Текущее время: Сб май 09, 2026 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 11:59
Добрый день, проблема с activation code.
MAC 1C-AF-F7-F4-BE-8C
Serial Number F3XZ1A5000076
Не могли бы скинуть ключ активации?
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 11:47
Коммутатор 1210-28/ME B2 & 1210-26/ME B1. После установки прошивке 6.10.b021 не проходит логин с веб интерфейса (explorer, chrome, ff - без разницы). Telnet проходит успешно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 14:24
Столкнулись с проблемой на последних прошивках: 6.10.B020, (21 бэта)
При апгрейде с 6.09.B049 DES-1210-28/ME rev.B2, до указанных, бьются vlan.
create vlan VLAN703 tag 703
create vlan vlanid1998 tag 1998
create vlan vlanid2457 tag 2457
create vlan vlanid2458 tag 2458
create vlan vlanid2459 tag 2459
create vlan vlanid2460 tag 2460
create vlan vlanid2461 tag 2461
create vlan vlanid2462 tag 2462
create vlan vlanid2463 tag 2463
create vlan vlanid2464 tag 2464
create vlan vlanid2465 tag 2465
create vlan vlanid2466 tag 2466
create vlan vlanid2467 tag 2467
create vlan vlanid2468 tag 2468
create vlan vlanid2469 tag 2469
create vlan vlanid2470 tag 2470
create vlan vlanid2471 tag 2471
create vlan vlanid2472 tag 2472
create vlan vlanid2473 tag 2473
create vlan vlanid2474 tag 2474
create vlan vlanid2475 tag 2475
create vlan vlanid2476 tag 2476
create vlan vlanid2477 tag 2477
create vlan vlanid2478 tag 2478
create vlan vlanid2479 tag 2479
create vlan vlanid2480 tag 2480
config vlan vlanid 6,457-480,998 add tagged 25-28 advertisement disable
config vlan vlanid 6 add untagged 24 advertisement disable
config vlan vlanid 457 add untagged 1 advertisement disable
config vlan vlanid 458 add untagged 2 advertisement disable
config vlan vlanid 459 add untagged 3 advertisement disable
config vlan vlanid 460 add untagged 4 advertisement disable
config vlan vlanid 461 add untagged 5 advertisement disable
config vlan vlanid 462 add untagged 6 advertisement disable
config vlan vlanid 463 add untagged 7 advertisement disable
config vlan vlanid 464 add untagged 8 advertisement disable
config vlan vlanid 465 add untagged 9 advertisement disable
config vlan vlanid 466 add untagged 10 advertisement disable
config vlan vlanid 467 add untagged 11 advertisement disable
config vlan vlanid 468 add untagged 12 advertisement disable
config vlan vlanid 469 add untagged 13 advertisement disable
config vlan vlanid 470 add untagged 14 advertisement disable
config vlan vlanid 471 add untagged 15 advertisement disable
config vlan vlanid 472 add untagged 16 advertisement disable
config vlan vlanid 473 add untagged 17 advertisement disable
config vlan vlanid 474 add untagged 18 advertisement disable
config vlan vlanid 475 add untagged 19 advertisement disable
config vlan vlanid 476 add untagged 20 advertisement disable
config vlan vlanid 477 add untagged 21 advertisement disable
Но
create vlan v2481 tag 2481
config vlan v2481 add untagged 1 advertisement disable
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 17:16
Присылайте конфиг на почту, с дефолтным (плюс аккаунт админа) не подтверждается.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 13:22
На самом деле проблема странная. Не пускает оказывается антивирус касперского. Тот который KIS 10.2. При том что ему как бы никто ограничений не выставлял. Проявляется в том, что после нажатия на ОК поля с именем, паролем затеняются, и интерфейс управления не открывается. Пока не понял что блокируется, и почему B02 нормально работает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 11:21
На последних прошивках наблюдаю такую штуку
System Boot Version               : 1.00.012
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.10.B020
System Hardware Version           : B2
DES-1210-28/ME:5# cable diagnostic port all
Command: cable diagnostic port all
 Perform Cable Diagnostics ...
 Port   Type      Link Status          Test Result          Cable Length (M)
 1     FE       Link Down       Pair2 OPEN       at 3   M         -
                                Pair3 OPEN       at 3   M
 2     FE       Link Up         OK                                4
 3     FE       Link Down       Pair2 OPEN       at 1   M         -
                                Pair3 OPEN       at 1   M
 4     FE       Link Down       Pair2 OPEN       at 1   M         -
                                Pair3 OPEN       at 1   M
 5     FE       Link Down       Pair2 OPEN       at 1   M         -
                                Pair3 OPEN       at 1   M
 6     FE       Link Down       Pair2 OPEN       at 8   M         -
                                Pair3 OPEN       at 8   M
 7     FE       Link Down       Pair2 OPEN       at 1   M         -
                                Pair3 OPEN       at 1   M
 8     FE       Link Down       Pair2 OPEN       at 1   M         -
                                Pair3 OPEN       at 1   M
Т.е. на портах, где нет кабеля показывает 1м.
На ранних прошивках было
2     FE       Link Down       No Cable                          -
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 16:10
bryt
Пришлите мне на поту полный конфиг с b049
DinarD
Погрешность определения длины кабеля. Коммутатор не может знать достоверно, подключен кабель или нет. На ранних прошивках он мог показывать No Cable даже если вставлен короткий кабель.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 15:45
Отправил
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 18:53
Command: show switch
Device Type                       : DES-1210-28/ME
MAC Address                       : 9C-D6-43-DA-35-3D
System Firmware Version           : 6.10.B019
System Serial Number              : QBM51DC003193
FW upgrade/backup fail, check FW file...
и это не на одном свиче...
перезагрузка не помогает...
Последний раз редактировалось MasMaster Вт май 02, 2017 19:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 19:03
вот так через TFTP
DES-1210-28/ME:5# download firmware_fromTFTP 10.20.30.43 DES-1210-28-B2-6-10-B021.hex
Command: download firmware_fromTFTP 10.20.30.43 DES-1210-28-B2-6-10-B021.hex
 Connecting to server................... Done.
 Download firmware...................... Done.  Do not power off!
% Image Updated Failed [INTERNAL ERROR]
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 19:18
Device Information
Device Type   DES-1210-28/ME
System Time   02/05/2017 19:17:58
System Up Time   0 days, 6 hours, 15 mins, 23 seconds
MAC Address   C0-A0-BB-D4-CE-A1
Boot Version   1.00.012
Firmware Version   6.10.B017
Hardware Version   B2
Serial Number   QBM51D9006980
и на этом не хочет....
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 21:41
Причем что самое интересное - свич непонятно как "отваливается" - мак не видно, трафик через него бегает, клиенты работают, свичи в менеджмент ВЛАНе - которые в "отвалившийся" свич включены - видно.....
Причем свич может "появиться", потом опять "пропасть"...
прошивки разные, но все больше чем 6.10.хх
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 08:40
Помогла перепрошивка на 6.09.B049, потом сброс, так как конфиг остался - но свич не виделся, а потом прошивка на 6.10.B021...
Херня какя-то.....
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 08:41
Херня какя-то.....
Хотя изначально они прошивались через 6.09.B049....
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2017 11:44
и снова в ответ тишина.....
