Текущее время: Сб авг 15, 2026 21:27
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC стек, разные прошивки
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 23:53
Здравствуйте.
Имеются 3 свича DGS-3120-24SC в стеке. Аптайм был 2 года. С прошлой недели умеало 2 порта и начал блокировать влан управление на некоторое время.
Решил ребутнуть В лог полезло(раньше небыло):
870   2017-04-06 20:49:38 WARN(4) The unit 3 is working on a different firmware,
                                   version: 4.00.B024.
869   2017-04-06 20:49:38 WARN(4) The unit 2 is working on a different firmware,
                                   version: 4.00.B024.
896   2017-04-06 20:49:43 CRIT(2) Port <3:23> optic module TX power exceeded the
                                   high alarm threshold
895   2017-04-06 20:49:43 CRIT(2) Port <3:23> optic module RX power exceeded the
DGS-3120-24SC:admin#show stack_information
Command: show stack_information
Topology            : Duplex_Chain
My Box ID           : 1
Master ID           : 1
BK Master ID        : 2
Box Count           : 3
Force Master Role   : Disabled
Trap State          : Enabled
Log State           : Enabled
Box User                         Prio-                 Prom     Runtime  H/W
ID  Set     Type           Exist rity        MAC       version  version  version
1   Auto DGS-3120-24SC     Exist  1  EC-22-80-3C-31-E0 3.00.501 4.04.R006 B1
2   Auto DGS-3120-24SC     Exist  2  EC-22-80-3C-32-20 3.00.501 4.00.B024 B1
3   Auto DGS-3120-24SC     Exist  3  EC-22-80-3C-31-80 3.00.501 4.00.B024 B1
4   -    NOT_EXIST         No
5   -    NOT_EXIST         No
6   -    NOT_EXIST         No
Обновлять на продакшине страшно. В лог сыпет это постоянно.
Что предпринять?)
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC стек, разные прошивки
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 04:25
Лейте прошивки в продакшене, больше мучатся будете чё-то изобретая, чем 1 ребут.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 11:31
Может и так, завтра сделаю)
Еще один баг вылез странный.
На свиче включен QinQ и есть правила vlan_translation
vlan_translation в 3 свиче перестали работать, только QinQ. Но не со всеми устройствами)
Переключил в 2 свич, все завелось. Мистика. Завтра обновлюсь.
Подскажите, какая "правильная" прошивка под этот свич? Все 3 свича обновлятся сразу?
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 11:36
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 02:59
Обновился только 1 свич в теке. Как обновить остальные?)
1 Auto DGS-3120-24SC Exist 1 EC-22-80-3C-31-E0 3.00.501 4.11.R006 B1
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 03:22
Нашел, указать all нужно было, но уже поздно. Чтото все оно зависло и я поехал в серверную))
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 16:02
Еще вопросик. Модуль в этом свиче есть 1 на 20км. В лог пишет
1541  2017-04-08 01:39:21 CRIT(2) Port <3:23> optic module temperature exceeded
                                  the high alarm threshold
1540  2017-04-08 01:39:21 CRIT(2) Port <3:23> optic module supply voltage exceed
                                  ed the high alarm threshold
1539  2017-04-08 01:39:21 CRIT(2) Port <3:23> optic module bias current exceeded
1538  2017-04-08 01:39:21 CRIT(2) Port <3:23> optic module TX power exceeded the
1537  2017-04-08 01:39:21 CRIT(2) Port <3:23> optic module RX power exceeded the
Но он холодный на ощупь
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 18:04
Вообще в большинстве случаев стек использовать нет смысла, больше проблем будет чем толку.
Лучше настройте как отдельные свичи.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 03:54
лучше заменить этот модуль, что-то свич ругается на все его показатели.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 17:23
Спасибо. Заменил.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 17:37
Чтобы не плодить тем.
Еще одна проблема вылезла)
Все клиенты получают адреса по DHCP. Каждый в своем влане.
Но раз-два в сутки часть отваливается сегмент. На разных портах. Нет какай-то закономерности. Перелопатил все, грешу только на свич.
Графики в кактусе "рвуться". Доступ к управлению через раз.
Через свич максимум 3Г пролетает.
#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds -  65 %         One minute -  63 %         Five minutes -  63 %
#show utilization dram
Command: show utilization dram
Unit 1 DRAM utilization :
   Total DRAM   : 262144    KB
   Used DRAM   : 184965    KB
   Utilization   : 70 %
Прошивка 4.11.R006
dlink.png [ 28.16 KiB | Просмотров: 5689 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 04:01
32х битные каунтеры снимаете?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 11:01
Не, все таки 64бит счетчики. По телнету тоже с 3-4 раза добиватся выходит.
Но это самая маленькая из проблем)
На картинке провал. Вот так пару раз в день. На разных сегментах, в разное время (
123.png [ 20.39 KiB | Просмотров: 5655 ]
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 52
cron
