Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Dfl 860e ipsec в сеть с двумя шлюзами
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 13:42
добрый день,
2 офиса
1 сеть 192,168,10,0 dfl860e
2 сеть 192,168,11,0 2 внешних ip на одном dir140l и на другом kerio часть клиентов на шлюзе dir 192.168.11.1 и часть на керио шлюз 192,168,11,10
настроен ipsec между dfl860e и dir 140l , все клиенты 192,168,11,0 видят 192,168,10,0 , но 192,168,10,0, не видят всех а только те которые на шлюзе dir подключены, что можно сделать чтобы видеть и тех кто на шлюзе керио ?
поднимать ipsec между 860 и керио ?
другой пример, работает
есть другой пример когда настроен pptp на 860е и удаленные клиент может подключиться и видит тогда всех клиентов сети (котрые на dfl и на керио)
почему с vpn клиетом так работает
Последний раз редактировалось cleric Чт апр 13, 2017 14:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dfl 860e ipsec в сеть с двумя шлюзами
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 14:01
вот только вопрос . как DFL узнает , какой клиент на каком шлюзе :-)
пересматривать сеть вам надо ... срочно .....
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 14:13
По той топологии, что у вас сейчас, все работает так как и должно работать в таких условиях. Придется вам каким-либо образом менять схему вашей сети, чтобы достичь другого результата.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 14:29
ну узнает легко, потому что у него с vpn через dir 140. и сеть dfl видет только тех клиентов(машины) у которых указан шлю dir140
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 14:44
Все правильно , представьте что вы пакет , и попробуйте пройти его путем ?
как вариант , можно конечно на самих компах , прописать второй шлюз и как то там разрулить ... но это колхоЗЗЗЗЗ !!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 15:24
Простой и, как мне кажется, рабочий вариант - это прописать на компе c Kerio маршрут в 10 сеть через шлюз Dir-140.
Вида:
route add -p 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 192.168.11.1
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 15:35
Вида:
подозреваю, что у Керио может взорвется процессор :-) потому что он не дождется ответа , вернувшегося пакета ;)
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 16:16
Вида:
в данном случае с клиентов (со шлюзом керио) пингуют сеть 192,168,10,0 , даже по rdp иногда можно войти ( на 192,168,10,0 ) но потом отваливается соединение через какое-то время ( не держится связь)..а пинг идёт без перебоя... но клиенты 192,168,10,0 все таже не пингуют и по RDp не могут войти кто в 192,168,11,0 на шлюзе 192,168,11,10
ну впринципе кроме пинга пока больше ничего нет из 192,168,11,0 шлюз 11,10 на 192,168,10,0
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 16:55
Вида:
Нет. это вообще не создает нагрузки на компьютер с Kerio. Клиент при первом обращении отсылается на другой шлюз и в дальнейшем сам работает через него, т.к. у него автоматически прописывается маршрут.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 17:08
пока керио думает , могу предположить что примерно 3-5 минут .....
ну а чего бы ему не ходить ? у меня тоже ходит :-)
потому что он везде как правило разрешон
и не будет :-) , что бы ему быть . если маршрутизации толковой нет . правил нет ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 17:14
не могу продумать как записать (
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 17:19
Поскольку 11-я сеть общая. но у части клиентов один шлюз, а у другой части - другой, думаю мое решение вполне себе рабочее. по-крайней мере на windows системах.
Если в настройках ipsec фигурирует вся 11-я сеть. Думаю, так и есть.
Что именно записать?
И, как минимум, прописывание маршрута на клиентах 11-й сети тоже должно работать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 18:36
идёт только пинг, из 11 сети в 10 . из 10 в 11 rdp и остальное работает с перебоями и наоборот , в большинстве веремени не работает dfl и dir настроены по ipsec http://www.dlink.co.il/up/faq/92/850.html ( все работает если бы не 2 шлюз который им нужен(( )
записать еще что-то наверно в правилах или на dfl? только что не могу понять
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 20:03
Показывать скрины. Логи глянуть. Вторая страница уже, а кроме гаданий ни чего.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 20:18
от одного и того же провайдера или от разных?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
