого при включенной функции IGMP Snooping идут остановки картинки. Если IGMP Snooping отключить то ответы так же будут идти от одной из двух приставок, которые подписаны на одну и ту же группу, только картинка перестанет останавливаться.
Router Ports Settings первого свитча прописан 9, 10, у второго только 9.
Настройки на обоих коммутаторах идентичны:
Querier State - выключен
Fast Leave - выключен
Host Timeout (130-153025 sec) - 130
Robustness Variable (2-255) - 2
Query Interval (60-600 sec) - 60
Router Timeout (60-600 sec) - 250
Last Member Query Interval (1-25 sec) - 1
Max Response Time (10-25 sec) - 10
Вот вывод show igmp_snooping group до остановки: Source/Group : NULL/237.1.1.166 Member Ports : 7,9
DGS-1100-10/ME:5# show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Source/Group : NULL/239.192.152.143
VLAN Name/VID : default/1
Member Ports : 9
Router Ports : 9
Filter Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL/239.255.255.250
Member Ports : 9
Router Ports : 9
VLAN Name/VID : Vlan-104/104
Member Ports : 7,9
Router Ports : 9
Source/Group : NULL/237.1.1.183
Member Ports : 1,9
Router Ports : 9
Source/Group : NULL/237.1.1.217
Member Ports : 1,9
Router Ports : 9
Total Entries : 5
И в тот момент когда картинка остановилась: Source/Group : NULL/237.1.1.166 Member Ports : 9
Member Ports : 9
Router Ports : 9
Member Ports : 9
Router Ports : 9
Member Ports : 9
Router Ports : 9
Member Ports : 1,9
Router Ports : 9
Member Ports : 1,9
Router Ports : 9
Total Entries : 5
DGS-1100-10/ME:5#
Хотелось бы узнать можно ли побороть остановку картинки при включенном IGMP Snooping? И, что для этого нужно сделать?
1.jpg [ 72.56 KiB | Просмотров: 5739 ]
Последний раз редактировалось bredis Сб апр 15, 2017 09:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 1100-10ME igmp snooping + Keenetic ultra 2
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 11:35
Попробуйте выполнить команду
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 13:36
Это нужно на обоих коммутаторах активировать? Пока активировал на обоих - наблюдаю.
Картинка все равно встает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 14:09
Тогда поясните подробнее вот эти ваши слова:
Куда они подключены? Куда подключен 192.168.104.11?
Пришлите конфиг с коммутатора.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 14:37
Схема такая 192.168.104.1 Keenetic(IGMP proxy, Querier) > 192.168.101.250 > 192.168.101.251
192.168.104.10 STB Eltex NV-501 - 7 порт свитч 192.168.101.251
192.168.104.11 STB Mag-245 - 1 порт свитч 192.168.101.251
192.168.104.12 STB Mag-250 - 6 порт свитч 192.168.101.250
Добавил конфиги обоих свитчей.
Вот здесь хорошо видно про ответ то от 192.168.104.10, то от 192.168.104.12.
22:24:01.559747 IP 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166 ответ от 104.12. 104.10 при этом подписана на эту же группу
22:25:06.983772 IP 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166 ответ от 104.12. 104.10 при этом подписана на эту же группу
22:26:10.517116 IP 192.168.104.10 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166 ответ от 104.10. 104.12 при этом подписана на эту же группу
Я когда активировал "enable igmp_snooping forward_mcrouter_only"
временами стал видеть ответ от всех 3 STB вида.
22:24:08.559855 IP 192.168.104.10 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
22:24:07.559135 IP 192.168.104.10 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
22:26:16.559952 IP 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
Вечером могу выложить кусок лога с tcpdump.
config_101_251.bin [26.57 KiB]
config_101_250.bin [26.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 14:50
Тогда тут надо снимать сниф с проблемных приставок, возможно они периодически не отвечают на query.
На коммутаторах добавьте команду
config multicast filter 1-10 filter
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 19:25
Добавил "config multicast filter 1-10 filter"
Смотрел картинку на 3х приставках одновременно. Стопы прекратились.
