Текущее время: Пт июл 31, 2026 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-870
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 14:03
Согласен с MTRX.
В вашем случае надо аккуратно обходиться с мониторингом каналов и переключаемыми маршрутами. Где-то было руководство по настройке полного резервирования IPsec в случае, когда с обоих сторон по 2 канала в инет. Надо найти его. Думаю, сможете почерпнуть там что-то полезное для вашего случая.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 15:52
YuriAM писал(а):
Согласен с MTRX.
Ну, во-первых, я настраивал при помощи Сергея Васильева. Безусловно, мог что-то не так сделать, но тем не менее..
Во-вторых, у меня ситуация другая. В отличии от руководства, у меня на стороне DFL-870 два провайдера, а на стороне DFL-860e - один!
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 16:13
а в этот момент . когда не ходит трафик , покажите ка статус маршруты , да с обоих сторон?
нет там часом MX - меток ( не путать с записью ;-) )
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 04:05
KSab писал(а):
Причем тут мониторинг канала и неработающие маршруты??
Канал падает, потому что была авария у промежуточного провайдера. Маршрут переключился у меня на резервный (с WAN2 на WAN1). Всё нормально отработало!
Только, вот, после переключения на резервный маршрут, туннель вроде есть, а трафика в туннеле - нет. Если конфигурацию после переключения несколько раз "дергать" меняя какие-нибудь незначительные настройки (хоть новый хост добавить в объектах), в итоге DFL подвисает и перегружается сам. После чего, всё прекрасно работает и на резервном канале! Если не "дергать" - так и будет "не работать". И уже не важно, вернулся маршрут на основной, или нет.
да, такое может быть (во всяком случае на DFL-860e)
предположение такое: в тот момент когда переключается с резерва, есть соединение до remote endpoint через резервный интерфейс, и соответственно пока оно висит в статус коннекшн, DFL будет считать что коннекшн есть и не будет его пытаться установить заново
т.е. надо посмотреть в статус коннекшн через какой интерфейс установлено соединение до remote endpoint туннеля
и еще момент, если туннель установился, то понять что он отвалился из-за "помех на линии" ему очень сложно и переустанваливат подключение он будет только после того как это поймет
и все IPsec IKE Status потухнут или будут принудительно потушены
это я пишу не с моих вымыслов, эту схему я тестировал вместе с представителями Длинк, у них в местном офисе на двух DFL-860e и L3 свиче, вместо инета
поэтому это скорее всего так
решение:
до IP remote endpoint туннеля делаем два отдельных маршрута через IP_WAN1 и IP_WAN2 (допустим это резерв) соответственно
основной маршрут до IP remote endpoint (через IP_WAN1) мониторим следующим образом:
присваиваем в таблице маин основному маршруту (т.е. тому который мониторится для переключения DFL на резерв) IP (любой, лишь бы пинговался)
и пишем этот IP в св-вах мониторинга нашего маршрута на IP remote endpoint туннеля через IP_WAN1
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 17:22
Сорри, не знаю что такое "статус маршруты" :shock:
Где их посмотреть можно?
Shkiper писал(а):
решение:
На самом деле, у меня всё так и настроено.. только, вот, пока всё-таки не понимаю, нужна ли галочка "Auto Establish" в настрйоках IKE со стороны DFL-870 (где два провайдера), или нет.. Со стороны DFL-860e (где один провайдер) эту галочку не ставил.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 17:45
Смотреть :
Status -> Routes
Нет ли там ваших блокированных маршрутов .
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 18:08
Смотреть :
Status -> Routes
Так. Стоп. Это я знаю) Статусы маршрутов))
Когда падает инет на основном маршруте, там появляется основной маршрут с флагом "MX". Резервный маршрут там, естесственно, с флагом "М".
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 22:26
А я говорю про маршруты в ипсеки. У меня кстати тоже один такой маршрут вечно дизейбленный.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 11:18
В общем, после того, как убрал галочку "Auto Establish" в настрйоках IKE со стороны DFL-870, трафик заходил после переключения..
Но, есть одно НО... переключается маршрут туда и обратно только один раз! Второй раз - только перегружать DFL-870.
При этом, туннель, где с другой стороны стоит не DFL-860e, а DSR-1000 - поднимается назад без проблем (но он и не переключается на резервный, а просто отваливается, т.к. DSR не умеет работать без "Remote Endpoint").
В "Connections" на DFL-870 при отключении основного маршрута, показывает, что соединение на 4500 порт на DFL-860e идет через резервный wan, т.е. вроде всё в порядке..
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 05:29
в IPsec IKE Status что при этом показывает?
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 18:32
Ничего. Пусто.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 12:09
Поскольку не нужны три подсети lan1,lan2,lan3 как сделать агрегацию и получить lan?
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 12:45
Можете колдовать с прозрачным режимом. а можете просто воткнуть коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 19:25
Ну вот понадобилось на 870-м, потому как оборудование между этажами, хотелось этажи завести каждый в маршрутизатор по отдельности, на случай отказа на одном из этажей коммутатора чтобы интернет не пропадал на остальных. А сеть разделять на подсети нет необходимости.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 13:10
А подвисания и глюки всё так и есть на DFL-870..
А техподдержка молчит, как рыба об лед((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
