Текущее время: Пн сен 28, 2026 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS3120 баги с VLAN
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 13:40
Device Type DGS-3120-48TC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 2.00.003
Firmware Version Build 3.12.R005
Hardware Version A2
Назначил 1-му порту 2 юнита Untagged vlan 29, в итоге:
DGS-3120-48TC:admin#sh vlan
Command: show vlan
VID             : 1               VLAN Name     : default
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    : 1:1-1:48,2:1-2:48
Static Ports    : 1:1-1:48,2:1-2:48
Current Tagged Ports  :
Current Untagged Ports: 1:1-1:48,2:1-2:48
Static Tagged Ports   :
Static Untagged Ports : 1:1-1:48,2:1-2:48
Forbidden Ports       :
VID             : 29              VLAN Name     : v29
Member Ports    : 1:1-1:46,1:48,2:1,2:10-2:46,2:48
Static Ports    : 1:1-1:46,1:48,2:1,2:10-2:46,2:48
Current Tagged Ports  : 1:48,2:48
Current Untagged Ports: 1:1-1:46,2:1,2:10-2:46
Static Tagged Ports   : 1:48,2:48
Static Untagged Ports : 1:1-1:46,2:1,2:10-2:46
Forbidden Ports       :
DGS-3120-48TC:admin#show fdb port 2:1
Command: show fdb port 2:1
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type    Status
 1    default                          74-D4-35-C1-70-EF 2:1   Dynamic Forward
 29   v29                              74-D4-35-C1-70-EF 2:1   Dynamic Forward
Total Entries: 2
DGS-3120-48TC:admin#show fdb port 1:1
Command: show fdb port 1:1
 29   v29                         00-24-8C-E1-33-6F 1:1   Dynamic Forward
Total Entries: 1
Как такое возможно (мак сразу в 2-х виланах)?
DGS-3627G
DGS-3120, DGS-3120-24SC
DGS-3100
DGS-1210-28/ME, DGS-1210-10P
History: DAS-3216/48, DWL-7700AP, DGS-1248T, DES-3526, DES-3028...
 Заголовок сообщения: Re: DGS3120 баги с VLAN
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 20:50
что не так?
мак уникален в пределах влана, в разных вланах преспокойно может быть один и тот же мак
благодаря этому при схеме влан-на-абонента интернет у абонентов работает без проблем даже при совпадении абонентских маков
а в вашем конкретном случае, мак был уже изучен на влане 1, вы добавили порт ещё и во влан 29, pvid сменился на новый, и мак изучился ещё и в 29
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 06:22
что не так?
мак должен быть в 1 вилане, допускаю изучение, но лишь на несколько секунд.
не работает в вилане 19, в вилане default проверить не могу, не тестовый стенд
передернул сетевку, мак появляется только в default
Итог не изменился:
#show vlan ports 2:1
Command: show vlan ports 2:1
 Port   VID   Untagged  Tagged  Dynamic  Forbidden
 2:1    1       X         -       -        -
 2:1    29      X         -       -        -
В аналогично настроенном порту 1:1 всё работает как и должно в вилане 19
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 06:50
config port_vlan 1:2 pvid 29
Либо удаляете оба влана с порта и добавляете нужный. Тогда пропишется правильно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 07:09
Это что за нововведения? Давайте дождемся офф. ответа.
Все коммутаторы длинк которые у меня есть делают всё "правильно", при добавлении порта в untagged любого вилана сразу начинают работать и ничего никогда не удалял из другого.
Кстати порт добавляю в вилан через web.
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 09:38
Этим новвоведениям уже больше нескольких лет. В порт можно подять несколько вланов антэгом. Это касается DES-3200 C1, DGS-3000, 3120, 3420, 3620. Если вы про это не вкурсе, то это не значит что случилось страшное.
Кстати судя по подписи у вас нет "свежих" коммутаторов, поэтому не понимаю почему вы так удивляетесь
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 12:17
Наоборот, это вы делаете неправильно.
Если не удаляете из старого влана, то на этот порт будет поступать трафик из обоих вланов, что в ряде ситуаций может вызвать проблемы.
Входящий же нетегированный трафик всегда идёт в конкретный влан согласно pvid.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 06:37
Почему тогда порты в разных юнитах, ведут себя по разному:
DGS-3120-48TC:admin#show vlan ports 1:1
Command: show vlan ports 1:1
 1:1    1       X         -       -        -
 1:1    29      X         -       -        -
 29   v32                         00-24-8C-E1-33-6F 1:1   Dynamic Forward
Здесь явно какой-то баг.
Добавил порт 1:1 в вилан 51, потом удалил его из 51, ситуация по нему изменилась:
#show fdb port 1:1
 1    default                          00-24-8C-E1-33-6F 1:1   Dynamic Forward
Total Entries: 1
Вилан default и 29 я не трогал для данного порта.
Удалил порт 1:1 из вилана default:
 1:1    29      X         -       -        -
Total Entries: 0
Прошло 10 минут, мак так и не полявился, при этом программно передергивал (state disable/enable) порт.
Уважаемые RDC и Alexey Mishenko прошу не флудить здесь субъективными предположениями как выйти из сложившийся ситуации, тема не об этом. Тема создана исключительно, что бы разобраться в нестабильном поведении коммутатора.
DGS-3627G
DGS-3100
Последний раз редактировалось lioncub Пт апр 07, 2017 12:26, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 06:47
Так вы первый влан то с порта удалите, прчиём тут флудить. У вас pvid 1 на порту прописан!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 07:49
Из каких источников у Вас данная информация? Я его не назначал. Может у Вас есть логика описания назначения pvid, то прошу поделиться.
Замечу что:
PVID Auto-assignment: Enabled
и
Global GVRP   : Disabled
В последнем примере какой PVID на порту, почему не назначился 29?
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 08:25
Да из вашего поста у меня эти данные:
1:1 29 X - - -
Total Entries: 0
show vlan ports 1:1 что показывает?
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 11:32
Вы же процитировали: 1:1 29 X - - -
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 11:40
config vlan vlanid 1 delete 1:1
config vlan vlanid 29 add unt 1:1
sh fdb port 1:1
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 12:24
Что вы хотите показать этими командами? Они ничего не меняют.
Выше описано как получить, повторяю (уже на порту 2:1) и покороче:
1. По умолчанию порт в vilan 1:
 2:1    1       X         -       -        -
2. Назначаем вилан 29, получаем:
 2:1    1       X         -       -        -
 2:1    29      X         -       -        -
3. Назначаем вилан 51:
 2:1    1       X         -       -        -
 2:1    29      X         -       -        -
 2:1    51      X         -       -        -
 51   v51                           74-D4-35-C1-70-EF 2:1   Dynamic Forward
4. Удаляем 51 вилан, затем 1:
 2:1    29      X         -       -        -
Где мой мак?
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 12:39
В каждой манипуляции после применения выведите
sh port_vlan 1:2
и посмотрите на значение pvid.
Я хочу сказать, что прежде чем добавлять ещё один vlan untag'ом для корректной работы нужно удалять прошлый влан с порта. Старые свичи не давали так сделать и говорили что-то типа Untagged port overlapped.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
