Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:18
 Заголовок сообщения: SFP на очень коротких дистанциях
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 17:35
Доброго дня!
Имеются модули DEM-310GT, на дистанции 500м - 3 км вопросов нет, вопрос можно ли их безопасно использовать на дистанции 1м, 2м, 10м, 50м, 100м?
Коммутаторы DGS-1210-28/DGS-1210-52
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SFP на очень коротких дистанциях
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 23:33
можно, конечно
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 05:30
Для коротких дистанций мультимод нужен. Те модули которые вы указали работать будут, но срок службы их будет меньше, из-за сильно большой мощности, не предназаначенной для таких расстояний.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 05:45
Можно аттенюаторы поставить. На самом деле надо смотреть паспорт на SFP и допустимые уровни входного сигнала. Как правило он там с запасом и даже на 1м шнуре он будет в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 12:08
мультимод не нужен вообще, это устаревшая технология, нет никакого смысла его применять
на 1м никаких проблем не будет с модулями до 20км
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 03:39
Прежде чем писать глупости, почитайте про пересвет модулей и их деградацию. Хочется использовать 20км модули на 1 метре, пользуйтесь аттенюатором. Подбор аттенюатора зависит от мощности с который светит модуль. Не хотите заморачиваться - ставьте мультимод. Не хотите думать/разбираться - ставьте 20км модули на 1 метр, работать будет, но возможен ряд сюрпризов. На личном опыте все проходил.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 05:15
ну ну. и откуда ему взяться то?
http://dlink.ru/ru/faq/61/787.html
Вот таблица, в теме dem-310GT. Выходная оптическая мощность: -3 dbm, Входная оптическая мощность: - 3 dbm. И на соединение хоть сколько-нибудь вы потеряете. Да и даже если не потеряете - всё равно уровень входной мощности будет в пределах допустимых/заявленных и ничего не будет. А ещё добавим тот факт, что уровень излучения у каждого модуля отличается и как правило чуть-чуть ниже заявленного, так как в таблице написано MAX (это я говорю исключительно из практического опыта, есть индивиды типа SNR которые долбят на все деньги, но основная масса попадает под первую формулировку)
Вот если включить DEM-314GT / DEM-315GT на паче - тогда да, будут проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 10:06
Работать будет. Со временем деградация модулей будет быстрее происходить вот и все. Если не правильные модули подбирать, то засветка будет и будут валиться ошибки. Не зря модули делаются на 0.5, 2, 3, 5, 10, 20+ и т.д км. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2017 18:56
вы не поверите... но модули делаются на разные расстояния, потому что более мощный лазер стоит дороже, а не потому что вы (в отличие от производителей) боитесь какого-то мифического засвета мощностью ниже допустимой. или же вы оперируете сроками в 20 лет? )) тогда да, соглашусь. но с такими сроками скорее сдохнет коммутатор, чем лазер успеет продеградировать.
/nixx
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