Вот снифы с роутера 192.168.104.1
~ # ifconfig eth2.104 | grep 'inet addr:' | cut -d: -f2 | awk '{ print $1}'
192.168.104.1
~ # tcpdump -n -i eth2.104 igmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth2.104, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
18:59:01.702429 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
18:59:06.951103 IP 192.168.104.11 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:00:08.851652 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:00:09.549119 IP 192.168.104.11 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:00:16.775065 IP 192.168.104.10 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:01:10.930602 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:01:13.373404 IP 192.168.104.10 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:02:13.030465 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:02:16.908583 IP 192.168.104.11 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:03:14.968452 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:03:17.462642 IP 192.168.104.11 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:04:17.232049 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:04:17.361345 IP 192.168.104.11 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:04:24.627699 IP 192.168.104.10 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:05:18.176073 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:05:25.210021 IP 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:06:22.609954 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:06:28.106140 IP 192.168.104.10 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:07:25.587684 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:07:27.250624 IP 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:08:30.038445 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:08:33.110861 IP 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
^C
22 packets captured
22 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
Вот снифа с STB 192.168.104.11
# ifconfig eth0 | grep 'inet addr:' | cut -d: -f2 | awk '{ print $1}'
192.168.104.11
# tcpdump -n -i eth0 igmp
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
18:59:03.698779 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
18:59:08.918484 IP 192.168.104.11 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:00:10.846940 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:00:11.515980 IP 192.168.104.11 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:01:12.927446 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:01:17.773663 IP 192.168.104.11 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:02:15.030862 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:02:18.874074 IP 192.168.104.11 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:03:16.961580 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:03:19.422491 IP 192.168.104.11 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:04:19.224413 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:04:19.312935 IP 192.168.104.11 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:05:20.167404 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:05:27.446638 IP 192.168.104.11 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:06:24.600762 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:06:32.360388 IP 192.168.104.11 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:07:27.577781 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:07:36.091813 IP 192.168.104.11 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:08:32.027776 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:08:38.330294 IP 192.168.104.11 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
^C
20 packets captured
21 packets received by filter
И снифы с STB 192.168.104.12
192.168.104.12
18:59:03.697023 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
18:59:13.693651 IP 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:00:10.847934 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:00:19.857304 IP 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:01:12.929424 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:01:17.676617 IP 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:02:15.032945 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:02:22.417183 IP 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:03:16.966850 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:03:20.447525 IP 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:04:19.229626 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:04:27.315182 IP 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:05:20.174161 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:05:27.194609 IP 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:06:24.608043 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:06:30.964157 IP 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:07:27.587455 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:07:29.236455 IP 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
19:08:32.037809 IP 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
19:08:35.097093 IP 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
^C
20 packets captured
снифы с STB 192.168.104.10 снять можно только wireshark через порт миррор, т.к. там андройд и нет рут доступа.
Как видим обе приставки отвечают, но у роутера отсвечивается только та которая ответила первой.(обратил на это внимание глядя в консоли)
Пока работает нормально, буду наблюдать.
Я, ещё, включил все три приставки через тупой свитч и так же в консоле роутера после query в ответе была только 1 приставка. Двух других я не видел.
Спасибо Вам за консультацию и помощь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 22:13
А вот тут мне вообще не понятно.
Лог снят с роутера 192.168.104.1
10.228.11.5 querier провайдера.
Каналы при этом никто не переключал и изображение не вставало ни разу. В сети так же 3 приставки 2 из которых 104.10 и 104.12 подписаны на 237.1.1.166.
21:28:08.015665 58:8b:f3:66:a1:14 > 01:00:5e:00:00:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 42: 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
21:28:11.689019 00:1a:79:0d:a3:2b > 01:00:5e:01:01:a6, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
21:28:14.761484 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:9d, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.157: igmp v2 report 237.1.1.157
21:29:08.086427 58:8b:f3:66:a1:14 > 01:00:5e:00:00:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 42: 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
21:29:12.004059 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:9d, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.157: igmp v2 report 237.1.1.157
21:29:14.064079 00:1a:79:0d:a3:2b > 01:00:5e:01:01:a6, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
21:30:08.742987 58:8b:f3:66:a1:14 > 01:00:5e:00:00:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 42: 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
21:30:11.006260 a8:f9:4b:29:b3:15 > 01:00:5e:01:01:a6, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.10 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
21:30:11.042800 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:9d, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.157: igmp v2 report 237.1.1.157
21:30:16.266645 00:1a:79:0d:a3:2b > 01:00:5e:01:01:a6, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
21:30:36.480853 58:8b:f3:66:a1:14 > 01:00:5e:01:01:9d, ethertype IPv4 (0x0800), length 46: 10.228.11.5 > 237.1.1.157: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 237.1.1.157] - это querier провайдера
21:30:36.515954 58:8b:f3:66:a1:14 > 01:00:5e:01:01:9d, ethertype IPv4 (0x0800), length 46: 10.228.11.5 > 237.1.1.157: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 237.1.1.157]
21:30:36.767241 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:9d, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.157: igmp v2 report 237.1.1.157
21:30:56.747130 58:8b:f3:66:a1:14 > 01:00:5e:01:01:9d, ethertype IPv4 (0x0800), length 46: 10.228.11.5 > 237.1.1.157: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 237.1.1.157]
21:30:56.988017 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:9d, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.157: igmp v2 report 237.1.1.157
21:31:11.326449 58:8b:f3:66:a1:14 > 01:00:5e:00:00:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 42: 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
21:31:11.412762 00:1a:79:0d:a3:2b > 01:00:5e:01:01:a6, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166 - действительно подписана на 237.1.1.166
21:31:13.829083 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:9d, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.157: igmp v2 report 237.1.1.157 - действительно подписана на 237.1.1.157
21:31:19.610432 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:a6, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166 - ответ с подпиской на 237.1.1.166. При этом каналы никто не переключал и на группу 237.1.1.166 подписок не было.
