Текущее время: Сб июл 04, 2026 05:08
 Заголовок сообщения: DES-1210-10/ME - ошибки при загрузке
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 15:20
свич
DES-1210-10/ME:5# sh sw
Command: show switch
Device Type                       : DES-1210-10/ME
MAC Address                       : D8-FE-E3-29-0B-10
IP Address                        : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name                         : default
Subnet Mask                       : 255.0.0.0
Default Gateway                   : 0.0.0.0
System Boot Version               : 1.00.010
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.10.B021
System Hardware Version           : B1
System Serial Number              : S3011D7002969
DES-1210-10/ME:5# show firmware information
Command: show firmware information
Version      : 6.10.B021
Updated Time : 01/01/2016 00:09:55
User         : anonymous (console)
при загрузке пишет в консоль:
 No free TCAM rule can be created
[PF_MSG]: Create FOR_ME_TFTP Rule fail CfaIfmConfigNetworkInterface
[PF_MSG]: Create FOR_ME_TFTP Rule fail nmhSetIfIpAddr
Configuration init ...
reset system, даунгрейд firmware ситуацию не меняют, гугл ничего про сие не знает.
подскажите, пожалуйста, куда копать или в сторону сервиса? :)
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-10/ME - ошибки при загрузке
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 16:02
Консоль при этом реагирует на команды?
Коммутатор пингуется?
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 07:59
да.
DES-1210-10/ME:5# config ipif System ipaddress 10.100.3.197/22
Command: config ipif System ipaddress 10.100.3.197/22
Success.
DES-1210-10/ME:5# ping 10.100.0.254
Command: ping 10.100.0.254
Reply Received From :10.100.0.254, TimeTaken : 20 msecs
Reply Received From :10.100.0.254, TimeTaken : <1 msecs
--- 10.100.0.254 Ping Statistics ---
2 Packets Transmitted, 2 Packets Received, 0% Packets Loss
из сети:
Kernel#ping 10.100.3.197
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.100.3.197, timeout is 2 seconds:
  < press Ctrl+C to break >
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/10/30 ms
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 11:17
Запросил разработчиков
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 14:01
спасибо.
можно еще в догонку:
эти же свичи - 2 штуки с одинаковыми симптомами:
Стоят себе, работают в сети, потом серия событий:
1. отключение, включение света (Cold start)
2. клиенты, подключенные к нему перестают работать
3. Warm start - перезагрузка телнетом либо с веб-морды
4. после корректного ребута телнет и веб недоступны.
Свичи приезжают на офис, при подключении консоли вижу, что default vlan нетегированный стоит на всех портах, клиентский влан объявлен, но к портам не привязан.
Свичи устанавливаются в городе с настройками:
1. default vlan untagged 9-10 порты, not member 1-8
2. клиентский vlan tagged 9-10 порты, untagged - 1-8
в логах ничего нет кроме перезагрузок.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 14:39
Пришлите пожалуйста мне на почту их конфиги
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 06:35
отправил
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 13:47
letov писал(а):
да.
Success.
из сети:
Исправлено в b028
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 08:35
спасибо, сейчас перешьемси :)
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 16:47
Есть свитч
System Boot Version : 2.00.013
System Firmware Version : 10.04.B020
System Hardware Version : B2
Пытаюсь по вэбу поставить DES-1210-10-B2-10-04-B028.hex
в результате получаю сообщение:
Target image id can not be the using image.
