Текущее время: Вс сен 27, 2026 12:19
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 16:39
Добрый день!
Нужна помощь/консультация в настройке LACP между двумя коммутаторами DGS-1510-28XS/ME Gigabit Ethernet Switch и DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Суть задачи:
Настройка LACP на два порта ( цель: увеличить пропускную способность с 1Гбит до 2-х)
Вопросы:
1. Сеть действующая, как сделать это безболезненно?
2. При сборе LACP по инструкции http://www.dlink.ru/r/faq/62/250.html , VLAN-ы должны добавлятся на созданный агрегированый канал или же на порты? (по логике LACP интерфейс должен же быть виртуальным отдельным интерфейсом)
3. Посоветуйте, пожалуйста, какой метот агрегирования выбрать.
4. Как разбаласнировать траффик между портами?
5. Повлияет ли как-то на прохождение мультикаста?
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 17:41
1. настроить и сделать. потеряется несколько пингов.
2. сперва приводите настройки портов к единым значениям (вланы, политики, фильтры и тд), потом собираете ласп
3. src-dst-ip
4. сам расмажется
5. мультикаст не любит ласп. нужно чтоб был настроен qos. если объем мультикаста большой - лучше запустить его отдельно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 20:46
а вам вообще нужен LACP?
для такой задачи достаточно static
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 12:14
Спасибо!
Сколько в Вашем понимании "большой обьем"?
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 12:16
В чем плюсы его в сравнении с LACP и как его настраивать?
Что на счет мультикаста в таком случае?
Спасибо.
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 12:32
Плюс - проще, надёжнее.
Исчезает лишний протокол согласования, и вероятность разваливания канала из-за того, что прошивки свичей писали абсолютно разные люди)
Настраивается очень просто - в вашем примере, вместо
create link_aggregation group_id 1 type lacp
пишете
create link_aggregation group_id 1 type static
Команда config lacp соответственно уже не нужна вовсе.
На мультикаст это никак не влияет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 12:43
Еще вопрос, Traffic_Segmentation при этом нормально работать будет?
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 13:38
конечно будет, с чего бы ему не работать
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 12:25
Спасибо!
А принцип настройки такой же как и LACP?
VLAN-ы на порты и потом просто static и все?
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 19:06
да
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 15:03
Добрый день!
Вопросик еще, собрал тестовый link_agg, настройки такие
DES-3200-28F:admin#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = MAC-Source-Dest
Group ID : 1
Type : TRUNK
Master Port : 27
Member Port : 27-28
Active Port : 27-28
Status : Enabled
Flooding Port : 27
Total Entries : 1
DES-3200-28F:admin#
DES-3200-28F:admin#show vlan ports 27-28
Command: show vlan ports 27-28
Port VID Untagged Tagged Dynamic Forbidden
27 1 X - - -
27 3 - X - -
27 21 - X - -
28 1 X - - -
28 3 - X - -
28 21 - X - -
что на первом что на втором коммутаторе одинаково.
1.Маки должны быть на обеих портах и 27-28 или только на порту который мастер?
2. Мастер порт на первом коммутаторе 27 и на втором 27, так же и порты подключены 27 в 27, или же нужно что бы на одном был 27 мастер, а на втором 28?
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 15:38
Рекомендую сменить тип на ip-src-dst. Лучше балансирует.
1. Зависит от ПО. На некоторых моделях в fdb Они обозначаются как T1 (от номера группы зависит). Недавно собирал LACP на 3120 - у меня при show fdb порт были вообще с меньшего порта (5 и 15, мастер 15, а маки были с 5ого).
2. Не важно, этот параметр живет только в пределах коммутатора
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 19:18
Кстати, на DGS-3100 группа вообще появляется в списке портов как отдельный порт.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 19:57
По логике вещей то оно так бы и должно быть=) и на этот порт уже назначать Vlan-ы, но у D-Link свое видение этого =)
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 19:51
А почему? Очередность нарушится?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