21:32:11.486564 58:8b:f3:66:a1:14 > 01:00:5e:00:00:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 42: 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
21:32:11.989638 00:1a:79:0d:a3:2b > 01:00:5e:01:01:a6, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166 - действительно подписана на 237.1.1.166
21:32:14.091200 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:9d, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.157: igmp v2 report 237.1.1.157 - действительно подписана на 237.1.1.157
21:32:17.968784 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:a6, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166 - второй ответ с подпиской на 237.1.1.166. При этом каналы никто не переключал и на группу 237.1.1.166 подписок не было.
21:33:14.809379 58:8b:f3:66:a1:14 > 01:00:5e:00:00:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 42: 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
21:33:16.338982 00:1a:79:0d:a3:2b > 01:00:5e:01:01:a6, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166  - действительно подписана на 237.1.1.166
21:33:18.405481 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:9d, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.157: igmp v2 report 237.1.1.157  - действительно подписана на 237.1.1.157
21:33:22.693698 a8:f9:4b:29:b3:15 > 01:00:5e:01:01:a6, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.10 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166 - появляется ответ от 192.168.104.10, которая всё это время была с этой подпиской, картинка показывала и не вставала.
21:33:39.478945 58:8b:f3:66:a1:14 > 01:00:5e:01:01:9d, ethertype IPv4 (0x0800), length 46: 10.228.11.5 > 237.1.1.157: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 237.1.1.157] - это querier провайдера
21:33:39.493387 58:8b:f3:66:a1:14 > 01:00:5e:01:01:9d, ethertype IPv4 (0x0800), length 46: 10.228.11.5 > 237.1.1.157: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 237.1.1.157]
21:33:39.499043 58:8b:f3:66:a1:14 > 01:00:5e:01:01:9d, ethertype IPv4 (0x0800), length 46: 10.228.11.5 > 237.1.1.157: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 237.1.1.157]
21:33:39.818018 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:9d, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.157: igmp v2 report 237.1.1.157
21:34:18.145340 58:8b:f3:66:a1:14 > 01:00:5e:00:00:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 42: 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
21:34:19.949013 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:9d, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.157: igmp v2 report 237.1.1.157
21:34:21.067700 00:1a:79:0d:a3:2b > 01:00:5e:01:01:a6, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
21:35:04.167991 58:8b:f3:66:a1:14 > 01:00:5e:01:01:9d, ethertype IPv4 (0x0800), length 46: 10.228.11.5 > 237.1.1.157: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 237.1.1.157]
21:35:04.199263 58:8b:f3:66:a1:14 > 01:00:5e:01:01:9d, ethertype IPv4 (0x0800), length 46: 10.228.11.5 > 237.1.1.157: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 237.1.1.157]
21:35:05.031083 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:9d, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.157: igmp v2 report 237.1.1.157
21:35:25.674450 58:8b:f3:66:a1:14 > 01:00:5e:00:00:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 42: 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
21:35:32.550941 00:1a:79:0d:a3:2b > 01:00:5e:01:01:a6, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
21:35:32.941840 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:9d, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.157: igmp v2 report 237.1.1.157
Вот еще кусок лога с роутера когда на 192.168.104.10 изображение остановилось.
21:51:56.196349 58:8b:f3:66:a1:14 > 01:00:5e:00:00:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 42: 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
21:51:59.227279 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:bd, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.189: igmp v2 report 237.1.1.189 - опять 2 группы на 1 IP/MAC адрес
21:51:59.449998 a8:f9:4b:29:b3:15 > 01:00:5e:01:01:a6, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.10 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
21:52:06.012959 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:a6, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166 - опять 2 группы на 1 IP/MAC адрес
21:53:00.172428 58:8b:f3:66:a1:14 > 01:00:5e:00:00:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 42: 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
21:53:00.276160 00:1a:79:0d:a3:2b > 01:00:5e:01:01:a6, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
21:53:05.592346 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:d7, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.215: igmp v2 report 237.1.1.215
Тут на 192.168.104.11 стали переключать каналы и на 192.168.104.10 изображение остановилось, а при предыдущем query мы его ответа не увидели.
