Текущее время: Сб авг 15, 2026 15:57
 Заголовок сообщения: DGS-1100-24/ME/B2
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 08:45
Доброго дня,
коммутатор DGS-1100-24/ME/B2:
Firmware:
Boot PROM Version : Build 1.00.003
Firmware Version : Build 1.00.010
Hardware Version : B2
Проблема с management vlan - после выполнения команды config management_vlan vlan_id отваливается доступ к коммутатору. Исследование показало, что коммутатор правильно принимает пакеты с тэгом management_vlan-а, но отвечает на них пакетами без тэга.
Проблема похожа на viewtopic.php?f=2&t=92700&hilit=unit+ud&start=8025#p957287
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-24/ME/B2
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 12:46
конфиг покажите, какие вланы заданы?
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 12:57
Под спойлером
DGS-1100-24/ME:admin#show config current_config
Command : show config current_config
# DGS-1100-24/ME Gigabit Ethernet Switch
# Configuration
# Firmware: Build 1.00.010
# Copyright(C) 2014 D-Link Corporation. All rights reserved.
#EEE#
config eee portlist 1-24 state disable
#MIRROR#
disable mirror
#MULTICAST FILTER#
config multicast filter forward
#VOICE VLAN#
disable voice_vlan
config voice_vlan ports list 1-24 state disable
config voice_vlan ports list 1-24 mode autountagged
config voice_vlan priority 5
config voice_vlan aging_time 720
#SURVEILLANCE_VLAN VLAN#
disable surveillance_vlan
config surveillance_vlan priority 5
config surveillance_vlan aging_time 720
#SAFEGUARD ENGINE#
config safeguard_engine state disable
#LBD#
disable loopdetect
config loopdetect lbd_recover_time 60
config loopdetect interval_time 10
config loopdetect ports port_list 1-24 state enable
config loopdetect trap none
#IPIF#
config ipif System dhcp retry_time 7
config ipif System ipaddress 192.168.80.2/24
config ipif System ipv6 state disable
create iproute default 192.168.80.1
#ASYMMETRIC VLAN#
disable asymmetric_vlan
#TELNET#
#DOS_PREVENTION#
config dos_prevention dos_type land_attack state disable
config dos_prevention dos_type blat_attack state disable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan state disable
config dos_prevention dos_type tcp_xmasscan state disable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin state disable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 state disable
config dos_prevention dos_type ping_death_attack state disable
#QOS#
config 802.1p default_priority ports 1-24 Medium
config scheduling_mechanism ports 1-24 sp
config bandwidth_control 1-24 rx_rate no_limit
config bandwidth_control 1-24 tx_rate no_limit
#STP#
disable stp
config stp ports 1-24 edge true
config stp trap new_root disable
config stp trap topo_change disable
config stp version rstp
#SNTP#
disable sntp
config sntp ipaddress 0.0.0.0
config sntp poll_interval 720
#DST#
config dst disable
#TIME_RANGE#
#TIME_ZONE#
config time_zone operator + hour 0 minute 0
#SNMP#
create snmp community public read_only
create snmp community private read_write
enable snmp
disable snmp authenticate_traps
disable snmp traps
config snmp linkup_traps disable
config snmp linkdown_traps disable
config snmp coldstart_traps disable
config snmp warmstart_traps disable
config snmp system_contact
config snmp system_location
config snmp system_name SWITCH
#ZONE_DEFENSE#
disable zone_defense
#DDP#
enable ddp
config ddp report_time never
#JUMBO_FRAME#
config jumbo_frame ports 1-24 state disable
#LINK_AGGREGATION#
#LACP#
#LLDP#
disable lldp
config lldp notification disable
#SYSLOG#
enable syslog
config syslog host severity all
config syslog host state disable
config syslog host facility local7
config syslog host ipaddress 0.0.0.0
config syslog host udp_port 514
#IGMPSNOOP#
disable igmp_snooping multicast_vlan
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlanid 1,15,20,30,40,50,60,70-71,73-74,80,90 fast_leave dis able
config igmp_snooping vlanid 1,15,20,30,40,50,60,70-71,73-74,80,90 state disable
config igmp_snooping querier vlanid 1,15,20,30,40,50,60,70-71,73-74,80,90 state disable
#MLDSNOOP#
disable mld_snooping multicast_vlan
config mld_snooping vlanid 1,15,20,30,40,50,60,70-71,73-74,80,90 fast_leave disa ble
config mld_snooping vlanid 1,15,20,30,40,50,60,70-71,73-74,80,90 state disable
config mld_snooping querier vlanid 1,15,20,30,40,50,60,70-71,73-74,80,90 state d isable
#VLAN#
create vlan vlanid 1,15,20,30,40,50,60,70-71,73-74,80,90
enable pvid auto_assign
enable management_vlan
config port_vlan 2,9-10,16 pvid 80
config port_vlan 4,9-10,16 pvid 60
config port_vlan 5,9-10,16 pvid 30
config port_vlan 6,9-10,16 pvid 30
config management_vlan 1
config vlan vlanid 15,90 add tagged 2,24
config vlan vlanid 20,30,40,50,70-71,73-74,80 add tagged 18-24
config vlan vlanid 60 add tagged 3,18-24
config vlan vlanid 1 add untagged 2-24
config vlan vlanid 30 add untagged 5-6
config vlan vlanid 40 add untagged 1
config vlan vlanid 60 add untagged 4
config vlan vlanid 80 add untagged 2
config vlan vlanid 15 name vlan15
config vlan vlanid 20 name vlan20
config vlan vlanid 30 name vlan30
config vlan vlanid 40 name vlan40
config vlan vlanid 50 name vlan50
config vlan vlanid 60 name vlan60
config vlan vlanid 70 name vlan70
config vlan vlanid 71 name vlan71
config vlan vlanid 73 name vlan73
config vlan vlanid 74 name vlan74
config vlan vlanid 80 name managevl
config vlan vlanid 90 name vlan90
#FDB#
config fdb aging_time 300
#PORTS#
config ports 1-24 description clear_description
config ports 1-24 flow_control disable
config ports 1-24 learning enable
config ports 1-24 mdix auto
config ports 1-24 speed auto
config ports 1-24 state enable
#POWER SAVING#
config power_saving global link_detection_scheduled disable
config power_saving global port_shutdown_scheduled disable
config power_saving global hibernation_scheduled disable
config power_saving global dim-led_scheduled disable
config power_saving global administrative_dim_led disable
#POE#
#TRAFFIC_SEGMENTATION#
config traffic_segmentation 1-24 forward_list all
#STORM_CONTROL#
config traffic control ports 1-24 no_limit
Если в текущей конфигурации выполнить config management_vlan 80 - имеем вышеописанную ситуацию, отваливается управление, коммутатор не отзывается на пинги. tcpdump -e показывает что icmp echo request уходит с тэгом 80, reply возвращается без тэга. Маршрутизатор подключен к 24 порту. Рядом в работе еще с десяток 1100 EasySmart-свичей, у них все нормально с management vlan-ом.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 13:23
походу баг, да
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
