Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:24
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 11:38
Всем привет! Имеется DFL860e. два провайдера со статическими адресами. К WAN1 привязано два адреса. Первая локальная сеть выходит через первый адрес, вторая локалка выходит через второй адрес. В WAN2 воткнут шнурок от второго провайдера. На WAN2 так же настроены два внешних адреса. С роутера оба пингуются. По статье http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html настроил failover. При отключении шнурка из WAN1 на резервный канал переходит только первая локальная сеть. В какую сторону копать, для выхода второй локальной сети через второй ip-адрес второго провайдера (wan2) ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 14:43
Копать в ту же сторону.
Мониторинг маршрутов и IP правила для failover.
PBR - для выхода в инет через разные IP
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 12:02
Ветка на форуме никому не попадалась с подобным вопросом?
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 14:12
Нет тут сложностей, если вы уже смогли настроить резервирование и PBR.
Надо в альтернативной таблице маршрутизации также настроить мониторинг на отключение маршрута, ввести альтернативный маршрут и IP правила. Вроде это все. Но надо тестить в процессе. Может что-то и упустил.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 12:59
Создал альтернативную таблицу ..
Создал PBR
Вот правила
но по прежнему вторая сеть не переключается на второй адрес резервного провайдера.
для локальной сети 192.168.10.0/24 внешний адрес wan1-ip1 195.18.32.2 . Резервный wan2-ip1 адрес второго провайдера 82.138.82.138 . Переключение работает.
для локальной сети 192.168.20.0/24 внешний адрес wan1-ip2 195.18.32.3 . Резервный wan2-ip2 адрес второго провайдера 82.138.82.139 . Переключение НЕ работает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 13:15
Боюсь, вы немного неправильно подходите к созданию PBR
вот пример:
viewtopic.php?f=3&t=93443
Основная идея в том, чтобы все маршруты хранились в таблице main. А в альтернативных таблицах только те, на которые осуществляется альтернативное переключение.
Поэтому в правилах маршрутизации трафик в одном направлении идет по таблице main, в другом направлении по альтернативной таблице.
Поэтому в вашем случае, например, в альтернативной таблице достаточно разместить:
- один маршрут основной (мониторимый, и отключаемый при сбое)
- второй - альтернативный через wan2
при этом IP правило выхода в инет через wan2 должно быть NAT, но в нужной вкладке надо указать что адрес источника это wan2-ip2
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 14:07
Не пойму, зачем мне использовать PBR ? Два провайдера одновременно не используются.
второй провайдер используется только если первый не работает.
И почему не работают эти правила при отключении первого прова (wan1)
NAT lan lan_org2 wan1 all-nets all-services (NAT - второй WAN1 адрес)
NAT lan lan_org2 wan2 all-nets all-services (NAT - второй WAN2 адрес)
Или сеть lan_org2 не знает что ей делать при падении основного канала?
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 14:33
при отключении первого провайдера , клиенты знают кто у них DNS ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 15:06
DFL-860 выдает настройки для второй сети по DHCP.
Там адреса днс 8.8.8.8 и 8.8.4.4
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 15:11
Да. PBR с вашими требованиями не нужна. Но если не нужна PBR, тогда и не нужны никакие дополнительные таблицы маршрутизации. Только таблица Main.
Вопрос про DNS важен.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 15:43
почему тогда для второй сети не работает правило ната через wan2 ?
По этим правилам работает вторая сеть.
А первая сеть вот по этому правилу. Она на резерв переключается.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 10:26
По-моему, серией экспериментов и проверок вопрос решить несложно.
- Прежде всего надо убедиться, что wan2_ip2 работает наружу нормально.
- Выпустить вторую сеть в инет так же как и первую при отказе основного канала. Чтобы убедиться что она нормально отрабатывает переход на резервный канал.
А после этого уже воплотить в жизнь основной вариант. И покажите все ваши IP правила. Они, разумеется, тоже должны быть верными.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 10:50
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 11:33
жуть тихая...
Даже разбираться не хочется. В качестве общей, но настоятельной рекомендации:
Не используйте в IP-правилах и Routing-правилах сочетание any/all-nets нигде, кроме временных, тестовых правил.
Замените ВЕЗДЕ any/all-nets на минимально необходимые маски типа
wan1/all-nets
lan1/lannet1
Папка lan_to_wan1 настолько перегружена, что я рекомендую создать ее замену lans _to_ wans выше нее. И перенести туда только правила, касающиеся выхода из lans в wans. Затем только с ними уже разбираться.
Кроме того, если вы PBR не используете, удалите или отключите все правила маршрутизации, если они у вас вдруг имеются.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 11:14
Последовал совету, вынес правила для выхода сетей в интернет в отдельную папку, убрал все "any".
для резервирования канала для второй сети использовал вот такие правила.
Далее так же по совету определил, что проблема с DNS.
Были прописаны днс-сервера двух провайдеров. Заменил на 8.8.4.4 и 8.8.8.8 и всё заработало.
По видимому у прова не публичные днс-сервера.
Всем СПАСИБО!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 216