21:53:05.996218 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:00:00:02, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 224.0.0.2: igmp leave 237.1.1.189
21:53:11.491720 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:00:00:02, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 224.0.0.2: igmp leave 237.1.1.215
21:53:11.518620 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:d8, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.216: igmp v2 report 237.1.1.216
21:53:14.976860 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:00:00:02, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 224.0.0.2: igmp leave 237.1.1.216
21:53:15.008578 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:d9, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.217: igmp v2 report 237.1.1.217
21:53:18.780721 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:00:00:02, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 224.0.0.2: igmp leave 237.1.1.217
21:53:18.793109 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:b7, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.183: igmp v2 report 237.1.1.183
21:53:24.660026 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:b7, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.183: igmp v2 report 237.1.1.183
21:53:33.459560 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:b7, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.183: igmp v2 report 237.1.1.183
Изображение стоит.
21:53:55.600487 a8:f9:4b:29:b3:15 > 01:00:5e:00:00:02, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.10 > 224.0.0.2: igmp leave 237.1.1.166 - вот прилетает leave, приставку при этом никто не трогает
21:53:55.919501 a8:f9:4b:29:b3:15 > 01:00:5e:01:01:a6, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.10 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166 - приставка заново переподписалась и изображение пошло дальше.
21:54:08.950431 58:8b:f3:66:a1:14 > 01:00:5e:00:00:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 42: 192.168.104.1 > 224.0.0.1: igmp query v2
21:54:09.056118 00:1a:79:0d:a3:2b > 01:00:5e:01:01:a6, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
21:54:16.327084 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:b7, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.183: igmp v2 report 237.1.1.183
21:54:16.566901 a8:f9:4b:29:b3:15 > 01:00:5e:01:01:a6, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.10 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166
Вся троица верно ответила.
21:54:22.681863 10:62:eb:f7:58:0e > 01:00:5e:00:00:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.101.251 > 224.0.0.1: igmp query v2
query от свитча, при этом в настройках querier выключен и к коммутатору никаких запросов не было.
21:54:22.718583 a8:f9:4b:29:b3:15 > 01:00:5e:01:01:a6, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.10 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166 - верный ответ
21:54:27.867858 00:1a:79:0d:a3:2b > 01:00:5e:01:01:a6, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.12 > 237.1.1.166: igmp v2 report 237.1.1.166 - верный ответ
21:54:28.186341 58:8b:f3:66:a1:14 > 01:00:5e:00:00:16, ethertype IPv4 (0x0800), length 46: 192.168.104.1 > 224.0.0.22: igmp v2 report 224.0.0.22
21:54:29.519758 00:1a:79:3a:8e:5e > 01:00:5e:01:01:b7, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: 192.168.104.11 > 237.1.1.183: igmp v2 report 237.1.1.183 - верный ответ
21:54:31.578318 58:8b:f3:66:a1:14 > 01:00:5e:00:00:02, ethertype IPv4 (0x0800), length 46: 192.168.104.1 > 224.0.0.2: igmp v2 report 224.0.0.2
Внизу приложил более понятную схему как все включено.
После всех рекомендаций стало лучше, но все равно остановки продолжаются.
1.jpg [ 72.56 KiB | Просмотров: 5781 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 14:25
У вас в сети получается 2 квериера, один ваш и один провайдера?
Снимите пожалуйста снифы хотя бы с двух приставок и с прокси сервера одновременно, в формате pcap и пришлите мне на почту.
Я пока не могу понять что там у вас происходит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 20:14
Отправил в почту.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 20:29
Проблему со стопами я решил.
Для решения на обоих свитчах нужно включить:
- enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
Настройка влана с ТВ приставками и мультикастом:
- igmp snooping c параметрами
Host Timeout                    : 130
Leave Timer                     : 1
Router Timeout                  : 250
Querier Version                 : IGMPV2
Query Interval                  : 60
Max Response Time               : 10
Robustness Value                : 2
State                           : Enabled
Multicast Fast Leave            : Disabled
На свитче который сразу за кинетиком обязательно нужно включить Querier
Host Timeout                    : 130
Leave Timer                     : 1
Querier State                   : Enabled
Query Interval                  : 60
State                           : Enabled
Также на обоих свитчах multicast filter port_mode = Forwarding
Multicast Filter Mode For Unregistered Group:
         Forwarding List: 1-10
         Filtering  List:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 46
