Текущее время: Пт окт 09, 2026 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E DMZ
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 11:42
это означает . что DFL сам становится шлюзом с белым IP и маршрутизирует белые IP.... Именно маршрутизирует .
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 13:43
Тогда это означает, что и белые адреса могут быть не любыми, а удовлетворять определенным условиям. И провайдер должен тогда маршрутить эти белые адреса соответственно.
Но ничего хитрого тут нет. И особой крутости тоже. 8)
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 14:27
но мы то не знаем об этом .... я пробую Ванговать
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 22:00
YuriAM писал(а):
На такую недостаточную информацию вы будете получать такие же краткие отписки.
Есть
ip1 -178.47.130.1
ip2 - 178.47.130.2
ip3 - 178.47.130.3
wan1 - 178.47.130.1
2 сервера веб и терминал подключены к DMZ.
Надо прокинуть ip2 и ip3 на те 2 сервера.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 08:25
видится только NAT
SAT+Allow
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 09:07
Добавлю:
Каждому из двух сермеров нужно сделать отдельное правило NAT для выхода в интернет, где в параметрах правила указать "Specify sender address", соответствующий одному из двух внешних адресов (...... .2 и ...... .3 )
Тогда наружу этот хост будет светиться именно с нужного внешнего адреса.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 10:37
При таких условиях, какой ип назначать порту DMZ? И нат делать в WAN1 то куда?
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 11:42
любой серый ;-)
да , предворительно . приколотив при помощи ARP, ан WAN1
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 11:50
DMZ сеть можете сделать по образу и подобию lan - любая подходящая серая подсеть.
Однако, если вы всерьез затеваете DMZ, то делайте это правильно. Максимально ограничьте к ней выход как снаружи (из инета) так и изнутри (из локальных сетей.) Иначе выделение серверов в DMZ лишено смысла.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 12:32
Другими словами, на DMZ ставим белый ип2, и дальше делаем проброс портов с DMZ порта на серые ип серверов. При таких условиях надо делать allow wan1 to dmz, а потом sat+nat на нужные IP серверов ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 12:41
НЕТ приколачиваем эти IP на WAN1 При помощи ARP.
Дальше. Сервера на серые адреса в DMZ.
проброс портов . правила , и таблицы маршрутизации с подстановкой IP
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 12:45
Нет.
По интерфейсам:
WAN1 - прикручиваем 3 белых IP, Белая подсеть. Обеспечивает канал в инет.
LAN - Серая подсеть. Обычная локальная сеть. Наверное просто ваши пользователи.
DMZ - (полностью аналогично LAN). Серая подсеть. Обычная локальная сеть. Но для ваших серверов
белый IP1 - это, видимо, для выхода локальной сети в инет.
белые IP2 и IP3 будет проброшены из инета на серверы, расположенные в DMZ.
А серверы, в свою очередь, либо вообще не имеют выход в инет (что предпочтительно). Либо строго ограниченный выход в инет. На минимально необходимые и надежные службы, типа DNS, NTP, SMTP, сайт автоматического обновления ПО. Через NAT правила, привязанные к соответствующим белым адресам (IP2, IP3).
Доступ из локалки в DMZ также максимально ограничен.
Все разрешения на доступ в DMZ и из нее должны быть обусловлены вашими требованиями по безопасности для серверов.
1. Что именно у вас будет в DMZ?
2. С какими инет-сервисами на них?
3. Каков полный список их задач?
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 15:20
Мистика!!!! Всё настраивал по мануалу, ничего не работало. Сбросил все настройки и настроил заново. работает.
Вопрос такой, таблицы маршутизации все оставил по дефолту, что в них надо править, при работе с серыми ип в dmz и белыми ip на wan порту?
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 15:28
Скорее всего, ничего не требуется. Но, на всякий случай, покажите Status - Routes.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 15:36
Вот такие настройки.
Добавил nat dmz to wan1
routs.png [ 27.36 KiB | Просмотров: 8848 ]
dmz1.png [ 47.24 KiB | Просмотров: 8848 ]
Последний раз редактировалось Permyak Вт апр 11, 2017 16:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 93
