Текущее время: Пн окт 26, 2026 01:46
 Заголовок сообщения: Лишние гудки DVG-6004S
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 04:02
Доброго времени суток. При входящем звонки до IVR на астериске слышно 2 гудка, хотелось бы их убрать. Поиском по форуму нашел, что нужно поставить Ring count before FXO pick up 0 и поставить галку Aggressive Ring Detection, но это убирает один гудок. Погуглив нашел на одном из форумов такую запись:
Re: dlink dvg-6008s + asterisk лишние гудки перед снятием тр
Сообщение » 20 авг 2014, 04:44
В общем от задержки избавиться не получается, и думаю не получиться, т.к. она возникает при ожидании ответа от вызываемой стороны. Но левые гудки убрал выбором значения "SIP 183" в параметре Advance SIP -> SIP INVITE Response. Теперь при звонке трубка молчит до начала вызова на вызываемой стороне.
Такой настройки на голосовом шлюзе 6004s не нашел. Подскажите плизз, как скрыть этот гудок для пользователя, чтобы в трубке была просто тишина?
Последний раз редактировалось hznovich Вт июн 06, 2017 12:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Лишние гудки DVG-6004S
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 11:49
Первый гудок, по факту, убрать нельзя, т. к. он является первым «сообщением» о вызове.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 12:14
Это я понял. Сам, собственно, вопрос в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 13:10
Замаскировать их или избавиться от них невозможно.
Единственное, что можно сделать - связаться с провайдером и попросить организовать переполюсовку. Тогда этот гудок должен исчезнуть.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 13:18
Понял. Спасибо.
