Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:47
 Заголовок сообщения: DIR-120 Проблема с WAN.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 09:35
Аппарат (IP 192.168.0.1) выходил в Интерент через модем DSL-2640N (IP 192.168.1.1). Два года всё было в порядке. В начале марта этого года заглючил инет: модем стал пинговаться с перерывами, соответственно инет то был, то нет. Сбрасывал настройки пару раз. Что-то пробовал менять из настроек. Не помогало. В конце вернул всё, как было на момент глюков. Внезапно всё стало работать как прежде.
03.04.17 начались симптомы проблем начала марта. Делал всё, что тогда же. Не помогает. Сегодня даже прошивку менял от 1.03 до 1.05. Но в данный момент модем не пингуется даже с перерывами. Индикатор WAN горит тусклее обычного, когда всё в порядке.
Кто что может сказать по поводу решения проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-120 Проблема с WAN.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 09:39
Попробуйте сначала блок питания другой. Потом внутри электролиты можно заменить (старьё всё-таки...). Не поможет - в мусорку.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 10:14
Благодарю за совет.
Б/П новый относительно, а вот электролиты - это да. Как-то не подумал о них.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 212
