Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:41
 Заголовок сообщения: DFL-860E. Проблема с прошивкой 11.04.01.11
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 23:23
Прошу помощи, сейчас на dfl-860E стоит прошивка 2.60.02.02-24262. Поднят L2TP сервер, при подключении удаленного клиента добавляются 2 соответствующих маршрута. При переходе на прошивку 11.04.01.11-3428 перестает работать. Соединение устанавливается, но добавляется только один маршрут для подключения и не добавляется маршрут до сети клиента. Пришлось откатываться обратно. На другой стороне также dfl-860E. В чем может быть проблема?
Комментарий к файлу: Настройки L2TP сервера.
НастройкиСервера.jpg [ 146.31 KiB | Просмотров: 8197 ]
Комментарий к файлу: Настройки клиента подключения.
НастройкиПодключения.jpg [ 160.09 KiB | Просмотров: 8197 ]
Комментарий к файлу: Таблица маршрутизации. Красным выделен маршрут, который на новой прошивке не поднимается.
ТаблицаМаршрутизации.jpg [ 189.51 KiB | Просмотров: 8197 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 11:28
Ставьте 10ю прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 22:27
Можно конечно и на 10-ю перейти, но хотелось бы понять, в чем все-таки может быть дело, где нужно подкрутить. Да и в 11 некоторые вкусности появились, в частности раскрашенный лог, уведомления по почте и прочие приятные мелочи. Да кстати, забыл указать в качестве клиента DFL как раз на новой 11 версии прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 01:20
Дело именно в PPTP/L2TP и маршрутах.
В прошивке v.11 с этим есть кое-какой косяк, которого нет в 10ке.
Делайте, что говорят.
И не забываем про бэкапы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 10:14
Вышла:
Firmware: DFL-860E A1 FW v11.10.01.06 for WW
DFL-860E 11.10.01.06-31274 (WW)
DFL-210 2.27.03.25-14787 (WW)
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 13:34
В новой пошивке есть ко-какие доработки по части IPSec. Подпилили IKEv2. расширили настройки 1й и 2й фазы.
В части PPTP\L2TP еще не смотрел, но по описанию - ничего не делали.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 14:08
Вечером буду ставить, посмотрим
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 21:15
Прошился на 11.10.01.06-31274 Feb 1 2017, маршруты подняли автоматически как надо, видимо ошибку поправили, надеюсь других не добавили )
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 10:55
Я пока заметил только то, что время перезагрузки увеличилось.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 17:32
Господа, прошу помощи. Попала в руки DFL-860e, версия прошивки - 11.04.01.11. Поднял L2TP, при установленной на клиенте галке "Использовать основной шлюз в удалённой сети" всё работает, но весь трафик, естественно, заворачивается в туннель. При снятии галки удалённая сеть недоступна, потому как маршрут автоматически не создаётся. При добавлении маршрута руками всё работает. Обновил до 11.10.01.06-31274, ситуация не поменялась. Здесь прочитал, что у 11.04.01.11 были проблемы с маршрутами, прочитал changelog на 11.10.01.06 - ничего об фиксе маршрутов не увидел. С DFL это у меня первый опыт, поэтому прошу подсказать, что делаю не так.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 18:01
В своем сообщении Вы сами полностью ответили на свой же вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 18:09
Вот увидел это сообщение, подумал, что, может быть, я просто что-то где-то не так делаю.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 09:05
Подскажите, пожалуйста, где ее можно скачать?
Это может помочь другим страждущим.
Видимо, здесь есть
ftp://files.dlink.com.au/products/DFL-860E/REV_A/Firmware/
https://security.dlink.com.tw/support_ds.asp
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 22:09
Юра, я летом скачивал с тайваньского сайта, как обычно. Она вроде как и сейчас там лежит.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 10:14
Ага. Спасибо. Первый раз не нашел и потому удивился.
Type: Firmware
Description: Firmware: DFL-860E A1 FW v11.10.01.06 for WW
Download:
DFL-260E_860E_1660_2560_2560G_870_Release_Notes_for_FW_v11_10_01.pdf
DFL-860E-11.10.01.06-upgrade.img
Last modified: 2017/04/12
