Текущее время: Вс июл 12, 2026 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 20:56
А кто-нибудь делал RADIUS Accounting для управления?
У меня все застопорилось на том, что авторизация проходит только на уровне - User.
При этом в радиусе при запросе я не вижу "Dlink-User-Level".
При этом пара
user ATTRIBUTE Dlink-User-Level = 5
ничего не дает.
Разобрался. Пост можно снести.
Последний раз редактировалось bredis Чт апр 06, 2017 19:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 20:27
Заметил странный глюк в SNMP.
После перезагрузки свитча показатели
DGS-1100-10ME-A1::cpuLast5SecUsage .1.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.1.30.1
DGS-1100-10ME-A1::cpuLast1MinUsage .1.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.1.30.2
DGS-1100-10ME-A1::cpuLast5MinUsage .1.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.1.30.3
DGS-1100-10ME-A1::ramLast5SecUsage .1.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.1.31.1
DGS-1100-10ME-A1::ramLast1MinUsage .1.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.1.31.2
DGS-1100-10ME-A1::ramLast5MinUsage .1.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.1.31.3
Показывают "0".
Цифры там начинают появляться если в вэб интерфейсе открыть "Мониториг/ЦПУ утилизейшн"
Это проявляется на обоих свитчах с S/N:S33B1H1001018 и S33B1H1001020, Boot Version:1.00.000, Hardware Version:A1 и Firmware Version: V1.01.B075
Через какое-то время через snmp опять начинает показывать "0", пока не зайдешь в вэб.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 04:12
Подтверждаю. У меня тоже самое.
После перезагрузки свича:
user@host:~$ snmpwalk -v2c -c <password> 192.168.x.x .1.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.1.30
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.2.1.1.30.1.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.2.1.1.30.2.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.2.1.1.30.3.0 = INTEGER: 0
user@host:~$ snmpwalk -v2c -c <password> 192.168.x.x .1.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.1.31
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.2.1.1.31.1.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.2.1.1.31.2.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.2.1.1.31.3.0 = INTEGER: 0
А после захода через веб-интерфейс в "Мониторинг" -> "CPU Utilization":
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.2.1.1.30.1.0 = INTEGER: 10
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.2.1.1.30.2.0 = INTEGER: 10
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.2.1.1.30.3.0 = INTEGER: 10
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.2.1.1.31.1.0 = INTEGER: 96
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.2.1.1.31.2.0 = INTEGER: 96
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.2.1.1.31.3.0 = INTEGER: 96
Свич:
Command: show switch
Device Type : DGS-1100-10/ME
[ skip ]
System Boot Version : 1.00.000
System Firmware Version : 1.01.B075
System Hardware Version : A1
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 10:03
Ситуацию с cpu и snmp подтверждаю.
Отпишу разработчикам.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2017 23:18
Приветствую
Обнаружили баг на прошивке 1.01.B075 - при создании влана в нем автоматически включается igmp_snooping
На 1.01.B073 тоже та же проблема
Может быть в новом влане переводится в enable при глобально включенном снупинге, потому что при начальной настройке мы сначала создавали вланы, а потом только включали снупинг глобально и во влане с iptv, но теперь мы добавляем влан на уже насетапленном коммутаторе, после включения снупинга глобально
VLAN Name : zero
Host Timeout : 260
Leave Timer : 2
Router Timeout : 250
Querier State : Disabled
Querier Version : IGMPV3
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
State : Enabled
Multicast Fast Leave : Disabled
Проверил при отключенном снупинге и без ISM - проблема воспроизводится скорее всего проблема именно в прошивке
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 10:23
michailbugati писал(а):
Приветствую
VLAN Name : zero
Host Timeout : 260
Leave Timer : 2
State : Enabled
Проблему подтверждаю, сообщил о ней разработчикам.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 14:32
Зашёл телнетом, оставил запущенной show utilization ports.
Спустя ~12 часов - она так не разлогинилась по таймауту.
На клавиатуру не реагирует. Перелогинился - в логах такое:
                 DGS-1100-10/ME Gigabit Ethernet Switch
                         Command Line Interface
                         Firmware: Build V1.01.B075
           Copyright(C) 2013 D-Link Corporation. All rights reserved.
DGS-1100-10/ME login: rdc
Password:
DGS-1100-10/ME:5# show log
Command: show log
Index Time             Log Text                                   Log Severity
103   Apr 21 14:08:03  [CLI]:Successful login through Telnet(User Information
                       : rdc, IP: 33.55.88.12)
102   Apr 21 14:08:00  [CLI]:Logout through Telnet(IP: 33.55.88. Information
                       12)
101   Apr 21 14:08:00  [CLI]:Logout through Telnet(IP: 33.55.88. Information
                       12)
100   Apr 21 14:08:00  [CLI]:Logout through Telnet(IP: 33.55.88. Information
                       12)
99    Apr 21 14:08:00  [CLI]:Logout through Telnet(IP: 33.55.88. Information
                       12)
98    Apr 21 14:08:00  [CLI]:Logout through Telnet(IP: 33.55.88. Information
                       12)
97    Apr 21 14:08:00  [CLI]:Logout through Telnet(IP: 33.55.88. Information
                       12)
96    Apr 21 14:08:00  [CLI]:Logout through Telnet(IP: 33.55.88. Information
                       12)
95    Apr 21 14:08:00  [CLI]:Logout through Telnet(IP: 33.55.88. Information
                       12)
94    Apr 21 14:08:00  [CLI]:Logout through Telnet(IP: 33.55.88. Information
                       12)
93    Apr 21 14:08:00  [CLI]:Logout through Telnet(IP: 33.55.88. Information
                       12)
92    Apr 21 14:08:00  [CLI]:Logout through Telnet(IP: 33.55.88. Information
                       12)
91    Apr 21 14:08:00  [CLI]:Logout through Telnet(IP: 33.55.88. Information
                       12)
90    Apr 21 14:08:00  [CLI]:Logout through Telnet(IP: 33.55.88. Information
                       12)
89    Apr 21 14:08:00  [CLI]:Logout through Telnet(IP: 33.55.88. Information
                       12)
88    Apr 21 14:08:00  [CLI]:Logout through Telnet(IP: 33.55.88. Information
                       12)
87    Apr 21 14:08:00  [CLI]:Logout through Telnet(IP: 33.55.88. Information
                       12)
86    Apr 21 14:08:00  [CLI]:Logout through Telnet(IP: 33.55.88. Information
                       12)
85    Apr 21 14:08:00  [CLI]:Logout through Telnet(IP: 33.55.88. Information
                       12)
84    Apr 21 01:47:38  [CLI]:Successful login through Telnet(User Information
p.s. повторил тест ещё раз - трафик продолжал обновляться, на управление реагировало.
но в любом случае, должно же разлогинить по таймауту!
Последний раз редактировалось RDC Вт апр 25, 2017 12:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 07:39
День добрый
А у нас на 1.01.B075 на многие коммутаторы не пускает пишет:
Exceeding Max Cli Sessions !Connection closed by foreign host.
Я думал это происходит когда нормально не разлогиниться, но нет оно связанао с чем-то другим, возможно с запросами по SNMP
Беда в том, что зайти никак нельзя приходится ехать и перезагружать
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 12:42
Похоже, это тот же баг, что и у меня - в каких-то ситуациях не разлогинивает по таймауту, хотя должно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 23:17
Добрый вечер.
Судя по тому как решается софтовая проблема с зависаниями данной модели - появилась мысль - почему бы разработчикам не ввести аппаратно (временно разумеется до решения проблем) допустим на 1 порту по парам 4,5-7,8 чтото типа удаленной перезагрузки, с собственным IP, чтобы по пакету на него удаленно ребутнуть свич. Пусть один из портов будет 100 Мб вместо 1000, думаю никто не обидится. Или что еще лучше было бы - удаленной консоли. Ну ужас как все это уже... ездить постоянно после пропадай электропитания, особенно кратковременных, за дцать км чтобы перегрузить свич...
P.S. Извиняюсь если что не так, но уж очень как то несерьезно для продакшн модели.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 10:25
RDC
Оставил коммутатор на ночь с выводом show util ports, сессию не разорвало по таймауту, однако в логе нет огромного количества записей.
В любом случае, буду общаться с разработчиками.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 12:06
По удалённой перезагрузке есть общепринятое решение:
в настройках задаётся ip-адрес, который железка пингует.
Если ответ на пинг отсутствует заданное время, железка ребутается.
В ряде платформ есть специальный аппаратный таймер, который через заданное время аппаратно перезагружает процессор.
В этом случае после получения ответа на пинг этот таймер каждый раз перезапускается.
В итоге перезагрузка произойдёт, даже если прошивка вовсе зависла и перестала пинговать.
Решает многие проблемы, в том числе даёт возможность принудительной удалённой перезагрузки - достаточно временно убрать пингуемый ип из доступности свича.
И не нужно тратить какой-то отдельный порт для этого, работает просто через сеть.
Если подобное D-Link внедрит во всех железках - было бы просто супер!
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 12:37
ватчдог в длинк?)
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 17:28
Прошивка B75 и В76 - при включенном Safeguard перестало отваливаться управление, полет нормальный пару недель.
Мне повезло или у всех так?
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 18:13
Добрый день!
Накатил через WEB последнюю прошивку B76 на заводскую 1.00.010, перед этим IP не менял, никаких настроек не проводил. Свич с "коробки". Теперь не могу достучаться до него ни через ping, ни telnet, ни WEB.
Пробовал утилиту D-Link SmartConsole Utility ver. 2.01, тоже не видит свича.
Как хаб он работает.
На Reset не реагирует.
Есть может у кого какие-то мысли по этому поводу?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 34
